Автор Тема: Подключение электровентилятора BMW e39 в чем ошибка?  (Прочитано 15793 раз)
« Ответ #25 : 19 Января 2016, 12:02:25 »
какой провод будет окисляться? плюсовой? скорее тачка по второму кругу сгниет, чем отгниет провод :)
п.с. почти год катаю, никаких намеков.
да, плюсовой.
Год мало. Я же написал пример из жизни разъема дверной стойки.
Учитывая, что себестоимость системы с управлением через "минус" и через "плюс" одинаковая, лучше делать управление через "плюс". Я не призываю тебя все бросить и бежать переделывать. Как сделал - так и сделал, работает и слава Богу. Но тем, кто еще будет это делать, полезно знать.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 12:04:03 от vitko
Рекомендуем почитать по теме Подключение электровентилятора BMW e39 в чем ошибка?
« Ответ #26 : 19 Января 2016, 12:07:41 »
после предохранителя выходит провод, и к нему припаяны два провода которые идут на 2 контакта реле(это наверное не совсем правильно).греется предохранитель и участок от предохранителя до реле, все остальные провода холодные!
Неправильно - если только в плане последующей разборки узла. Вообще - соединение пайкой самое надежное.
Если греется предохранитель - может быть сам предохранитель плохой (с аллюминиевым выводами / ногами), а надо с медными. Если целиком равномерно греется провод - просто не хватает толщины. поставь от предохранителя до контакта 30 в реле такой же 3-4 мм провод, как от генератора до предохранителя.
« Ответ #27 : 19 Января 2016, 12:10:32 »
Самая годная система двухскоростного вентилятора получится при использовании пакета из двух пропеллеров. На малой скорости ты их включаешь последовательно, на большой - параллельно. Это получается просто и надежно.
Дальше уже - применение резистора. Может быть резистор и более годная затея, чем последовательно-параллельное включение, но лично меня пугает такая штука под капотом. Логического объяснения нет. Неприятие на уровне интуиции.
« Ответ #28 : 19 Января 2016, 13:53:44 »
Ну штатный то работает нормально. Там специальный могучий разистор, при том находится он на самом вентиле и не должен в случае чего никак ни на что влиять.
« Ответ #29 : 19 Января 2016, 16:05:04 »
Там специальный могучий резистор типа утюг (иногда с радиатором), который при отсутствии обдува может нефигово нагреваться. Поэтому его не ставят прямо на пластик, а обязательно на отдельном металлическом кронштейне. Если вентилятор заклинит, резистор будет греться-греться и перегорит. В е34 типичная тема - перегоревший резистор, отсутствие первой скорости. От чего они поголовно горят - не знаю, то ли от старости, то ли моторчик клинит из-за износа. Внешне это обычно никак не проявляется, ничего вокруг не плавится, просто вместо резистора он становится обрывом. В печке - такая же пожароопасная хрень, только с предохранителем (если его еще не "починили" проволочкой).
« Ответ #30 : 19 Января 2016, 16:08:20 »
Ну на 30ке родной похоже толе на пластике специальном, толе вообще на керамике... Я чего-то не разглядывал. Прямо на рамке прикреплён.
« Ответ #31 : 19 Января 2016, 16:22:10 »
На чем именно, не суть - суть, что он может быть очень горячим и, теоретически, пожароопасен. Поэтому vitko и не хочет себе такой кипятильник под капот. Если бы он там был с завода - за тебя о всех нюансах подумали разработчики машины, а если колхозить, то надо крепко подумать самому.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #32 : 19 Января 2016, 17:48:03 »
Так все-таки: как эти пропеллеры правильно подключать?
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #33 : 19 Января 2016, 18:04:26 »
на е39 эти сопративления с завода стоят прям на корпусе вентиля, сразу за лопостями, так что получается когда работает вентиль он и охлаждает эти реостаты
« Ответ #34 : 20 Января 2016, 11:47:27 »
Реостат - это переменное сопротивление, не путайте.
« Ответ #35 : 20 Января 2016, 11:47:53 »
Например, рткрыть ЕТМ на е39 и посмотреть, как они подключены там?
« Ответ #36 : 20 Января 2016, 17:54:48 »
как пример не иппатть мосх и поставить родимую вискомуфту.  :) У меня она что-то около 200тыкм отходила. Термаловская дешёвка. )))))
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 18:25:13 от Димыч_Сф
« Ответ #37 : 20 Января 2016, 17:57:46 »
сори)говорю же дубоват я в электрике)
как пример не иппатть мосх и поставить родимую вискомуфту. У меня она что-то около 200тыкм отходила. Термаловская дешёвка. )))))
вязка не вар, у меня м60 и расстояние с радиком будет катастрофическое, чуть что и прощай радиатор
« Ответ #38 : 20 Января 2016, 18:27:34 »
Вот про М60 и надо начинать снчала. Ты проверил как вращается сам вентилятор? Помниццо в бытность эппли с электровертиляторам на совкоавто, тоже с таким сталкивался. Оказалось что моторчег клинит.
« Ответ #39 : 20 Января 2016, 21:04:03 »
это хороший ответ
там я уже видел)
« Ответ #40 : 20 Января 2016, 22:02:22 »
хз, визуально ничего не клинит, вращается от руки элементарно, запускается тоже элементарно, ну есть лишние звуки ну это выработка внутри уже..
