Автор Тема: Не заводится м50в20 ванос  (Прочитано 3760 раз)
  • Локация: UA,OD
« : 02 Ноября 2015, 16:20:44 »
Привет всем, свапнул м50 в е30, моторную косу припаивал к колодке по распиновке в итоге стартер крутит, приборка зажигается, но нет искры и не работает бензонасос, думал евс, евс отшили, но результата нет, куда копать?
з.ы еще в воздухе весит толстый "+" у него 3 контакта: один на АКБ, второй прикручен к стартеру, а третий не знаю куда подключать, мотор м50в20 ванос примерно 1995 года.
  • BMW E30, 318, M10B16, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м50в20 ванос
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 02 Ноября 2015, 16:33:46 »
крутит и бенза нет и искры?
  • Локация: UA,OD
« Ответ #2 : 02 Ноября 2015, 16:34:47 »
да
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 02 Ноября 2015, 16:35:13 »
запитай бензонасос принудительно, если нет искры датчик колена не пашет.
  • Локация: UA,OD
« Ответ #4 : 02 Ноября 2015, 16:38:24 »
Если подкинуть диагностику она может показать что это датчик колена?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #5 : 02 Ноября 2015, 16:42:40 »
если диагностика берет м50 то да покажет, у тебя сименс?
  • Локация: UA,OD
« Ответ #6 : 02 Ноября 2015, 16:46:41 »
да ms 40.1 5wk9 003
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #7 : 02 Ноября 2015, 16:49:12 »
да ms 40.1 5wk9 003
тогда он у тебя от датчика распредвала должен был запахать, у тебя мозги не запитаны, смотри сначала питание мозгов.
  • Локация: UA,OD
« Ответ #8 : 02 Ноября 2015, 16:53:20 »
Спасибо, буду искать !
нашол такую распиновку
1-катушка цил.№1
2-катушка цил.№3
3-катушка цил.№5
4-масса
5-форсунка№6
6-форсунка№4
7-не подключ.
8-выключатель селектора АКПП
9-датчик давления кондиционера
10-мозги кодиционера
11-не подключ.
12-приборка
13-не подключ.
14-мозги АКПП
15-модуль цз, борт. комп.
16-не подключ.
17-приборка
18-приборка
19-не подключ.
20-мозги АКПП
21-не подключ.
22-форсунка№3
23-форсунка№1
24-реле муфты кондея
25-Управление Ванос
26-акб
27-РХХ
28-масса
29-катушка№2
30-катушка№4
31-катушка№6
32-масса
33-форсунка№5
34-масса
35-Датчик коленвала, провод "экрана"
36-не подключ.
37-не подключ.
38-датчик распредвала, экран
39-Knock Sensor (датчик детонации?) экран на 1,3,4,6 цилиндры
40-не подключ.
41-не подключ.
42-Лямбда зонд, экран
43-не подключ.
44-не подключ.
45-не подключ.
46-не подключ.
47-не подключ.
48-реле впрыска
49-замок, вкл. зажигания
50-форсунка№2
51-клапан продувки бензобака
52-реле бензонасоса
53-сигнал лямбда-зонда
54-реле впрыска
55-реле впрыска
56-не подключ.
57-не подключ.
58-не подключ.
59-не подключ.
60-диагност. колодка
61-не подключ.
62-катушки
63-knock sensor, цилиндры 4,6
64-knock sensor, цилиндры 1,3
65-knock sensor
66-knock sensor
67-не подключ.
68-MAF, расходомер
69-MAF
70-не подключ.
71-не подключ.
72-датчик дроссельной заслонки
73-Лямбда-зонд
74-датчик распредвала
75-Лямбда-зонд
76-датчик дросс.заслонки
77-дат. дрос.засл.
78-датчик коленвала
79-датчик коленвала
80-ДТОЖ
81-ДТОЖ
82-датчик коленвала
83-датчик распредвала
84-дат. распредвала
85-датчик темп. всасываемого воздуха
86-датчик темп. всасываемого воздуха
87-диагност.колодка
88-диагност.колодка
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #9 : 02 Ноября 2015, 17:01:06 »
тот 3тий + идет на питание мозгов и реле рядом с мозгами, там реле бензонасоса, реле питания мозгов, рядом с ними есть колодка куда прикручивается +, вот туда его прикрути.
  • Локация: UA,OD
« Ответ #10 : 02 Ноября 2015, 17:13:03 »
у меня 2 рэле находятся рядом с коробкой предохранителей(белое + синее), и больше реле нет, а мозги лежат у пассажира в ногах. И + этот как раз лежит рядом с реле.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #11 : 02 Ноября 2015, 17:18:17 »
да синее бензонасос белое питание мозгов , вот через белое запитываеться мозг
  • Локация: UA,OD
« Ответ #12 : 02 Ноября 2015, 17:53:19 »
у 3 плюса фишка в виде шайбы и я честно не понимаю куда его прикрутить, если не трудно покажите на схеме.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #13 : 02 Ноября 2015, 18:35:30 »
провод идет на колодку которая должна быть рядом с реле, прикручивается гайкой, от колодки идут уже провода на реле
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #14 : 02 Ноября 2015, 18:39:55 »
  • Локация: UA,OD
« Ответ #15 : 03 Ноября 2015, 10:07:45 »
Проблема была таки в плюсе, но не в том что весел в воздухе, на диагностическом разъёме есть минус и плюс я случайно кинул плюс на массу, а этот плюс даёт питание на мозги.
Огромное спасибо за помощь!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 03 Ноября 2015, 10:13:44 »
;) аккуратнее с такими шутками)) завелась?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #17 : 03 Ноября 2015, 21:04:59 »
Как обычно-Дело было не в бобине ,вот лень проверить раза 3-4,а потом кричать о помощи
Сало-сила,спорт-могила
