Автор Тема: Постройка авто  (Прочитано 6552 раз)
« : 13 Ноября 2015, 20:55:53 »
Всем доброе время суток)
Давно хотел пробрести e30, вот накопил средства и появились вопросы :-[
Для авто хочется собрать мотор m50b32 или сделать свап m62b44
1) что проще и надёжнее?
2) В случае со строкером m50 b32 на базе m50b25 от чего нужны будет коробка, сцепление, редуктор?
3) В случае Свапа от чего редуктор нужен будет? И придётся ли с карданом мудрить?
4) Что делать с тормозами? Я давольно скептически отношусь ко всяким проставкам, сверловке тормозных дисков и т.д. Существуют какие-нибудь тормозные киты для родных ступиц без колхоза?
5) Есть ли смысл ставить ступицы от m3 e30 и какова будет примерная стоимость данной переделки?
Бюджет 300-400
Рекомендуем почитать по теме Постройка авто
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 21:18:14 »
Привет!
Проще и надежнее оставить все как есть с завода.
Если что то другое не сток в е30 то нужно будет мудрить потом начнет все откручиваться потом нужно будет пол машины разобрать чтоб что то поменять и тд.
М50 поживучее я думаю будет и менее затратный.
Редуктор от е30 вполне справляется с нужным передаточным вислом. Кто то ставит блокировку 25% цена максимум 30-35 т р
С карданом скорее всего пилить стыковать варить. Но как показывает опыт, бояться этого не стоит. Могут и подойти карданы от м3, е36 и тд
С тормозами много вариантов. Под разный бюджет и цель.
Ступицы м3 дорогие и сейчас чаще ставят ступицы е36/46
Аппетит приходит во время еды. По этому 300-400 это только размяться. К сожалению сейчас тяжелее что то окончательно собрать чем пару лет назад.
Примерно
Кузов более менее 100 т-р
Подвеска 50 т-р
Мотор и все к нему 200
Тормоза 50
Ну и сопутствующее 30-100
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 13 Ноября 2015, 21:20:36 »
Кстати есть варианты собранных машин подходящие к твоим требованиям, посмотри раздел продажа.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 21:35:52 »
Проще собрать то что есть, сначала надо машину привести в порядок.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2015, 21:46:57 »
Привет!
Родные моторы слабые, я как-то привык к более мощному. Пока вот в сторону m50 склоняюсь.
А с тормозами какие варианты? Хотя бы один или пару, на родную ступицу, но без сверловки дисков, переходников всяких? :-\
Вот про ступицы от e36 и e46, начитался, что при изменении подвески управление ухудшается. Да и может кто нибудь сказать что от чего ставить, что бы колесо не уходило?
Машина на каждый день, вечерами по городу кататься)
А про готовые варианты... Ну не знаю, не могу я когда не знаю кто и как собирал, на чём сэкономили, и что в дороги потом сломается ink
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 13 Ноября 2015, 22:31:09 »
Посмотри сайт 300мм.де там про тормоза все есть с фотками.
Адаптеры все равно придется ставить для установки суппорта под бОльший тормозной диск.
Про ступицы е36/46 сейчас есть свежая тема в разделе тюнинг там описан подробно вариант родной стойки е30 и изготовления втулки под ступицу 5х120
В двух словах если есть пара вариантов:
-Стойка е36+рычаг от м3 е36 (но где то у буржуев упоминалось что управляемость меняется-немного хуже)
-втулка на родную ступицу.
Про готовые варианты, которые не сам собирал соглашусь. Но подумать стоит хотябы потому что купить готовое это быстрее чем собирать самому.
Сток моторы если обслужены то хорошо едут, и тоже есть варианты доработок м20, можно почитать тему Игоря (Итет)
Про мощность тоже спорно, у каждого свои мнения и мерки. На мой взгляд е30 с хорошо по добранной трансмисией и подвеской с 200 лс в городе самое то
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 08:42:17 »
Бюджет 300-400
diski audi tt pod rodnie stupici  i spec shpiliki v moei teme esti foto ih chtob pregorodka ne lomalasi
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 08:49:19 »
И вам не хворать.
