Автор Тема: Бьёт при старте.  (Прочитано 2701 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Телефон: +79537935294
« : 11 Июля 2015, 17:23:02 »
Всем доброго. Подскажите пожалуйста. При старте машина бывает стартует рывками, и всё это дело сопровождается сильными ударами где то под днищем.  муфта новая, подвесной новый.Цилиндр рабочий новый. Редуктор? коробка? Ещё бывают удары при переключении передач. Втыкаются нормально.
двиг M40b18
  • e30,318,m40b18,sedan,1989 ->m20b20/b25
EXIST.RU
Рекомендуем почитать по теме Бьёт при старте.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #1 : 11 Июля 2015, 17:37:42 »
похожие темы обсуждались неоднократно ПОИСК рулит. Удачи
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 11 Июля 2015, 18:10:08 »
 Ничего толкового поиск не даёт. Может я ищу неправильно? :(
EXIST.RU
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 11 Июля 2015, 21:12:51 »
Сцепление надо просмотреть. Корзина, ведомый диск. Что ещё может быть? Разве на коробке подшипник развалился или на редукторе. Открутить кардан, покрутить на разных передачах КПП, редуктор за хвостовик крутануть при вывешенных колёсах.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 11 Июля 2015, 21:32:59 »
шрузы на редукторе глянь, судя по симптомам они, или один или оба
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #5 : 12 Июля 2015, 18:45:20 »
У меня такие же симптомы)))люфт в редукторе,когда за кардан рукой крутишь, на подъемнике...сперва кардан четверть оборота делает потом тока колёса крутится начинают,с 1-й передачи на 2-ю когда переключаюсь,оборотах так на 6-ти тышах,такой пинок неприятный ??? скоро ваще развалится редуктор походу)))) 8)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #6 : 13 Июля 2015, 09:52:22 »
Если удары при старте не одиночные, а что-то типа дых-дых-дых-дых и заметно трясёт весь кузов, то это сайленты задней балки. У меня одна реактивная тяга (нижнее крепление с/б) вообще лопнувшая, так при буксе иногда ваще страшно долбит.
Если одиночные то проверяй люфты редуктора и ШРУСов.
