Автор Тема: низкие прогревочниые обороты+завышенный ХХ при горячем ДВС  (Прочитано 9729 раз)
« Ответ #50 : 02 Марта 2008, 18:17:40 »
В L - JETRONIC датчик оборотов совмещен с датчиком холла в распределителе зажигания (для тех, кто не знал).
Рекомендуем почитать по теме низкие прогревочниые обороты+завышенный ХХ при горячем ДВС
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 02 Марта 2008, 18:28:50 »
блин точно, забыл про него совсем))))
« Ответ #52 : 02 Марта 2008, 18:30:47 »
Народ! Изучайте матчасть, тогда будет меньше дурацких вопросов и ответов!
« Ответ #53 : 03 Марта 2008, 00:12:08 »
1) Если реле бензонасоса глючит это уже очень серьёзный косяк...
2) В редукторе это датчик скорости, он идёт на спидометр и на мозги не влияет!
3) Я так и думал что и на джете где-то есть датчик оборотов, я просто плохо знаю джет, по этому и засомневался...
4) Про тах спросил именно из за датчика, тах берёт данные с того же датчика что и мозги...
5) По поводу странного поведения надо думать! Проблема непонятная, сложная и неординарная! Но раз датчик всётаки есть значит или глючит один из датчиков, или мозги, или проводка (может где-нибуть коротнуло не смотря на ремонт или ты где-нибуть плохо заизолировал), да и подсос не исключён...
6) Как я уже писал что у меня похожие симптомы, то бишь низкие на холодную, высокие на горячаю, нормальные у меня где-то в среднем температурном диапозоне... На сильно холодную бывает такие же скачки - нормальные обороты, падают, подскакивают и сново падают, иногда глохнет (на очень сильно холодную). Фишку с ДПДЗ снимать не пробовал - эфект быстро проходит. ДПДЗ новый! И всё это при том что у меня мотроник!
« Ответ #54 : 03 Марта 2008, 03:30:34 »
насчет 1-го поначалу грешил на реле, но чета у меня такое ощущение что это как раз что ты расписал в 5...блин..еще раз все прозванивать...аааааааа....пайду вешаться.....
по 2-му эт я знаю и поэтому его вообще во внимание не брал.
по 5-му датчик хола врядли глючит...инече искры бы не было на свечах...
ну чтож...буду ждать выходных....
« Ответ #55 : 03 Марта 2008, 04:08:22 »
сори за офф. но...
если бы в книге знаний был бы расписан принцип работы электрики (а не просто схемы), что где и как, + еще графики сигналов и чем их есть, то твоя: "Народ! Изучайте матчасть, тогда будет меньше дурацких вопросов и ответов!" бы ла бы уместна.
....и...если ты все знаешь...что тогда не подскажешь куда и где копать???
« Ответ #56 : 03 Марта 2008, 10:22:11 »
сори за офф. но...
+1 В электрике (особенно связаной с электроникой) очень сложно разобратся, и одних схем не достаточно! Надо ещё знать где какое напряжение, сопротивление, сигнал (коли таковой имеется), да и куда какой провод идёт тоже невсегда понятно по схемам (в смысле физ.)...
« Ответ #57 : 03 Марта 2008, 15:03:25 »
Я же не Кашпировский, чтобы ремонтировать машину, не видя ее. Многие так описывают неисправности, что не возможно понять - что сломалось.
Главное знать общий принцип работы системы впрыска. Это можно найти (если захотеть) в каких - нибудь книгах (видел на базаре книгу о всех системах впрыска, какие только бывают, очень подробно все расписано), да и в интернете можно найти.
И еще: 90% неисправностей впрыска топлива чисто механические.
« Ответ #58 : 03 Марта 2008, 15:51:09 »
Просто если поломка сложнее чем просто обрыв провода, то нужно иметь много данных которые нигде не описанны (по крайней мере в обычных мануалах)! У меня например ABS неработает, всё проверил: всё провода, сопротивление датчиков, питание, мозги, реле - всё ОК, а в месте не работают...
P.S. Сорри за офф!
« Ответ #59 : 04 Марта 2008, 11:41:24 »
принцип то понятен и логически даж расписать можно...но без каких-то параметров понять что связи этих логических сигналов в порядке сложно...
когда неисправность техническая, или вызвана технически неисправнм агрегатом, ее вычислить проще, чем логическую (в данном сучае аналоговую) неисправность....ну ты понял о чем я.....
опять оффтоп(((...сори.