Ответим, с радостью )
И то и то? ))))
проще поставить стоковый м50, и наверно надежнее если вы его переберете в начале. Но чтобы это не принесло проблем ставить надо хорошо.
от м50, или от с50, сцепление можно намутить от s38 маховик от него же или от м30
А это зависит от мотора и коробки. Редуктор от е30. Просто числа надо будет подбирать по факту.
Если увеличивать тормоза то под суппорта проставки потребуются, по моему опыту, под е30 есть тормозной кит от 540 с дисками от ТТ это самый оптимальный вариант.
А зачем?
Бюджет 300-400
Этот бюджет явно мал под все ваши хотелки, ну или впритык. Объясню почему, двигатель надо полностью разобрать отдеффектовать, собрать перебрать все навесное, сделать выхлоп коробку итп. Кузов надо проварить, покрасить. Подвеску всю перебрать. В 400 еще как-то можно и скорее всего без покраски.
« Ответ #8 : 16 Ноября 2015, 08:51:28 »
Да, я рекомендую в этот бюджет взять проект чей-то и потом тихонько допиливать под себя.
В 400 можно хорошую машину взять. Можно с этими деньгами обрабатывать хозяина, уговаривать продать, если понравилась на форуме машинка.
Вот совсем недавно Талис продавал купе с V8 как раз в этот бюджет.
Строить самому - это дорого, особенно учитвая стоимость запчастей.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 09:55:54 »
Привык к более мощному...например? Без обид, но автора кидает из стороны в сторону не по детски, пусть сначала разберется в машине.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 09:57:26 от Serg010
« Ответ #10 : 16 Ноября 2015, 10:09:49 »
Бюджет 300-400
1) Проще и надежнее ставить М50, все встает по-заводскому, без колхоза. С М60 придется много мудрить и самодельничать (лапы, перенос вакуумника с ГТЦ и т.п.)
2) С М50 взять коробку от е36/е46, любую с М50-52-54, Гетраги встают с родным карданом, под ZF придется искать кардан от турбодизеля или "ета" - с большой муфтой.
3) Редуктор любой тип 188, ПЧ 2,65-3,15 - зависит от режима езды (город/загород/трек)
4) Тормоза - только варианты с переходниками. Лучше всего сразу перейти на 5х120 и 5х114,3, чтобы не ограничивать себя выбором дисков. Темы на форуме есть, все разжёвано...
5) Все что связано с М3е30 стоит ОЧЕНЬ дорого, ставить только из соображений фен-шуя. Есть более эффективные и дешевые решения с поздних кузовов.
Бюджет 300 - это только на ремонт стока, накопите 500 тысяч - можно начинать проект, в процессе заработаете еще)))
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 00:59:45 »
Мда, тормозные диски под 4 болта 800 евро.
Предложили M50B25 с навесным, коробкой, маховиком и сцеплением. Я к тому, что можно всё это вместе брать, или лучше что-то от других моторов?
А это вариант будет не лучше? Переход на 5х120, а после этот тормозной кит?
Да и с колёсами потом будет попроще.
Ни всё сразу же) С выхлопом проблем не будет, с маляркой тоже, какие-либо новые запчасти по оптовой цене. В случае строкера там по-любому мотор вскрывается и всё меняется.
330Ci e46, 530 e60, m3 e46, 550xi f10, e63 amg w212 рест
Из стороны в сторону? где? Между m50b32 и m62b44 такая большая разница?
Я просто не вижу смысла в BMW, которую будет объезжать атмосферная 200 сильная девятка. Но и лютый корч мне не нужен, что бы ехать и думать когда что сломается. Что-то в районе 300 сил, плюс минус, самое то. Машина не как основная, а для души.
А по надёжности как m62? Звучит он шикарно, хороший крутящий. Вскрыть его поменять цепь и всё попутное в хорошую копеечку влетит. Стоит он того и надёжен ли он?
Воспользоваться этим вариантом?
