Автор Тема: Эмульсия в масле и антифризе  (Прочитано 2435 раз)
  • Репутация +14/-4
« : 27 Января 2008, 01:46:04 »
М20В20 л-джетроник Тока заехал в гараж, заглушил машину и она закипела хотя температура была между красной зоной и серединой. На следуший день обнаружил эмульсию и в двигателе и в антифризе. Может быть виной прокладка под ГБЦ? Или в чём причина?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия в масле и антифризе
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Томск Антифриз в масле
    Добрый день уважаемые соклубники! Прошу совета куда копать дальше. Мотор строкер на базе б25. Кратко...
  • Эмульсия
    Доброго времени суток всем,з заметил на щупе в верхней части,сантиметров 5-7 выше максимума эмульсию...
  • Движка в масле
    88г. купе 2-й переход, М40B16.
    мороз -30 вечером в 11 прогрел машину (стоит на улице), утром в ...
« Ответ #1 : 27 Января 2008, 01:58:59 »
Мжет и прокладка, и голова, и блок. Надо разбирать и смотреть.
« Ответ #2 : 27 Января 2008, 16:29:24 »
80% что голова..... у меня было 3 случая и во всех виновата была голова....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 27 Января 2008, 16:41:43 »
А что с головой? Трещина или повело?
« Ответ #4 : 27 Января 2008, 17:02:38 »
трещина под расрпедом чаще всего.... пробовали варить...... без толку
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 27 Января 2008, 17:25:25 »
Вскрытие покажет.
« Ответ #6 : 27 Января 2008, 18:21:10 »
да в принципе трещину не так легко и вычислить....
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #7 : 27 Января 2008, 18:28:01 »
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 28 Января 2008, 00:15:47 »
Вычисляется опресовкой, в сервисе, либо при наличае навыков самому.
Но поиск головы уже пора начинать. ДифиСыт.
