Автор Тема: Не едет машина уже надоело!!!  (Прочитано 2001 раз)
  • Репутация +74/-61
« : 05 Февраля 2008, 00:45:22 »
Парни поднималась возможно эта тема и не раз но я хз что делать!!! У меня 2 машины дна с М40 вторая с М42 симптомы одинаковые машина то едет то не едет когда как! Бывает заведёшь как пушинка а бывает крутится разгоняется но как то вяло!!! Кто сталкивался ОЧЕНЬ ПОМОГИТЕ!!! Просто не я один такой на работе 1 товарищ Е34 М50Б25 аналогичная хрень!! Ещё один Е34 М30Б35 страдает такой же херней ну и наконец у друга Е30 М40 тоже стреляет и занимается херней когда ей самой вздумается причём большие моторы при этом жалуются ещё и на большой расход М50-20 литров в городе при спокойной езде М30 -24 литра (это просто трагладит) свечи у нас у всех чёрные на мотор жалоб нет мой 42 гоняет на Кастрол эйдж тот что 10-60 и не хавает его!!! Диагностика автомобиля с М40 показала что всё полностью исправно и работает но проблема существует!!! Много кто говорит что это лямбда накрылась но ведь лямбда не ДАСТ ТАКОГО АДСКОГО РАСХОДА!! Я вообще уже устал менял и термостаты и датчики и мыл и крутил чё я тока не делал последняя капля была купил новый бензонасос и оригинальный зонд всё это буду по теплу ставить и тестить ну а пока может кто-то отзавётся с аналогичной проблемой уверен такие найдутся или подскажет кто что думает!!! Прошу отнестись всех к моей проблеме серьёзно!!!!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
Рекомендуем почитать по теме Не едет машина уже надоело!!!
  • Репутация +74/-61
« Ответ #1 : 05 Февраля 2008, 00:51:14 »
Забыл добавить сегодня сидел в мазде и цивике при нажатии на газ мотор моментально окликается а у нас как будто на секунду зависает и тока потом начинает крутится свечи во всех машинах чёрные!!!
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 00:54:06 »
ну то что на всех машинах один симптом это врятли....
1-е лямбда
2-у насос
3-е регулятор давления клинит
4-е бенз гавно
из-за бенза могут и лямбды повылетать ( к примеру) ....
1-е отключи лямбду (если будет разница тогда можно задуматься
2-е замеряй давляк в рампе .... на м30 должно быть 3,0 у тебя на м40 2,5 на м42 не помню.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 00:56:43 от BMW_3xx_i
  • Репутация +74/-61
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 00:55:52 »
Абсолютно одни работаем вместе бок о бок в одном офисе только это и обсуждаем целеми днями!!!!
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 00:58:04 »
перечитай заново пост я исправил
  • Репутация +74/-61
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 01:00:26 »
встречный вопрос почему диагностика ничего не показала!!!???
« Ответ #6 : 05 Февраля 2008, 01:07:14 »
Диагностика не показывает механические неисправности. Может просто форсунки льют...
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 01:10:01 »
а х.з. смотря кто и что диагностировал......
и потом .... рассуди сам логически... если есть баги на нескольких машинах... и диагностика ничего не показывает .... то наверное диагностика хреновая.... ато просто так.... от нечего делать машина не юудет жрать в 2 раза больше бенза..... и потом общее на всех машинах может быть только бенз.... вот отуда и копайте..... но это просто мнение....
  • Репутация +74/-61
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 01:12:26 »
нет диагностировали тока одну машинку другие нет пока!!
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 01:18:05 »
а что имеено проверяли..... давляк меряли в магистрали ?
  • Репутация +74/-61
« Ответ #10 : 05 Февраля 2008, 01:19:56 »
Подключали комп к разъёму и всё!! Ошибки сбросили!!
« Ответ #11 : 05 Февраля 2008, 01:22:16 »
А надо было еще, хотя бы, проверить лямбду и СО-СН.
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 01:25:16 »
  • Репутация +74/-61
« Ответ #13 : 05 Февраля 2008, 01:28:43 »
Так комп показывает исправность зонда!!!
« Ответ #14 : 05 Февраля 2008, 01:46:40 »
Комп надо подключать не к разъему, а к мозгам. На заведенной машине покажет, какие сигналы с датчиков приходят, а какие - уходят. Очень мала вероятность того, что с исправной лямбдой свечи будут черные. Если только виноват датчик температуры, льют форсунки, плохой бенз, или проблемы с зажиганием (высоковольтная часть)
« Ответ #15 : 05 Февраля 2008, 01:48:03 »
если он в хорошем слое сажи он не будет корректно работать...... говорю попробуй отключи лямбду и покатайся пару дней..... и посмотришь...... это не трудно .... и сразу покажет оно или не оно....
  • Репутация +74/-61
« Ответ #16 : 05 Февраля 2008, 01:54:02 »
Ладно поробую авось получится!!
