Автор Тема: м54 - м52ту сращивание с е30 или помогаем раскрыть глаза)  (Прочитано 52613 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #125 : 13 Февраля 2018, 13:38:46 »
ставят от м30, но нужно перекинуть венец маховика. можно взять от м50 или м40.
если одномассовый ставить то к нему своя корзина. в тоже время можно от газели затулить. но она жесткая
то есть все таки лучше купить новое и не полоскать мозг?
Рекомендуем почитать по теме м54 - м52ту сращивание с е30 или помогаем раскрыть глаза)
  • Воронеж м52ту запчасти
    Знакомый продает от 2.5 голову, валы, ваносы, колено, цпг, сцепа двумассовая с маховиком, передняя к...
  • Воронеж останки м10 и м52ту
    1 Вакумник от м10 1000р
    2 трамблер с крышкой и бронепроводами в сборе 1500р
    3 стартер м10...
  • Маслозаборник м52ту для свапа
    Имеется ништячок а точнее короткий маслозаборник от м52ту е38. Для установки поддона е34/е38 в Е30. ...
  • Сращивание М54 с М40
    Привет всем, с проводкой полная опа, есть вариант купить всю проводку с М54 в идеале , если её прост...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #126 : 13 Февраля 2018, 13:46:16 »
решать только тебе
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #127 : 02 Ноября 2018, 13:26:31 »
парни еще один вопрос назрел, вроде все подключил но остался тахометр на какой пин его кидать, мозг мс43, WDS не работает ни на одном из имеющихся компов..... И хочу оставить диагностический разъем, с чем его сращивать. Ткните носом если есть инфа тут. А и еще показания скорости с редуктора на какой пин запустить.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #128 : 04 Ноября 2018, 22:10:19 »
я думал ты уже катаешься давно! в лс пиши что за вопросы
« Ответ #129 : 09 Декабря 2018, 18:40:09 »
народ хелп, стартер крутит и тишина. нет питания на форсах, это только дпкв умер или датчики распредвалов то же имеют к этому какое либо отношение? все подключил и сегодня пытался завести но не тут то было(
з.ы. еще такой момент, т.к. проводка моторная была с е46- короткая, я ее удлинял и на эти датчики пустил тоже экран но возможно все таки косяк именно в этом.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 09:42:17 от paranoik_Billi
« Ответ #130 : 10 Декабря 2018, 13:09:48 »
Завел, нашел свой косяк. Работает ровно, все збс но не реагирует на эпг, дмрв новый. Насколько я знаю педалька отваливается только при не рабочем дмрв, или я ошибаюсь?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #131 : 10 Декабря 2018, 13:17:36 »
да, либо педаль неправильно подкл
Кроме того проводку до расходомера проверить. То что он новый не говорит о том что он исправный. (особенно если китай)
Начинай дружить с диагностикой иначе никак
« Ответ #132 : 10 Декабря 2018, 13:29:30 »
На днях решу вопрос с диагностикой, проверю. А дмрв VDO не думаю что он может иметь косяк с завода. Еще читал что может слететь синхра педальки, попробую проделать описаную процедуру перепривязки
