Автор Тема: [МД] Седан серый 318 1985 1,9  (Прочитано 39384 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #50 : 29 Июля 2016, 19:00:30 »
По проводам все паяли провода?
Можно их соединить по другому  например такими штуками:
внутри кузова наверное такое соединение пойдет, да и то я бы лучше поставил круглые разъемы в силиконовой защите. Например разъемы в стойках дверях буду переделывать на них, а под капот я заказывал на али разъемы такого типа, как на ксеноне.
Они там есть чуть ли не на 20 пинов
Рекомендуем почитать по теме [МД] Седан серый 318 1985 1,9
  • Репутация +24/-10
« Ответ #51 : 01 Августа 2016, 11:21:19 »
Кое что поставил на выходных :
реику с гуром -ои как заи*** снимать кардан ужас- еще шланги не подоидут надо переделывать их -кто как решал проблему ???
у меня радиатор гура отдельно не на реике- стоял в телевизоре на е36
топливные шланги, фильтр
генератор и шланги по охолождению
-примерил большой радиатор -уперся в шкив компресора кондея
надо двигло подвинуть чюток назад- 2см , кардан позволяет но в этом случии кулиса не подоидет от м10 и надо будет с м40
Силы покидает -один трудно и долго я буду свапать  м44
« Ответ #52 : 01 Августа 2016, 17:08:07 »
Шланги лучше сделать на заказ дешево и сердито.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #53 : 18 Апреля 2017, 15:23:22 »
Привет
Кароче мой м20 с купэ приказал умереть -голова или прокладка треснута
Все силы бросаю на свап м44 седанчика
В поиске решения с радиком без расширетельного бачка
Радиатор с донора е36 сломан увидел я на е36 тдс радик как на е30  с бачком отдельно
Что если поставить такой конфиг и на м44 -есть хороший большой радик с е30 прикупить бачек с е36 или с е30
Кто что думает?
Много чего еще надо:
Шкив от некондеиного м44/м42/м43
Кулиса м40 и адаптировать
Бачек тормозной с м60
Опоры двигла с японоведра -код MM-h66 febest
Переварить крепление подвесного
Переварить выхлоп
Соединить проводку с евс и всем всем
Подключить електро вентилятор
Корпус фильтра другой или все же пихнуть родной с м44 -видел фото где влез както
Почистить головку и крышку -чтоб не портить сразу новое масло
Замок зажигания здох -не возврошяет ключь обратно -думаю интегрировать с е36 както
Шланги гура и охлаждение не подходят надо мутить замутить перемутить
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 15:25:14 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #54 : 21 Апреля 2017, 15:48:59 »
Привет
У меня шкив коленвала под кондеи и упераица в радиатор
А может он разборный 2 частей и можно тот под кондей снять а?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #55 : 26 Апреля 2017, 17:34:45 »
А чем такие разьемы крепить к проводам- есть спец инструмент?
Подскажите вообще про паику и что еще надо чтоб подготовить провода к скрещиванию?
СПС
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #56 : 26 Апреля 2017, 18:04:52 »
По каталогу вроде разборный.  Открути 3 болта и узнаешь. Ремень поменяй, а то он у тебя растрескался и может рвануть в любой момент
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +24/-10
« Ответ #57 : 26 Апреля 2017, 21:16:24 »
Попробую снять
Это фото мотора на доноре- ремень, ролик новые уже куплены
  • Репутация +24/-10
« Ответ #58 : 17 Мая 2017, 09:18:56 »
И так шкив снял -но мотор все же чиркает кожух вентилятора коленвалом -надо его отодвинуть назад на пару см.
Кое что еще куплено -все время уходит на ребенка и роботу
Не вешаем нос -и двигаем вперед )))))))))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #59 : 12 Июня 2017, 16:03:24 »
Кое что зделано -помыл крышку клапанов и поставил на место
щюп закрепил
Падон поставил
Свечи почистил
Выпускной треснут -на заварку его
Крепления кардана тоже готовы к сварке- сваршик в субботу был занят(
Торпеду снял дабы с проводкой поработать
Проводку всю провел в салон -разьем х20 тока остался
Замок как бы сломан, ключ не возврошяет обратно -но нашел другой тока провода там чюток подругому распаложены -будем перепаивать
« Ответ #60 : 13 Июня 2017, 06:42:52 »
А че все пихло в масле спереди? Там наверна нада кое-какие прокладки поменять. По проводке, там провода к пинам можно лучше припаять. Ну или на крайний случай облудить и обжать.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #61 : 13 Июня 2017, 11:29:03 »
Прокладку крышки и масленого фильтра тока поменял -лазить глубже не стал и так затенул с свапом
Хочю пускануть чтоб вздахнул полехче -знать наверника что все это не зря, денег и времини угробил
Проводку сунуть в пины х20 и там припаить ?
Надо траспорт -на дворе лето, шашлыки у речки а мы без колес)))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #62 : 20 Июня 2017, 08:41:30 »
Какаю кулису ставили -взял с м40 а она длиная как на м10 -какая короткая?
