Автор Тема: [Сочи] М10 не заводится  (Прочитано 1899 раз)
  • Локация: Сочи
« : 03 Мая 2015, 12:01:34 »
Народ помогите пожалуйста. Замкнула третья форсунка, прогорел + на неё. Заменил всю подкапотную проводку на другую. Мотор М10 В18. В итоге завелась 1 раз без ДМРВ, забыли подключиить, поработала еле-еле и заглохла. С тех пор не заводиться. Питание на форсунки есть, искра есть. Что ещё может быть? Бензонасос срабатывает как надо. Думали что залило, таскали пол ночи, не фига. Подскажите пожалуйста, а то колёса нужны очень, а они не двигаются  :)
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме [Сочи] М10 не заводится
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 03 Мая 2015, 12:14:36 »
трамблер крутили? массу форсунок прикрутили? Перепутали может что? Фишки на пусковую и на клапан не перепутали?
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 03 Мая 2015, 12:19:55 »
Всё чётко сделали. Ни где не чего не перепутали, это там очень проблематично сделать)). Трамблёр прикручен на мертво, его не кто не трогал. Мы ещё бензонасос поставили другой, вот думаю может его мне задом не перёд поставили, а завелась она до этого на остатках топлива.
« Ответ #3 : 03 Мая 2015, 12:21:04 »
на насосе стрелка обычно есть. Задом на перед это плохо. Так и угандошить его недолго
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 03 Мая 2015, 12:25:09 »
Менял не я. Я в это время проводку ставил. А насос весь изолентой перемотан был или в кожухе синем и ещё каком-то уплотнителе, чтоб плотненько держался. Сейчас пойду снимать его.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 03 Мая 2015, 13:04:35 »
у насоса вход большой , выход маленький, наоборот натянуть шланги будет очень проблематично
« Ответ #6 : 03 Мая 2015, 13:08:55 »
бывали случаи. и + с - путают
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 03 Мая 2015, 13:13:38 »
всё возможно, хотя там изначально и клеммы чуть разных диаметров , ну если постараться,то всё возможно
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 04 Мая 2015, 00:04:39 »
Всем спасибо за помощь. Оказалось + и - местами перепутали. У меня на проводке клемы одинакового размера и насос волговский или газелевский поставили. А там значок - грзязью заляпан был, а + плохо видно. Теперь всё чётко работает кроме мотора. Заливает ужасно, с глушителя чёрный дым валит и она в него стреляет сильно. Всё ставлю на завод вообще чуть-ли не глохнет, дмрв кручу по часовой стрелке вроде адекватнее работает, но всё равно не так как должен. Думаю поехать найти co-ch чем измеряют и покрутить шестигранный болтик рядом с дмрв. Поможет нет? И за что он вообще отвечает?
