Автор Тема: М20 Сильно троит в холодную погоду.  (Прочитано 5539 раз)
  • Локация: Барнаул
« : 19 Декабря 2015, 18:26:19 »
М20 Сильно троит в холодную погоду от -10. заводится с пол пинка, но потом начинает троить и бывает глохнет. Троит даже когда прогреется до рабочей температуры, при езде на 2й и 3й скорости машина вся дергается. Но в теплую погоду работает ровно и не троит, хорошо тянет. Выручайте куда копать. Свечи нормальные, провода целые, бегунок и крышка распределителя тоже. Двигатель m20b20 motronic 1.3
  • BMW e30, m20b20, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме М20 Сильно троит в холодную погоду.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 19 Декабря 2015, 21:18:23 »
РХХ проверь
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 09:03:56 »
Влага. Попробуй когда будет троить по очереди снимать и ставить разъёмы проводов свечных. У меня так однажды вообще не завелась, плясал вокруг неё с бубном, релюшки всякие проверять начал, а потом случайно при проверках искры снял и поставил центральный ВВ провод и завёл...
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 11:31:40 »
Ну и разьемы форсунок тоже подергай заодно, можно в них накапать контактспрея или вдшки хотя бы.
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 18:44:06 »
Спасибо всем! Потеплеет попробую. Странно что все это от температуры зависит.
« Ответ #5 : 21 Декабря 2015, 18:46:08 »
Так пробовать надо пока не потеплело... :) А то смысл?!
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 18:48:29 »
Времени нету.... а как будет там потеплеет)
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 18:49:41 »
еще забыл сказать. когда капот открываешь  шум как будто воздух подсасывает, только где не пойму...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #8 : 21 Декабря 2015, 18:51:11 »
когда однажды не заведется, времени будет предостаточно ))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #9 : 22 Декабря 2015, 01:08:15 »
Если подсос не видно визуально, можно снять расходомер, воткнуть вместо него затычку и накурить туда дыма из дымогенератора. Дымогенератор - это кусок трубы, внутри зажженная сигарета, с одной стороны носик под компрессор (колесный), с другой - носик под шланг.
У меня однажды треснул тонкий вакуумный шланг, идущий от впускного коллектора к клапану-регулятору давления топлива на рампе, при запущенном двигателе в трещину прикольно свистело. Но от этого почти никакого эффекта не было. Чтобы оно прямо явно троило на оборотах - это должен быть мегаподсос. А, кстати, проверь гофру между расходомером и дросселем, она умеет совершенно незметно трескаться снизу, образуя гигантский подсос.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #10 : 29 Декабря 2015, 22:25:28 »
Если именно "троит" (работают три цилиндра из шести, причём по схеме 1-3-5 или 2-4-6) возможно глючит общий штекер форсунок (на нем ещё контакты термодатчиков). Круглый, расположен под впускным коллектором. Было такое, правда в прохладную, сырую погоду, после долгой стоянки. Метод лечения- стандартный (зачистка,контакт-спрэй).
« Ответ #11 : 29 Декабря 2015, 22:27:50 »
свечи бош?
