Автор Тема: Долго кручу на горячую - а почему?  (Прочитано 1655 раз)
  • Репутация +13/-8
« : 06 Февраля 2008, 22:10:32 »
Такая проблемка образовалась: на горячую (если постоит мин 7 хотя бы) очень долго крутить стартер приходится, чтобы завести. На холодную все ок. В чем может быть дело? Бегунок, крышка, провода, свечи, фильтры, бензонасос, форсунки менялись осенью.
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме Долго кручу на горячую - а почему?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 06 Февраля 2008, 22:26:26 »
проверь температурный датчик
  • Репутация +13/-8
« Ответ #2 : 06 Февраля 2008, 22:46:41 »
спасибо, посмотрю!
Да, и забыл уточнить: М40 двигатель
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 00:17:36 »
заскочи на диагностику. по температуре могут мозги парить как датчик температуры воздуха (в расходомере) так и мотора... да и лямбда при горячем моторе учитывается
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 10:03:36 »
Если при нажатой педали газа заводится лучше - форсунки не держат в закрытом положении.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 11:13:22 »
Ну ты чуть чуть газ нажимай то, это даже в инструкции прописано. Форсунки не держат - вполне вероятно, особенно если сразу после пуска черный дымок.
