Автор Тема: [Владимир] m10b18 внезапно перестает реагировать на газ  (Прочитано 2255 раз)
  • Локация: Vladimir
« : 29 Июля 2015, 21:05:29 »
Доброго времени суток.
Не так давно прикупил e30, m10b18 инжектор. По началу все супер было.Но в последнее время завожу, прогреваю, еду. Едет нормально,не дергается, разгоняется равномерно. И внезапно авто перестает реагировать на газ, не могу обороты поднять выше 1000. на холостых работает ровно, нажимаешь на газ, начинает работать нестабильно, обороты проваливаются, того и гляди заглохнет. В основном такие проблемы на горячую, но бывает и на холодную такая-же петрушка. В чем может быть проблема?
P.S. Если имеет значение, то высоковольтники новые, бензонасос новый, расходомер исправный, форсунки тоже проверял, подкапотную проводку просмотрел на наличие окислов и обрывов (на сколько смог), зажигание выставлял. Могу доехать до работы и обратно без проблем, а могу не успеть из двора выехать.
  • BMW E30, 318, M10B18, coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] m10b18 внезапно перестает реагировать на газ
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 29 Июля 2015, 22:06:14 »
случалось такое - у меня виновато было реле бензонасоса! обычно когда такое случалось - я вынимал его, потряс, постучал об ладонь, вставил обратно - все начинает работать нормально. а появлялся такой эффект после влетания в сильные ямы.
  • E30, 318i, M10B18, 1985
  • Локация: Vladimir
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 23:59:31 »
Seishi, спасибо. посмотрел на свое реле бензонасоса - разбитый корпус. обрадовался, поменял...
но не помогло.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 00:49:05 »
полпробуй махнуть ЭБУ - может мозги глючат
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 21:12:33 »
также было, на мозгах разьем болтался, подтыкнул побокам сложенные бумажки, он стал крепко сидеть в мозгах, помогло...
как вариант.
  • бнв 316 купе
  • Локация: Vladimir
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 17:28:48 »
МИХАС Е30 спасибо, но, к сожалению, возможности нет
///бнв/// благодарю, буду пробовать.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 19:59:31 »
У меня с похожими симптомами помер бегунок. Был такой, который с отсечкой. Поставил "обычный" - уже год проблема не проявлялась больше.
  • Локация: Vladimir
« Ответ #7 : 09 Августа 2015, 14:23:21 »
Ребята, а, как вариант, может это случаться из-за неисправного температурного датчика, который на мозги идет? (к тому-же фишка серая(или белая) подходит, а сам датчик синий)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 14:25:11 от solittryol
