Автор Тема: Разные вопросы  (Прочитано 1734 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 22 Января 2008, 00:14:52 »
1) Сегодня разобрал пол с водительской стороны, оказалось залит охлаждайкой. Что нужно поменять,чтоюы избавитсья от этого?
2)   Эта хрень стоит сзади фары ближнего света. Есть предположение,что когда-то это была регулировка угла наклона фар. Есть смысл доделывать и примерно скока это будет стоить?
3) Обнаружил странную релюху, к ней ничего не подходит. Может для чего-то она все-таки нужна?
4)
 Куда идет этот шланг?
Рекомендуем почитать по теме Разные вопросы
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 00:21:11 »
2. Очень похоже на гидрокорректор. Жаркие споры и флуд на эту тему тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTEzOTMuMA==
3. Явный колхоз - закручено саморезом в кузов. Возможно, от (старой) сигнализации, газового оборудования, ксенона, крякалки, мигалки.. Думаю, лучше его открутить, а дырку заделать, чтобы не проржавела мегадыра.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 00:24:57 »
1. охлаждайка в салоне это либо трындец радиатору печки либо электромагнитному клапану (его можно прочитстить и будет тебе счастье)
2. херь эта наверное останки гидрокорректора фар. стоимость его восстановления не скажу, но если у тебя нет ксенона, то не слишком-то он и нужон.
3. у мнея очень похожая стоит на неё завязана сигналка (у меня через эту релюху пропущен управляющий провод стартёра и зажигание)
4. ничего не скажу ибо с инжекторами дела не имел пока ))
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 00:41:02 »
4. Шланг должен идти на маленькую черную коробочку на корпусе возд. фильтра. К ней еще должны идти провода. Это все для того, чтобы при разгоне "в пол" смесь обогощалась через пусковую форсунку. Я еще не видел ни одной Е30, Е28 у которой это все работает. Шланг заглушен и все.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 06:46:23 »
Т.е. ничего страшного, если он у меня болтается без дела?
Ravex
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 11:16:40 »
Интересно, а как это проверить? ;)
Ибо у меня этот конструктив есть и подключен как надо :)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 22:02:20 »
Выложи плиз фото сюда, или скинь на мыло. А что это за 3 провода такие?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 09:33:59 »
2 фото -100% гидрокорректор, я его снял и на его место обычный регулировочный винт , восстанавливать нет смысла , да и дорого
Ravex
« Ответ #8 : 24 Января 2008, 18:29:13 »
Фото чего?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 01:26:20 »
фото того куда(в какую черную коробочку) идет этот шланг. Я его подсоединил, но не знаю туда или нет)
Ravex
« Ответ #10 : 26 Января 2008, 13:43:07 »