Идея попробовать родную с м44 но она криво будет, заднее крипление не поцентру
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 08:55:04 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #63 : 28 Июня 2017, 15:25:45 »
Если метал кулисы возмет аргон переварю ее и погнали
разобрал проводку -все сошлоси по схемам с инета и по цветам
На замке я поменял штуку что возврошяет ключь назад но по конструкций разные они и провода те тонкие их 4 штуки не нашел их ни в одной схеме кинте в меня -кто знает схемкой
Евс тоже какбы раскинул где куда -в конце недели надо будет запаить все долить жыдкости и попробовать стртануть
на схеме -старт -он тока для стартера и все -питает черно желтый провод
в положении -рун -работаюшии двигатель питает зеленый и фиолетовый
в положенйй АСС - питает тока фиолетовый -чекконтрол с потолка у меня на м20 горит в током положении
Распешу свой вариант по пинам евс 2 95-96 год:
1 пин- черн/желтый -к стартеру через х20 -уже подключен не трогал его
2 пин -бел/сиреневый -диагностика
3 пин -зелен/черн -к замку в положении старт -черно-желтый, можно к с101 на пин 18 черно -желтый стартер? да или нет?????
4 пин -зеленый - к х20 уже подключен не трогал его -к пин 7 х20 и пин 18 от мозга
5 пин -красн/зелен - к + на замке зажыгания -зеленый провод ????
7 пин -коринчневый масса
12 пин черный -к х20 и к мозгам -уже подключен не трогал
13 пин -синий -к передачику -подключен
14 пин -не подключаю
15 пин -не подключаю
  • Репутация +24/-10
« Ответ #64 : 03 Июля 2017, 09:53:39 »
Ну что запаел я провода
Поставил приборку -блок евс шелкает при вкл зажигания но при пуске ничего нее происходило и приборы не горели
Тока бенз вкл дергаеца темпер.
Стартер молчял -ток был везде
Тока вечером -дядя мои смотрит и говорит золотые слова-может массы нету
Аи б*** масу с мотора на кузов то не кинул *****
И вуаля -стартер ожил -не завел просто крутанул -надо еше кардан и трубку между баками и потом залить бенза
Но и так кажысь проводку победил -Радости полные штанишки )))))))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #65 : 28 Августа 2017, 09:06:17 »
Завел -видос ужас по звуку, тока колектор поставил
Насос работает хорошо- порвало шланг с него к трубопроводу ))))
Тахо работает -масло и гена сразу погасли, обороты были ужас аш стремно было заводить, заслонку закрыл полностию и обороту упали.
Работает ровненико и приятно
Масло залил 4 л и шюп сухой
Шюп родной м44 и трубка тоже
Кто скока масла залил в м44 ??????
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #66 : 28 Августа 2017, 11:42:40 »
5 литров залил
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #67 : 28 Августа 2017, 11:43:37 »
так был побежден евс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #68 : 29 Августа 2017, 11:38:28 »
Ну с евс проблем не было- снял все с донора аккуратно и припаял с родной проводкой по схемам
Надо будет еще 1л прикупить масла для долива
Список дел для трогания с места:
1. Кулису подобрать и сварить
2.Мотор подвинуть чюток назад чтоб кожух вентилятора поместился
3. Крепления кардана переварить
4.Радиатор купить и электро вентель подключить или гидромуфту с м20 попробовать
5.Шланг с реики переделать и радиатор гидрача приспособить + все систему наладить
6.Бачек тормозной доделать или купить с м60 комплектом
7.Сидение водилы поменять или ремонт
8.Переварить выхлоп
  • Репутация +24/-10
« Ответ #69 : 12 Сентября 2017, 09:47:16 »
Продал приборку с е36 и показала 143000 км пробега
Не плохо для м44 1996
Надо много зделать времени нет
  • Репутация +24/-10
« Ответ #70 : 02 Декабря 2017, 10:56:56 »
Всем привет-вчера я лохонул сам себя но
Кароче искал радиатор для м44 на ехист.уа
Натыкаюсь на ниссен за 120 гр =5 евро
Афигеваю -и от щястия и тупости пишу менеджеру -что за цена, может ошибочка?
если нет беру -2))))))))))
Эта сцука берет и попровлят цену и даже спс не сказал-во как
А надо было заказать оплатить и поехать в одессу и забрать и все -за 30 евро зделал бы себе подарок под елку
фак
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #71 : 02 Декабря 2017, 11:56:21 »
Хорошо бы, если бы так получилось)) Но скорее всего они просто бы сняли заказ, когда их закупочная цена оказалась больше той, за которую они продают))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +24/-10
« Ответ #72 : 03 Декабря 2017, 13:57:47 »
Всем привет -после инцыдента с радиком в серез занилса поиском запчастеи с каталога
Ткните в меня темои где фото оригинала выкладывают СПС
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #73 : 03 Декабря 2017, 14:12:54 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #74 : 07 Декабря 2017, 23:16:15 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,112.0.html
СПС- большое
В этои теме много полезного
для таких больных как я самый раз
но -в большистве случеев -поставка закончена или цена космос
Изучил вопрос про радик от м20 2 пер (мои с купэшки) с отделным бачком
Проблема в том что нету болта или пробки сливной для воздушных пробок на термостате как у м20 или м50
