Автор Тема: [Мацква] М40 должен жрать масло?  (Прочитано 7198 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 16 Июня 2015, 23:52:20 »
исправный м40 должен жрать масло ведрами?
по 1.5 литра от замены до замены??? С каких пор?
2roman reut
почему тогда мой м40 не жрет масло? грамм 150 может быть, но не больше.
Рекомендуем почитать по теме [Мацква] М40 должен жрать масло?
« Ответ #1 : 17 Июня 2015, 00:05:10 »
Жрать все хотят.
« Ответ #2 : 17 Июня 2015, 00:24:19 »
Жрать все хотят.
жор предполагает склонность или наличие ожирения, проблем с сердцем и букет прочих заболеваний.
Если перенести это на авто - аналогия четко просматривается, нет?)
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 08:54:42 »
Есть ещё конституция и образ жизни. Например при быстром метаболизме жрать нужно больше, если ведёшь активный образ жизни то тоже. Человек с быстрым метаболизмом и ведущий активный образ жизни может быть стройным, здоровым и жрать гораздо больше чем иной толстяк.
Что касаемо аналогии - М40 как и все двигатели БМВ вообще склонны к жору масла, и если двиг крутить, а двиг БМВ надо крутить, а М40 ещё и приходится, то он заметно больше жрёт.
« Ответ #4 : 17 Июня 2015, 09:25:09 »
А не жрет он у тебя, потому что он у тебя не ездит толком скорее всего.
« Ответ #5 : 17 Июня 2015, 09:43:00 »
ладно, толку вас в чем-то убеждать, если вы изначально настроены, что все двигатели жрут масло....
« Ответ #6 : 17 Июня 2015, 10:07:20 »
Да они все жрут,только по разному. Но так чтобы вообще не жрал. Это когда пробеги 5000 км в год. Хотя у меня была копейка ваз. которая за 20 тыс уровень вообще не уронила, больше у меня не было такого никогда.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 10:09:06 от Serg010
« Ответ #7 : 17 Июня 2015, 10:37:54 »
Ты попробуй поездить несколько тысяч в режиме кручения до 5 тысяч оборотов и посмотри какой будет расход.
« Ответ #8 : 17 Июня 2015, 10:42:46 »
Вот вот..у меня ситроен новый тоже не жрет тогда, я долил 1.5литра на 47тыс, езжу каждый день.
« Ответ #9 : 17 Июня 2015, 11:16:15 »
а зачем м40 крутить до 5000 оборотов? При такой езде любой двиг будет масла жрать) Я говорю про стандартные нагрузки
При штатных нагрузках и езде, для которой этот мотор создавался - при этих условиях он не должен жрать масло.
Жор масла понятие субъективное, для кого-то 200-300гр масла - это уже жор, а для кого-то и 1.5. норма.
Я лично думаю что двигатель должен расходовать масло, но это должно быть в допустимых пределах, но никак не 1.5 и считать это нормой...
« Ответ #10 : 17 Июня 2015, 11:17:17 »
есть жор, а есть допустимый расход масла. Не будем путать их
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 17 Июня 2015, 11:20:12 »
не должен. перебратый м43 пока прикатывался жрал нууууу пол литра на 10-ку...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 17 Июня 2015, 11:26:18 »
когда я тошнил на своем м40 с пробегами по 30 тыщ в год - масло не жрал. между заменами (раз в 8-10 тыщ) доливать не приходилось.
вот гур да - вытекал по литру в день))))))))))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #13 : 17 Июня 2015, 11:27:12 »
привет)
забываю тебе позвонить :-[ двиг тот 1.6 и не ТУ, а блок я не нашел - походу продал его уже :(
« Ответ #14 : 17 Июня 2015, 11:27:55 »
таже хрень :( но у моего шланг просто течет, и все никак не поменяю
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #15 : 17 Июня 2015, 11:38:22 »
Смотрите парни
Проверено на личном опыте
Если его не крутить до 5++ тысяч т.е переключения 3-3.5 т.оборотов м40 масло не жрёт но начинаеш выкручивать где-то  сжигает 700-800 грамм  "как раз сейчас добивать надо "
Как я понимаю м40 двигатель который любит езду в натяг т.е. 90 на пятой и не любит резких обгонов, ускорений и езды в отсечке
  • Локация: Реутов
« Ответ #16 : 17 Июня 2015, 11:40:15 »
2мамонт
Ты его не крутиш вот и не жрёт он масло у тебя
« Ответ #17 : 17 Июня 2015, 11:43:22 »
я тоже так понимаю) поэтому не кручу его. М40 вообще очень чувствителен к маслу, а точнее к его отсутствию и качеству. Я как-то ездил, крутил его - и ремонтировал постоянно :) потом перестал крутить и он живет тихо и щастливо. Наверное)
« Ответ #18 : 17 Июня 2015, 12:21:58 »
в моей жизни единственный мотор, который не жрал масло, был М43B19TU на компакте.
крутил его, вертел (спринты, дрифты) - а уровень масла стоял как вкопанный.
остальные едят около литра на 1000 км стабильно.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 13:00:46 от Сан-Саныч
  • Локация: Реутов
« Ответ #19 : 17 Июня 2015, 12:58:13 »
Ну вот так оно и получается
2 сан Саныч
М43 более технологических и вовлечён от многих болячек 40 нового
« Ответ #20 : 17 Июня 2015, 13:04:44 »
в каком режиме\режимах?
« Ответ #21 : 17 Июня 2015, 13:06:03 »
не стесняюсь крутить до отсечки при любом удобном случае. мотор должен дышать полной грудью!))))
  • Локация: Реутов
« Ответ #22 : 17 Июня 2015, 13:24:01 »
Прально мотор должен дышать и верность от радости
И главное владелец должен улыбаться
« Ответ #23 : 17 Июня 2015, 13:34:08 »
хорошо, что вы не на м10 ездите...)
по теме:
большой расход масла при выкручивании двигателя(1.6\1.8 м40) в отсечку - есть не показатель нормальности, а следствие работы двигателя на переделе своего ресурса и отклонение от заводской нормы...
  • Локация: Реутов
« Ответ #24 : 17 Июня 2015, 13:42:44 »
Редкий случай когда соглашусь с другим человеком
Но опять таки учитывайте почётный возраст этого мотора разработали его в далёком 86-87 году
И с учётом возраста конструкции он ещё жив и весьма бодр
В отличии от вальветроников и вантусов которые занимаются голово....... Бством со своими хозяевами
