Автор Тема: [Ваш Город] M40 двигун не заводится .хелп.  (Прочитано 3905 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« : 08 Октября 2015, 14:24:21 »
Добрый день уважаемые форумчане.
Вообщем проблема такая ,мне кажет что двигун стуканул ,т.е. колено заклинило . хотя и не совсем заклинило когда крутишь ключом на 22 за шкиф колена то прокручивается не на все 360 ,причем крутится легко как с обычным усилием ,но в какой-то момент тормозит и в вперед не крутится ,в обратку тоже самое. крутит потом тормозит.
перед этим действием тягал за трос - включаешь скорость колеса блокируются.
стартером не крутит.
Что может быть ??
устал голову ломать .
обрыв ремня грм ??
клин ??
по моей памяти ловил клина на 2107 так там вообще ни как не крутилось.
а тут блин вроде клинит но не совсем.
  • BMW E 30 M40B16
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] M40 двигун не заводится .хелп.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 08 Октября 2015, 14:31:46 »
снимай гбц и будет видно.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 08 Октября 2015, 14:33:06 »
Что может быть ??
обрыв ремня грм ??
клин ??
гбц снимать и смотреть. Пока вы будете ключами его туда сюда крутить, вы добьете то, что еще пока живое...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 08 Октября 2015, 14:37:28 »
Что там можно добить .?
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #4 : 08 Октября 2015, 14:48:25 »
Ума не приложу где проблема сверху или снизу ??
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 08 Октября 2015, 14:50:16 »
ну крышку снима клапанную- посмотри на уровень закрытых клапанов, заодно и на рокера. если там все хорошо тогда снизу. или поставь поршня в среднее положение, сними ремень грм и покрути отдельно за распред. способов диагностики масса но все равно гбц снимать придется.
« Ответ #6 : 08 Октября 2015, 15:26:11 »
Если стуканул - проблема везде. В смысле весь мотор надо разбирать - промывать - собирать заново с исправными деталями.
Все остальное - полумеры.
« Ответ #7 : 08 Октября 2015, 15:28:44 »
обрыв ремня грм ??
клин ??
- ну это совсем просто смотрится: снимаешь крышку трамблера и крутишь шкив коленвала. Если бегунок реагирует - значит обрыва ремня нет.
- Если есть клин, то коленвал именно заклиненный. В смысле того, что не крутится. Ваш кэп.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 08 Октября 2015, 16:24:27 »
Т.е получается что точно не клин.
Проблема с верхом .!
Могли ли погнуться клапана при таскании за трос ??
  • BMW E 30 M40B16
« Ответ #9 : 08 Октября 2015, 18:38:27 »
Проверь, крутится ли бегунок.
Если ты с оборванным ремнем пытался завестись на тросу - да, клапана должны были погнуться.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 09 Октября 2015, 09:45:26 »
буду смотреть на обрыв ремня
  • BMW E 30 M40B16
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 09 Октября 2015, 09:57:47 »
очевидно, что поршень не проходит вмт, что ему мешает-вопрос. Причин масса может быть. Я однажды менял свечи и в свечник втыкал круглогубцы. Кусочек в итоге отвалился и попал в камеру сгорания. Мотор еще пол дня поработал и перестал крутить-так же как у тебя. Причем ничего в моторе не разнесло.
У товарища был случай-он купил машину не находу. Проблемы были с блоками управления ДВС и КПП. Пока прозванивал, искал блоки и т.п, прошло много времени. Стали заводить-такая же фигня как у тебя. Сняли ГБЦ-оказалось от времени куча нагара в камере осыпалась и поршень в это гавно упирался, все почистили собрали и ок.
Еще могло сломать распредвал, но тут обычно не работает 1-2 цилиндра-клапана закрыты...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 13 Октября 2015, 11:01:59 »
Ремень на месте , что же еще может быть.......
  • BMW E 30 M40B16
« Ответ #13 : 13 Октября 2015, 12:30:05 »
метки совпадают? Может шпонка свернулась?
« Ответ #14 : 13 Октября 2015, 12:30:27 »
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #15 : 13 Октября 2015, 13:06:01 »
Мог ли такие вещи натворить стартер...
  • BMW E 30 M40B16
« Ответ #16 : 13 Октября 2015, 13:57:58 »
Какая разница? Надо просто проверить и убедиться. :)
« Ответ #17 : 20 Октября 2015, 10:50:44 »
ну и каков итог?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #18 : 20 Октября 2015, 13:12:20 »
Еще не вскрывал но явный стук снизу в районе 3 и 4 шатуна .
Стартер в порядке.
Сам бы давно вскрыл бы и еще было б где, но  авто находится не близко
ездил в отпуск там и случился сей неприятный момент.
  • BMW E 30 M40B16
« Ответ #19 : 20 Октября 2015, 14:17:09 »
Ну даже стуканутый мотор должен заводиться, если у него "кулак дружбы" не случился.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #20 : 22 Февраля 2016, 21:54:30 »
Итоги таковы ! Вскрытие показало -
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #21 : 22 Февраля 2016, 21:55:48 »
Это впускной клапан первого цилиндра
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #22 : 22 Февраля 2016, 21:59:00 »
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #23 : 22 Февраля 2016, 22:03:02 »
А вот виновник
тут он оторвался на всю
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #24 : 22 Февраля 2016, 22:04:16 »
  • BMW E 30 M40B16
