Автор Тема: регламент замены помпы  (Прочитано 3771 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« : 12 Августа 2015, 13:53:49 »
всем привет народ есть вопрос по M40B18  через какой интервал пробега необходимо менять помпу
или же она меняется вместе с ГРМом ??
а то все заказал а помпу не заказа и Hepu кусается в цене
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 14:26:06 от roman reut
Рекомендуем почитать по теме регламент замены помпы
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 14:30:25 »
Как правило помпа меняется раз в две замены ремня.  Возьми Dolz, KS или Meyle
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Локация: Реутов
« Ответ #2 : 12 Августа 2015, 14:35:19 »
спасибо
получается ресурс в 80 тысяч в принцапе норм
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 14:53:35 »
Эммм... Это же старый немец. На нём помпу меняют когда начинает люфтить или течь.
« Ответ #4 : 12 Августа 2015, 14:57:01 »
Ну и да - если всё таки поменяешь, то купи новое уплотнительное колечко для старой помпы и держи их в багажнике, так как эта кетайщина может развалиться значительно быстрее 25тилетнего оригинала.
  • Локация: Реутов
« Ответ #5 : 12 Августа 2015, 15:18:41 »
смотри заказывал из германии Febi 3 года назад (40 т.км) полет нормальный
но чтоуж они туды пихають одному богу известно
я думаю 80 т.км. для помпы это много а вот 50-60 самый раз :)
  • Репутация +17/-0
« Ответ #6 : 12 Августа 2015, 16:20:45 »
ну у меня на пассате Б6 отходила 93000 км.,  а на 525 е34 только 50000
  • Локация: Реутов
« Ответ #7 : 12 Августа 2015, 16:23:35 »
Аргумент
« Ответ #8 : 12 Августа 2015, 16:33:40 »
рувиль у меня ходил подолгу. На М10 под 100 прошёла, заменил превентивно
« Ответ #9 : 12 Августа 2015, 22:08:06 »
А у меня рувиль зашатался через несколько тысяч км. Не повезло...
Помпу меняют по регламенту в тех моторах, где она участвует в системе ГРМ. Потому что если ее заклинит, полетят зубья на ремне и поршни встретятся с клапанами. В моторе М40 помпа крутится от ремня привода генератора, на ГРМ никак не завязана. Поэтому не нуждается в периодической замене. Единственный повод для замены - утечка антифриза. Ну естественно, при замене ремня генератора следует качать шкив помпы руками и поменять помпу, если появится люфт.
Если же докопаться до периодичности замены - так могу рассказать статистику по тойоте (карина-2, 1990 год, мотор 3SFE, 496 тыс на одометре на сегодня). Первый раз поменял помпу ЕМНИП на пробеге 360 тыс км. Начала чуть-чуть пошатываться. Поставил новую оригинал. После 60 тыс была гуд, а к 120 тыс начала еле ощутимо пошатываться. Отправил на следующий 60-тысячный круг. Посмотрим, что будет. Может поменяю, а может отправлю в дальнейшее плавание.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 22:10:50 от vitko
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 13 Августа 2015, 11:44:11 »
маньяк здесь 40 тысяч помпа отходила и начинаеш думать...
хотя когда 1раз менял у самого стояла еще оригинальная немецкая (мюнхенская:)) помпа пробег был 130 тысяч
« Ответ #11 : 14 Августа 2015, 09:52:12 »
Надо будет глянуть какого года у меня на М20 помпа. По виду она всегда мне навивала мысль что стоит ещё с завода...
  • Локация: Реутов
« Ответ #12 : 15 Августа 2015, 14:43:57 »
родные помпы ходят по 100000++ км и это хорошо а не то что сейчас у машины с нова кудато отваливает антифрз :-[ :-[ :-[ :-[
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #13 : 15 Августа 2015, 14:54:28 »
У БМВ АГ даже сейчас нету регламента замены помпы, или по соглашению клиента с заменой грм или когда потечет
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Локация: Реутов
« Ответ #14 : 15 Августа 2015, 17:51:36 »
не знал но думаю в плане ресурса 50-60 т.км будет хорошим результатом
