Автор Тема: Троит мотор и стреляет  (Прочитано 12388 раз)
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #50 : 30 Октября 2015, 20:34:48 »
если компрессия хорошая то это не клапана,на бегунке прилив есть в отверстии,и на валу есть вырез,на валу не должен крутится,поставь поршень вмп не по шкиву а по поршню открой крышку там тоже есть метка.если это всё сделаешь и она не заведётся меняй трамблёр.
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
Рекомендуем почитать по теме Троит мотор и стреляет
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #51 : 01 Ноября 2015, 16:38:56 »
http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA
Вот наглядное пособие как установить зажигание!
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +315/-298
« Ответ #52 : 02 Ноября 2015, 14:22:15 »
на видео самое главное не ясно и смазано, вот типо как на всех жигулях, вот тут первый на каких то крышках, отсчитал чего-то
« Ответ #53 : 02 Ноября 2015, 15:05:57 »
Хорошее видео, спасибо. А как узнать где на крышке трамблера 1-й цилиндр? На крышке нет вобще меток.
  • BMW E30 2дв 1985, М10 (Солекс)
« Ответ #54 : 02 Ноября 2015, 15:18:46 »
так и я о том)))) метка 1-го цилиндра у нас на трамблере, соответственно над этой меткой на крышке ))
« Ответ #55 : 02 Ноября 2015, 15:45:22 »
Подскажите зачем в бегунке под центральной клемой пружинка с контактом? У меня ксати ее нету.
« Ответ #56 : 02 Ноября 2015, 15:48:37 »
Блин, что-то я опять запутался. Если метка на корпусе трамблера есть, то как же правильно вставлять трамблер в блок при выставленной ВМТ 10-го цилиндра, по чем ориентироваться?
« Ответ #57 : 02 Ноября 2015, 16:05:15 »
по верхней мертвой точке 10-го я не знаю)))
выставляешь первый в верхнюю мертвую точку, совмещаешь метку на трамблере и середину контакта бегунка и втыкаешь трамблер в блок,(бегунок может чуть совсем сместиться при втыкании - не страшно, всеравно потом регулировать точную настройку), одеваешь крышку, втыкаешь провод первого цилинра над меткой, а потом против часовой по очереди 3, 4, 2 остальные провода
« Ответ #58 : 02 Ноября 2015, 16:07:19 »
ну и выкинь ты уже этот паленый не пойми отчего бегунок, на м10 у него иная форма и без всяких пружин, какой смотри на моих фото
« Ответ #59 : 02 Ноября 2015, 16:14:37 »
я описал процесс правильной установки трамблере, далее настраиваем зажигание, один работник стоит у трамблера, второй крутит стартер ключом, тот который у трамблера вращает его на +- 10 град по или против часовой от начального положения, если авто завелось тогда небольшим вращением ищутся максимальные обороты движка
« Ответ #60 : 02 Ноября 2015, 16:25:17 »
Спасибо, все понял. А бегунки я так понимаю на м10 идут двух видов.
