Автор Тема: лампа АКБ  (Прочитано 2099 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 16 Июня 2015, 13:44:07 »
привет всем!
проблема такая
после сборки авто, после сварки кузова, ( проводку всю вынимал) проворачиваю ключ, а лампа АКБ на приборке не загорается.
все проводка под капотом подключена, стартер крутит все работает а лампочка не горит....
проверить есть ли зарядка не могу, так как нет бензонасоса....( не заводил пока)
может не подключил чего, но что, свободных проводов нет....
кто что посоветует?
движок м40 б16 89г.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 13:50:36 от iskander
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме лампа АКБ
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 16 Июня 2015, 16:13:26 »
остальные лампочки в приборке горят? я бы первым делом проверил лампочку в приборке.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #2 : 16 Июня 2015, 16:45:27 »
Для начала - включить зажигание и замкнуть на массу синий провод генератора. Если лампочка загорится - проблема в генераторе.
Если нет - надо прозвонить провод от генератора до точки №7 синего разъема приборки (синий провод).
Если провод цел - проверить лампочку в приборке и проверить наличие 12 вольт при включенном зажигании в точке 14 синего разъема (зеленый провод)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 13:33:16 »
спасибо, попробую отпишусь...
  • 316 m10k 1986г
