Автор Тема: [МД] Седан серый 318 1985 1,9  (Прочитано 35032 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #150 : 14 Февраля 2019, 22:54:13 »
а если изготовить?
Рекомендуем почитать по теме [МД] Седан серый 318 1985 1,9
  • Репутация +24/-10
« Ответ #151 : 14 Февраля 2019, 23:30:59 »
а если изготовить?
тоже вариант -спс за идею
а от 2-го перехода не подоидут ?
« Ответ #152 : 14 Февраля 2019, 23:36:15 »
вот уж не знаю, не сталкивался с фаркопами.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #153 : 18 Февраля 2019, 20:55:48 »
Воскресение я провел так:
собрал масло для бутербродов)
Шланг вентиляцый картера поплыл- резина ломкая внутри
Или шланг забилса, клапан вентиляцый накрыло+недонгрев и плохое масло
« Ответ #154 : 18 Февраля 2019, 21:35:12 »
печалька
« Ответ #155 : 18 Февраля 2019, 21:41:35 »
Кините в меня устоновку фаркопа на 1 переход -спс
тут я выкладвал ссылки на заводские инструкции ЕВА по установке фаркопа:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70269.0.html
  • Репутация +24/-10
« Ответ #156 : 18 Февраля 2019, 22:36:41 »
СПС-большое
Да-печалика -жду финансы, промывка, новое масло, новый шланг, прокладки картера и крышки картера надеюсь помогут
  • Репутация +24/-10
« Ответ #157 : 10 Марта 2019, 20:32:02 »
Подскажите номера локеров-подкрылки не из под крыла а что спереди
на 2-ом переходе есть -даже аналоги нашел дишман а родные доресталинговые -не нашел
с машины 86-го сохранилса один, слего он без отверстии для вентиляцый тормозов
  • Репутация +24/-10
« Ответ #158 : 01 Апреля 2019, 12:58:11 »
Еще пару машин по району:
седан и купэ
Из тех что я знаю -3 седана 2 купэ и 1 туринг
По машине пока тишына и жара- мотор начал греться -пол радиатора лед и пол  горячий
Не знаю что стрислось
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 13:04:48 от VITALIKSV
« Ответ #159 : 01 Апреля 2019, 13:02:55 »
Проверь уровень антифриза, и выгони пробку воздушную, так же проверь термостат может заклинило в закрытом состоянии.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #160 : 01 Апреля 2019, 13:09:21 »
сперва подумал что это кожух вентилятора -поставил не совсем то-
Снял и все ровно -горит
Анитфриз на уровне, пробки пару раз выдавливал не помогло
Или я не знаю точно как это правильно сделать ?
Подскажите -СПС
« Ответ #161 : 01 Апреля 2019, 13:17:20 »
если низ радиатора холодный термостат не открывается. или помпа не работает, но если бы помпа не работала то ты бы кипел моментально
  • Репутация +24/-10
« Ответ #162 : 04 Апреля 2019, 14:56:16 »
Термостат с кипитком открываица а на машине походу нет радиатор холодный как лёд с***
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #163 : 04 Апреля 2019, 15:14:38 »
если в верхнем патрубке воздух будет такая беда, открой винт для спуска воздуха и налей туда антифриза
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +24/-10
« Ответ #164 : 05 Апреля 2019, 09:04:52 »
На малой дистанцый все гуд- больше 20 км и стрелка заваливает за 12
Радиатор лед- на всей поверхности
Печка дует теплом -она меня и спасла вчера при поездке в 200 км
Купил помпу но зря - коглда открываю вентель -жидкость вырываица на ружу- помпа живая
По логике- если в системе есть пузыри то это не должно мешать цыркуляцый жидкости?
При нагреве от пузырей радиатор должен быть жаркий весь ??
Пузыри могут быть от патрубка печки -он выще патрубка радиатора
Попробую другой термостат- походу этот ленивый -трудно открывайцаб может будет шустрей
СПС за идей
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #165 : 05 Апреля 2019, 13:24:52 »
на м44 термостат 95 град, стрелка и будет заваливать немного за 12, я поставил дополнительно цифровой термометр на выходе из головки на печку , тудаже и доп помпу, зимой там больше 80 небыло никогда, сейчас больше
  • Репутация +24/-10
« Ответ #166 : 09 Апреля 2019, 10:26:37 »
вот такую ??
можно подробней про подключение -спс
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #167 : 09 Апреля 2019, 19:09:59 »
Да, такая помпа, стоит на выходе из печки , т.е  тащит из нее ож
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 19:12:22 от mastergate
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #168 : 09 Апреля 2019, 19:11:30 »
Мне кажется доп. помпу лучше ставить перед входом радиатора печки
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #169 : 09 Апреля 2019, 19:14:07 »
если ставить перед радиатором это увеличит давление на него что не есть гуд
немцы ставят именно на выходе, я с ними согласен )
  • Репутация +24/-10
« Ответ #170 : 15 Апреля 2019, 14:57:38 »
Пробег 233309 км
Купил другой термостат -думал вемо но в коробке тот же БеХр
Еше крышку заливную- вемо а то моя чето на вид совсем усталая
Тест на кипиток не прошел но поставил его -авось, но нет все ровно радик холодный а машина кипит
Проверил 2 термостата -новый и с машины заводской -с завода быстрее открывается
Теперь у меня 3 термостата и 2 новых корпуса
Хочю попробовать снять термостат и поставить корпус голым -чем это черевато????
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 10:24:58 от VITALIKSV
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #171 : 15 Апреля 2019, 15:57:25 »
Пробег 233309 км
В смысле корпус термостата без начинки? ОЖ постоянно по большому кругу ходить будет.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #172 : 15 Апреля 2019, 17:45:05 »
Веретённое АУ в качестве промывки. Погонять минут 20, слить. Можно повторить. Плохо не будет, ВАУ это основа всех моторных масел.
Масло марки АУ вы не найдете нигде, это масло делали из только бакинской нефти. Под видом АУ пхают тупо И-20, масло без ничего. Лучше пару раз погонять и сливать на самом дешевом Лукойле полусиньке. И кстати, Мобил-1 это ещё и №1 по контрафакту
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 17:46:39 от barada
  • Репутация +24/-10
« Ответ #173 : 16 Апреля 2019, 10:23:20 »
Да без термостата- корпус голый
Если и так будет нагрев тогда я не знаю чего оно хочет от меня *****
Патрубок печки -возвратный он самый высокий -может тут воздух стоит ??
Если не он то идей закончились....
  • Репутация +24/-10
« Ответ #174 : 17 Апреля 2019, 13:29:20 »
По другому вопросу -редуктор 3,38 компакт пока не нашел
Зато есть в продаже 3,23 -как будет себя вести машина если поставить такой -СПС
