Автор Тема: низкие прогревочниые обороты+завышенный ХХ при горячем ДВС  (Прочитано 10050 раз)
Alex_e30
« : 23 Января 2008, 16:40:56 »
Двигатель заводится, чем холоднее, тем дольше крутить стартер, как правило, и чем холоднее, тем меньше прогревочные обороты. Бывает еще, что пустится, обороты подскочут до 800-900, и опускаются на 600.
По мере прогрева, обороты поднимаются, и когда уже двигатель полностью прогрет, становятся от 850 до 1000. При чем, когда останавливаешься после поездки, некоторое время держаться завышенными и потихоньку понижаются до значения около 850.
Прошу подскажите, куда копать. Касаемо клапана доп подачи воздуха, то оный на холодную открыт, на горячуюю чуть не доходит до полностью закрытого состояния.
Рекомендуем почитать по теме низкие прогревочниые обороты+завышенный ХХ при горячем ДВС
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 17:03:59 »
Какая система впрыска?
Alex_e30
« Ответ #2 : 24 Января 2008, 11:09:10 »
le-jetronic, скорее всего 4. пусковая форсунка отсутствует.
« Последнее редактирование: 24 Января 2008, 11:11:09 от Alex_e30
« Ответ #3 : 24 Января 2008, 11:31:19 »
Проверит
1. Датчик температуры www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1428.0
2. Датчик положения дросельной заслонки www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1446.0
Если не поможет - будем думать дальше.
Alex_e30
« Ответ #4 : 24 Января 2008, 14:48:03 »
датчик температуры - проверял, вроде там что-то похожее было по значениям;
ДПДЗ - новый стоит, исправный; отрегулировал так, что первый щелчек раздается при небольшом перемещении заслонки
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 15:00:59 »
Еще проверь клапан доп. подачи воздуха. Может он все время закрыт?
Alex_e30
« Ответ #6 : 24 Января 2008, 15:04:56 »
прошу повнимательнее читать посты.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 15:59:36 »
клапан должен быть закрыт чтобы воздух не поступал в обвод дпдз (на прогретом двигле)
« Ответ #8 : 24 Января 2008, 18:03:39 »
Очень странно! У меня Мотрон и при этом такая же байда, обороты на холодную низкие, чем холоднее тем меньше (бывает в мороз даже глохнет если газ не держать), а после прогрева 750-1000, единственное заводится нормально! В чём проблема х.з., никто незнает...
Alex_e30
« Ответ #9 : 24 Января 2008, 18:13:58 »
а форсунки давно чистил? вроде как у нас и там и там они есть :) может быть, они влияют?
кстати, кто что думает по этому поводу?
Alex_e30
« Ответ #10 : 24 Января 2008, 18:19:45 »
мной, кстати, сегодня интересный факт был замечен: после стоянки около 3-4 часов двигатель прекрасно запустился, и обороты были 1100-1200!!! после нескольких минут прогрева начали плавно опускаться, а когда стрелка температуры отклонилась (достигла синей зоны), опустились примерно до 850!!!
« Ответ #11 : 24 Января 2008, 18:36:28 »
Форсы были почищены за меньше полугода до покупки машины. У меня где-то бумажка лежит. Сейчас конечно пора их почистить, да некогда и непонятно как! То ли самому гемороится, то ли ехать куда... Если ехать то нужно уж подождать до того как соберусь менять масло, фильтры и свечи, так как четал на форуме что их после чистки меняют... Но этот баг был изначально!
Гы! Так на джете так и должно быть! Может где контакт плохой? А то мне кажется что блуждающие глюки, в основном связаны с блуждающими контактами... А как оно во время последующей поездки?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 24 Января 2008, 21:31:02 »
Тож самое было. Я машину так и продал.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Alex_e30
« Ответ #13 : 25 Января 2008, 09:41:39 »
не говори, я сам думаю чистить или нет, но времени нет, холодно и негде пока... думаю, может весной/летом займусь... мои чистились ультразвуком около 100 тыс назад :) я думаю сам почистить, как ILITCH65 писал... уже купил все :)
а вот где он плохой может быть, зараза? :( этож всю проводку прозванивать надо, и неизвестно, будет ли толк в этом... во время последующей поездки через некоторое время опять поднялись, около 900 было...
