Автор Тема: [Караганда] Пропала искра, двигатель m20 2.7eta  (Прочитано 10596 раз)
« Ответ #25 : 01 Июня 2016, 15:59:57 »
Это масса показометра отвалилась в приборке.
Рекомендуем почитать по теме [Караганда] Пропала искра, двигатель m20 2.7eta
  • Локация: Казахстан, Караганда
« Ответ #26 : 01 Июня 2016, 21:29:16 »
Отлично, в рампу поступает, а в цилиндры? После маслания стартером если свечи выкрутить, они мокрые?Отлично, мозги искру подают, а на свечах искра есть?  Выкрути одну свечу, юбкой положи на двигатель, зафиксируй, чтобы контакт с массой был и крутани стартером. Лучше привлечь помощника. Искра будет?
Как писал ранее проверил наличии искры в цилиндрах. Результат отрицательный. Ни на один из цилиндров искра не идет. Решил дальше пойти и в провод ВВ, который идет с катушки в крышку трамблера воткнул искру и провел ту же операцию. Результат: с катушки искра выходит.
Бегунок крутится, НО что бегунок, что сама крышка трамблера, китай ставил (решил сэкономить  :( )
О великие гуру, подскажите куда дальше копать?
  • BMW E30 325e m20b27 ETA
« Ответ #27 : 02 Июня 2016, 12:27:49 »
Тут только твоя внимательность поможет. Сам смотри. Может с центральным контактом в крышке проблема, может в бегунке обрыв.
« Ответ #28 : 02 Июня 2016, 12:49:57 »
То есть, причина ток в этих двух вещах может быть?
« Ответ #29 : 02 Июня 2016, 13:15:07 »
Конечно! Если у тебя искра с катушки выходит, но не распределяется по ВВ проводам, то между ними только бегунок и крышка. И кто-то из них имеет тебя в мозг.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #30 : 02 Июня 2016, 14:45:35 »
...между ними только бегунок и крышка. И кто-то из них имеет тебя в мозг.
А ведь парень чертовски прав  ^-^
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #31 : 02 Июня 2016, 18:38:46 »
снял я сегодня панель приборов,а заодно и торпеду, но к этому потом. По инструкции полез смотреть ПП, но не тут то было. Все в норме, пайки транзистора целы и все в лаке заводском, на вид ни чего не горело, ни чего не перегревалось. Снял сам показометр температуры и вот тут, как мне показалось зарыта собака. Контакт между массой показометра и самой платой довольно плохой. Попытался при помощи медной проволочки увеличить посадочное место. Поставил показатель температуры на место, зафиксировал, по виду все очень плотно сидело, но при подключение картина осталась та же.
Вопрос такой не подскажите "припаять проводок от корпуса указателя до соответствующей ножки транзистора", какую именно ножку трогать? о__О
И второй. Какие провода надо звякнуть, да и как их звякнуть (не кидайте камни, еще не все знаю), на проверку коротит их или нет?
А теперь к самой торпеде. Когда снимал ПП, то заметил некую коробочку, как оказалась это сигналка. От старого хозяина осталась.
Весь день занимался демантажом. Это ужасно, провода по всему кузову раскинуты были. Кто ставил эту порнографию явно не электрик, ибо родные провода он разрезал зачищал от изоляции и так сказать уже три куска скручивал вместе >.<
« Ответ #32 : 02 Июня 2016, 18:48:21 »
Ох как они меня имееют  :o
  • Репутация +52/-1
« Ответ #33 : 02 Июня 2016, 19:15:23 »
Вот смотри:
На 1-ом фото - индикатор  температуры, вид сзади. Центральный вывод, с резьбой - масса.
Крепление на плату ПП осуществляется штырьками по бокам и самим центральным электродом. Гайкой подкручиваешь сзади, когда вставил в панель. Но дело в том, что если просто подтянуть пинцетом или круглогубцами эту гайку, то площадка самого индикатора может не доставать до контактной площадки на плате. И мой мозг долго ипалса по этому поводу, пока случайно не заглянул вдоль панели, на просвет.
На 2-ом фото - контактная площадка для шайбы. Обведена красным круглым кружком.
Шайба подложенная между индикатором и панелью может не помочь, так как в моем случае контактная площадка самого индикатора на доли мм была углублена в индикатор. И пластмассовый ободок на выходе контакта не давал металлу коснуться площадки. Я сделал следующее. Взял гайку по резьбе, диам = 3 мм, сточил ее на напильнике до 1,5-2 мм толщины. Чем тоньше тем лучше, но хоть один полный оборот внутренней резьбы должен остаться. И навернул ее непосредственно на индикатор. И потом уже вставил индикатор в панель и поджал его штатным болтиком.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 21:34:43 от Майор
« Ответ #34 : 03 Июня 2016, 19:30:02 »
Вот смотри:
О как ... На моём нету гайки с резьбой... И как его сильней тогда прижать? А что если припаять провод от места, которое в красном кружке на твоей картинке к массе показометра? Система же должна работать?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #35 : 03 Июня 2016, 20:50:27 »
Как это нету?
Конструктивно не предусмотрен???
Тогда извини. Я не встречался с такими показометрами и соответственно дельного ничего не подскажу.
« Ответ #36 : 03 Июня 2016, 23:46:58 »
Как это нету?
это вот так вот выглядит. Вот я думаю, если припаять проводок, от места на СИ плате куда должна идти присадка массы от индикатора, на сам корпус индикатора. Должно же заработать?!
И еще, мне кажется или этот стержень не родной? о__О
« Ответ #37 : 05 Июня 2016, 22:18:38 »
не срачка, так болячка >:D
поставил новый бегунок, новую крышку трамблера. Поворачиваю ключ, хрен то там. Нет искры на цилиндрах.
