Автор Тема: Вырвало болт крепления редуктора  (Прочитано 3557 раз)
  • Локация: железка)
« : 18 Августа 2015, 16:23:01 »
Всем салют) немного необычный вопрос к знающим людям!
недавно менял редуктор. всё встало хорошо, кроме двух дальних болтов крепления редуктора к балке, немного не сошлись отверстия и ибо не было времени, закрутил всё что есть хорошенько, село всё вроде намертво, поехал счастливый домой.
Знаю что мой косяк, сильно не пинайте за это- ничего теперь уже не поделать((
катался так какое то время, а сегодня утром еду на работу и и вдруг появляется скрежет, исходящий явно со стороны правого заднего колеса. торможу. смотрю вниз и настроение сразу в ноль- правая часть редуктора висит намного ниже чем надо, привод такое ощущение сто уже на пределе изгиба. Залез под машину-крепление сайлента- целое, а вот правый передний болт вырвало из балки. Кое как доехал медленно до работы пару км. На месте сделать не смогу-нужная яма, пробовал поддамкратить редуктор и хоть как нибудь его закрепить чтоб доехать до гаража, но его перекосило немного и нужно полностью снимать и заново ставить.
До гаража ехать километров 10.
Теперь собственно вопрос, как быть дальше? реально ли доехать еле еле на первой и второй до гаража? или по пути у меня полюбому вырвет привод или вообще редуктор на дороге останется?
Безысходность какая-то((
Всем мир))
  • e30 coupe m10b18
Рекомендуем почитать по теме Вырвало болт крепления редуктора
« Ответ #1 : 18 Августа 2015, 19:46:08 »
Я думаю, вполне реально. Что могло оторваться - уже оторвалось. А что, никого из друзей нельзя попросить оттащить тебя в гараж на шнурке?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 19 Августа 2015, 09:18:29 »
Что оторвалось на данный момент, оно оторвано. Можно ещё дальше оторвать, и отверстия на балке, и привод оторвётся легко. Да и крышка редуктора задняя явно не расчитана на такие опыты по прочности. Так ещё и кардан вылезет на ходу и начудит над выхлопом? Сомнительное удовольствие, съэкономить на эвакуаторе.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 19 Августа 2015, 09:41:27 »
Разницы тащить на шнурке или медленно ехать в данном случае нету - всё равно подвеска работает и полуоси вращаются. Так что либо очень медленно ехать, либо вызывать эвакуатор.
  • Локация: железка)
« Ответ #4 : 19 Августа 2015, 11:35:56 »
Я бы с радостью взял эвакуатор, но до выходных денег ну никак на него нет, а машина нужна(
Буду надеятся на удачу сегодня вечером и что бэха крепкая тачка, иначе сам виноват
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 11:38:35 от Milka
  • e30 coupe m10b18
  • Локация: железка)
« Ответ #5 : 19 Августа 2015, 11:39:56 »
да тоже не вижу смысла брать её на буксир.
ну понадеюсь на удачу и поеду своим ходом
  • e30 coupe m10b18
  • Локация: железка)
« Ответ #6 : 19 Августа 2015, 11:41:03 »
да друзья то могут, но какой смысл? всё ведь точно также работает и крутится там, тем более по нашим ровным дорогам((
  • e30 coupe m10b18
« Ответ #7 : 19 Августа 2015, 11:48:14 »
Оно конечно, крутится. Но одно дело машина едет сама и все это крутится под нагрузкой. А другое дело - машину тянут на шнурке. И детали просто крутятся. Мне кажется, это большая разница. Поэтому и предложил взять на буксир.
