Автор Тема: Анапа . На горячем двигателе плохо заводится  (Прочитано 2386 раз)
  • Локация: Анапа, Краснодарский кр., Россия
« : 05 Июня 2016, 13:32:29 »
М40В16 На горячем двигателе очень туго заводится, скачут обороты пару секунд и машина глохнет, так же при езде бывают провалы резкие, дпдз дмрв дпкв хх форсунки бензонасос рабочие, подскажите как проверить датчик ОЖ который на мозги идет? при его отключении двигатель никак не реагирует
  • BMW E30, 316i, M40B16, 1989
Рекомендуем почитать по теме Анапа . На горячем двигателе плохо заводится
« Ответ #1 : 05 Июня 2016, 23:06:24 »
Обычно такой эффект дают негерметичные, ссущиеся форсунки. Можно это считать стандартной проблемой мотора М40
« Ответ #2 : 06 Июня 2016, 02:04:55 »
Датчик проверить омметром. Точные значения я не помню, но должно быть порядка нескольких колоом, чем выше температура, тем ниже сопротивление. При отказе датчика мозги считают, что двигатель прогрет до рабочей температуры, поэтому отключение датчика на прогретом двигателе может не давать никакого эффекта.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 06 Июня 2016, 02:14:46 »
Таблица сопротивления датчика