« Ответ #14 : 25 Января 2008, 10:38:24 »
Ну если бы знал где саломку подстелить... :) Я вот сам гадаю что за хрень такая! Главное то что обороты высоковаты - фиг с ним, а вот низковаты на холодную - это бесит, в мороз и глохну сдавая задом (я паркуюсь мордой к будке), и иногда даже приходится держать педаль минуту-две что бы не глохла. Ужость...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 19 Февраля 2008, 04:45:19 »
В данный момент тоже самое, объясните пож, где это клапан дополнительной подачи воздуха стоит, и как его проверить?
Alex_e30
« Ответ #16 : 19 Февраля 2008, 09:22:40 »
стоит под ДЗ, такая металлическая штуковина с 4 трубками, 2 ОЖ и 2 воздух. Пошарь по поиску, было, причем с фотками :)
проверить - сунуть в горячую воду (вскипятить) и посмотреть, как закрывается клапан, который расположен внутри. На холодную - почти полностью открыт, на горячую почти полностью закрыт. Смотреть в отверстие для трубок, которое шире :)
Alex_e30
« Ответ #17 : 19 Февраля 2008, 09:25:01 »
У меня вопрос, как по внешнему виду клапана определить, на какой модели он должен стоять? (320 или 323) попало ко мне в руки сие чудо, работает :) на корпусе есть только DVG и номер: 1278258.9. ничего не нашел, может кто знает?
« Ответ #18 : 19 Февраля 2008, 10:30:49 »
Что самое интересно, так это то что его у меня нет...
он обязательно должен стоять? или нет?
« Ответ #19 : 19 Февраля 2008, 11:04:05 »
А х.з., у меня ваобще его нету конструктивно - у меня Мотроник! Но беда такая же, и у многих такая беда, не зависимо от системы впрыска и двигателя!
Alex_e30
« Ответ #20 : 19 Февраля 2008, 11:38:28 »
на джетронике должен однозначно, у тебя скорее всего патрубки в обход подключены, если его нет. и вот кстати интересно, как ты заводишься в мороз и прогреваешься?
Alex_e30
« Ответ #21 : 19 Февраля 2008, 11:40:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTEwMDAwODY=
клапан этот под номером 11. шланги 19 и 18 - воздух, 22 и 23 - ОЖ.
Korzhov
« Ответ #22 : 19 Февраля 2008, 11:53:51 »
Лично я выбросил этот клапан ещё лет 5 назад... Вакуумную хрень отрегулировал так, чтобы зазор был минимальным, и когда двиг глохнет, она приоткрывает заслонку...)
Двигатель устойчиво работает сразу, разве в сильный мороз надо подержать обороты 30-60с...
По поводу описанных траблов, на Джете - однозначно клапан глюкает... Я сталкивался с тем, что на прогретом двиге с Джетом плавают обороты от 800 до 2000...8)
Мои электрики колупали часа 3, потом я подошёл, пережал шланг от клапана и произошло чудо...
Элементарно может подклинивать заслонку внутри, а то и люфт там есть...
По поводу Мотронов - возможно, блок не видит ДПДЗ (проверить с разъёма блока небольшой лампочкой), но скорее клапан ХХ. Даже его чистота ни исключает износа, межвитковых замыканий, подклинивания плунжера/привода/заслонки и т.д.
Как вариант - подставить (оговорив возврат), посмотреть...
« Ответ #23 : 19 Февраля 2008, 13:53:30 »
ДПДЗ у меня явно работает - сам он новый и при сбросе на ХХ чувствуется его работа... Да и больше 1200об/мин ХХ не поднимается. Клапан ХХ чистил помогло но не сильно. Попробывал бы новый но стоит 4400р. и только на заказ. Да и тот что стоит всего то 2000 года (на нём написано) Да и вот в чём вопрос - почему обороты ХХ прямо пропорциональны температуре? При сильно минусовой температуре глохнет! Летом работает нормально. А на прогретом двигателе обороты 900-1100, при норме 760+40.
Korzhov
« Ответ #24 : 19 Февраля 2008, 15:24:46 »
Диапазон работы клапана сужен... При включении нагрузки на генератор что происходит с оборотами? Если падают, но не ниже нормы, система управления ХХ в порядке... Или, ещё правльнее, передать шланг после РХХ (если возможно), чтобы обороты урали ниже нормы... Блок восстановил обороты до нормы - проблема в РХХ, обороты вернулись до 900-1100 - проблема в системе управления...
