Автор Тема: Сломался ключ зажигания  (Прочитано 2582 раз)
Rozario Agro
« : 20 Января 2008, 13:50:34 »
Вытащить, из личины вытащил, может кто сталкивался, в металлоремонте из 2 частей смогут, реплику сделают?
Рекомендуем почитать по теме Сломался ключ зажигания
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 20 Января 2008, 15:14:08 »
Обратись туда где ключи делают, наверняка смогут сделать копию по обломкам! Покрайней мере если он не перекручен винтом...
LeX
« Ответ #2 : 21 Января 2008, 07:34:55 »
У меня ключик тож поломался, в том месте откуда нарезка начинается. Сделали дубликат без проблем, вот тока сцуко и он начинает скручиваться))) Видимо замку в двери совсем хана))) Ваще реально купить полный набор замков? (зажигание, дверь, багажник), а то у мя тока зажигание нормально работает и связку ключей таскать не хотца)))
mishka
« Ответ #3 : 21 Января 2008, 08:16:28 »
Поставь сигналку и не парься. кнопочку нажал дверь открылась еще раз нажал она закрылась. И ключ у тебя целый останется и денег ты с экономишь на замках. Просто слышал что дорого весь комплект замков покупать.
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 10:42:17 »
Полностью поддерживаю! Поставь сигналку - и удобнее и ключ невыкручивается... А замок двери залей WDшником, на случай если аккуму капут будет и сигналка открыть несможет...
  • Репутация +435/-56
« Ответ #5 : 21 Января 2008, 12:10:32 »
А еще к сигналке можно поставить кнопку чтоб заводилась как на новых машинах тогда замки нафиг ненужны
LeX
« Ответ #6 : 21 Января 2008, 18:22:33 »
Сигналка есть, мать её так... тока цз сцуко не может открыть двери. Открывает тока пассажирскую и то через 2 раза на третий. Короче я понял, надо с цз разбираться)))
« Ответ #7 : 21 Января 2008, 19:04:28 »
Проверь контакты дверей, те что на крыльях расположены!
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 12:44:16 »
Проще сделай, загони к толковому электрику и пусть он тебе всё в порядок приведёт
LeX
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 17:31:04 »
во во... к электрику и собираюсь, а то поднакопилось уже)))
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 18:00:27 »
Хорошего электрика трудно найти! Да и берут они дофига!
LeX
« Ответ #11 : 26 Января 2008, 07:27:28 »
мне прошлый хозяин машинки косяков по проводке много оставил. поскольку сам автоэлектрикой никогда не занимался, то всётаки поеду в сервант))
« Ответ #12 : 26 Января 2008, 14:15:43 »
Ну я тоже до того как купил машину автоэлектрикой не занимался! В прочим и системой охлаждения, и тормозами, и подвеской, и кузовнёй и прочим подобным я тоже до этого никогда не занимался! Только по мелочи другу помогал, но это не в счёт... Но однако то в чём могу разобратся сам, в том сам и разбираюсь...
В общем удачи найти хорошего автоэлектрика! :)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #13 : 26 Января 2008, 18:37:23 »
а ЦЗ в водительской двери щелкает?пытается открыть? разбери дверь сними обшивку и смажь там все механизмы чем нить. если цз не открывает дверь и даже ключ поломался - значит очень туго работает механизм поднятия пимпочки(х.з. как она называется) на двери. надо просто все перебрать и промазать. у меня в мороз тоже двери ваще не открываюся центральным замком!