Цели собрать за месяц нету, надо начинать, а в процессе уже добавлять средства)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 16:11:58 от EasyMad
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #12 : 17 Ноября 2015, 15:26:10 »
- 330Ci e46, 530 e60, m3 e46, 550xi f10, e63 amg w212 рест
- А по надёжности как m62? Звучит он шикарно, хороший крутящий. Вскрыть его поменять цепь и всё попутное в хорошую копеечку влетит. Стоит он того и надёжен ли он?
Скрытое Вложение
Мне одному кажется, что нас троллят? )) ТО на амг стоит дороже всего м62....
« Ответ #13 : 17 Ноября 2015, 16:06:27 »
Скрытое Вложение
Мне одному кажется, что это никого не должно волновать?
Свои деньги считайте, а не чужие. И не стоит задавать таких вопросов.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 16:08:49 от EasyMad
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 16:16:18 »
А при чем тут "считать деньги"? На форуме немеряно инфы по свапам м5* и м6*, от покупки донора до выезда из гаража. Прочитать пару бортовиков и сразу отпадет основная масса вопросов, уж касаемо диапазонов ценообразования точно.
Цитируя Вас, я просто хотел подчеркнуть, что вы хотите за СОВСЕМ НЕДОРОГО получить ДОСТАТОЧНО МОЩНО и НАДЕЖНО.
ПС: уж собрать и настроить строкер м50 выйдет точно подороже замены цепей на м62....
« Ответ #15 : 17 Ноября 2015, 16:21:35 »
300 сил - интересная хотелка... тут 500 тысячами не обойтись, только свап выйдет в 300...
Не думали насчет S54B32? Крутится намного лучше М60 и весит меньше, рядная шестерка опять же.
Насчет тормозов - да, ссылка на комплект TALIS'а - идеальное решение, скоро он еще добавит информацию по задним тормозам.
« Ответ #16 : 17 Ноября 2015, 16:56:03 »
300 для мотора 300 сильного мало? Кузов предложили почти за бесплатно, малярка по цене материалов, 100 на остальные расходы. В процессе можно будет добавить.
Так вот именно, что строкер не на так уж сильно дороже будет стоить, чем  замена цепей, вопрос в том что надёжнее и что реально стоит своих денег? Строкер или m62
Я уже спрашивал про этот мотор, мне говорили, что на данный момент S54 в хорошем состоянии  стоит не оправданных денег и сложно найти его.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 16:57:45 от EasyMad
« Ответ #17 : 17 Ноября 2015, 17:03:50 »
Заводской стоковый мотор ВСЕГДА надежнее кастом-сборки, думаю, понятно почему?
S54 стоит дорого, да. Для обывателя.
« Ответ #18 : 17 Ноября 2015, 20:17:50 »
Получается у строкера никаких преимуществ перед m62?
Не подскажите примерную стоимость свап комплекта s54?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #19 : 17 Ноября 2015, 21:45:13 »
Примерно 5 тыс долл у барыг
« Ответ #20 : 17 Ноября 2015, 21:46:44 »
преимущество строкера М50 только в том, что его проще и дешевле поставить и обслуживать.
точно по S54 не скажу, но в любом случае не меньше 150-200 тысяч
« Ответ #21 : 17 Ноября 2015, 22:42:51 »
Тебе надо обратиться тогда с твоими вопросами к Мише или Тарику. Они тебе разжуют все популярно, а тут как правильно подметили, либо ты троллишь, либо ничего не понимаешь, но стараешься делать вид что все знаешь))). Миша собрал не один проект, который скорее всего и тебе даже не снился...это реально дельный совет.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 22:44:52 от Serg010
« Ответ #22 : 17 Ноября 2015, 23:22:01 »
Тролить не тролю, я интересуюсь разными вариантами постройками, ибо сам с этим не сталкивался, выберу лучший вариант для себя. Лучше задать глупый вопрос, чем что-то делать не зная. А если бы всё понимал, то не спрашивал бы)
А можно ссылку на Мишу?
« Ответ #23 : 17 Ноября 2015, 23:46:05 »
« Ответ #24 : 18 Ноября 2015, 00:13:39 »
Пардон, а сейчас вообще что-то можно сделать за 400к? С текущими ценами обычная капиталка какого-нибудь М20 выйдет тыщ 150... А тут стокер М50, свап М62...