В голову ударило, что надо проверить катушку и снова приплыли. Уже и на катушке нет искры. Пополз еще назад. Примастрячил лампочку 12V на провода катушки.
Повернул ключ и тут сердце остановилось... лампочка даже не думала мигать. Я поменял местами провода, ключ на старт и все равно темно.
Завтра полезу снимать и мерить датчик коленвала и распредвала, таится во мне надежда, что это они нагнулись :(
Такой вопрос народ.
Стоял АКБ от старого хозяина на 75, но он был убитый в хлам, дажэ местами гдет электролит подсачивался, после зимы поставил на 60. Эт конечно глупо, но может быть из-за этого?
 Ну там типо машине прост не хватает напруги на старт, что он даже норм искру пустить не может :(
« Ответ #38 : 05 Июня 2016, 23:03:40 »
нет, 60 вполне достаточно.
А что касается указателя без гайки - это какой-то нонсенс. Может, он не от Е30??
« Ответ #39 : 05 Июня 2016, 23:04:50 »
Так и сделай Это разумное решение.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #40 : 05 Июня 2016, 23:22:06 »
Если аккумулятор крутит стартер бодро, то и катушка искрить должна. Не в нем дело.
Лампочка точно целая? После того как она не стала моргать, ты ее к аккумулятору подцеплял, светит?
Если целая, то прикрути ее к катушке и пусть пока там поживет у тебя.
Катушку нельзя оставлять без нагрузки, т.е. на центральном проводе всегда должна висеть свеча, через бегунок или напрямую. Если катушку оставить без нагрузки, то искре некуда будет уходить и она захочет пробить изоляцию внутри катушки.
Датчика распредвала у двигателя М20 нету, только датчик коленвала. Тут такая штука: мозги включают бензонасос только тогда, когда видят сигнал с датчика коленвала. Если у тебя во время маслания стартером начинает работать бензонасос, то и датчик коленвала работает.
« Ответ #41 : 05 Июня 2016, 23:58:58 »
это сразу проверил, светит.
а что там два датчика, один над другим стоит. Один я понял, что это датчик коленвала, а второй что за датчик? Электрик за них говорил, мол они еще взаимозаменяемы
  • Репутация +119/-7
« Ответ #42 : 06 Июня 2016, 00:34:09 »
Один называется "Engine Speed Sensor" - датчик оборотов двигателя, а другой "Reference Point Sensor" - датчик положения коленвала. На кой черт так сделано - неясно. В следующих версиях мотроника стоит один датчик.
« Ответ #43 : 06 Июня 2016, 08:24:37 »
Потому что у маховика нельзя сделать отсутствие зуба - там стартёр за них цепляет. По этому там дополнительный зубец и два датчика. На следующих зубцы уже на демпфере, где они другой роли не играют.
« Ответ #44 : 06 Июня 2016, 10:16:57 »
Мне одно только не ясно, каким мать их боком искра так пропала?! Стояла машина, ни кто её не трогал, поставил новый мозг, новую катушку, искра есть с катушки. Заменил бегунок и крышку трамблера, сигнал даже на катушку перестал приходить.
С мозгов приходит черный или зеленый провод?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 12:10:23 от Rom4ukFoB
  • Репутация +52/-1
« Ответ #45 : 06 Июня 2016, 12:35:46 »
Черный
« Ответ #46 : 06 Июня 2016, 20:11:48 »
Черный
Если один конец лампочки к нему приматать, а второй конец пустить на корпус, лампочка должна гореть?
Или это только с зеленным прокатиться?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #47 : 06 Июня 2016, 21:10:37 »
Извини друже. Не подскажу. Никогда так не тестировал систему.
По индикатору. Недавно открывал другую ПП, от старших, толи Е34 то ли еще какая то, одометр (километраж) там тоже механический, так вот помнится мне что их индикатор темп двигателя ко мне тоже не залез. Из за непохожести контактов.
Вот эта панель. И там (В красном круглом кружке))))) как раз такой индикатор как у тебя. Вернее такие посадочные места. Может у тебя тупо индикатор "другой системы" и они не взаимозаменяемы с Е30. Надо что бы более грамотные подсказали, от какой модели эта панель и совместимы ли по сигналам дачтики?
« Ответ #48 : 06 Июня 2016, 21:40:14 »
завтра к электрику пойду с ПП. Пусть провод массы припаяет на корпус индикатора. Ну заодно и консультацию получу. Я пока в сторону это все отложил, ищу причину почему снова пропала искра. Кто-то писал мол, когда стартером крутишь, из-за ДПКВ сигнал идет и бенз поступать начинает.
Так вот он перестал поступать. Завтра полезу скручивать эти датчики и мерить их.
Одного не могу понять. у меня стоят как на картинке BOSCH, но почему мне на том же ебэе, по артикулю с exist`а выдаются как на картинке второй. И по описанию, некоторые мол подходят на мой движок. В чем подвох? ???
  • Репутация +52/-1
« Ответ #49 : 06 Июня 2016, 22:01:17 »
Совершенно правильно писали. Так и есть. Но может перед скручиванием провода посмотреть?. Есть ли соединения и какие они?. Провод от ДПКВ идет в экране (экранированный провод) который должен иметь хороший контакт с массой.
Когда начинает крутиться коленвал, бензин идет не сам по себе, а включается бензонасос. Только в момент вращения коленвала. То есть тупо включить зажигание и слушать - не поможет. Может пока ты там руками лазил, проводок на релюшке задел? А он не новый. Попроси того же мастера чтобы прозвонил...
