Автор Тема: Разные вопросы по кузовному ремонту.  (Прочитано 26337 раз)
« Ответ #25 : 09 Июня 2016, 00:14:51 »
Интересно, а стабилизатор поперечной устойчивости - он ведь тоже торсион, не проканает за торсион от запорожца? Они как раз перетираются в местах крепления и выкидывать приходится всю бандуру, зубил можно наделать пачку..
Рекомендуем почитать по теме Разные вопросы по кузовному ремонту.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #26 : 09 Июня 2016, 10:05:13 »
Не знаю, нужно ковать стабилизатор. У меня отец кузнецом был, он из стабилизаторов делал разный кузовной инструмент. Торсион на мой взгляд более углеродистый, да и ковать его не надо. На своём тазе 2107 пойду сейчас менять стабилизатор, он сожрал резинки на рычагах за полгода. Новый купил.
« Ответ #27 : 09 Июня 2016, 21:10:34 »
Такс, с полкой пока я отложил дело, не до неё было, сегодня вот отхерачивал остатки телевизора. Остались буксировочные уши. Так вот созрел вопрос - где точки сварки коробов буксировочных ушей к лонжеронам? Смотрю я и не могу понять как их отфигачить не попортив лонж.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #28 : 09 Июня 2016, 21:13:49 »
с самого низу,машину на бок поверни и хорошо всё будет видно.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +48/-2
« Ответ #29 : 09 Июня 2016, 21:17:08 »
Нахожу точки с помощью фена и щётки для дрели. Или даже ручной щёткой по металлу после хорошего нагрева счищаю покрытие на металле, точки очень хорошо видны без покрытия.
« Ответ #30 : 09 Июня 2016, 21:17:41 »
Афигенный совет... :D Машину мне не повернуть, но я и так хорошо вижу где пластины с лонжем состыковываются! Меня интересуют точки сварки! А точки сварки видно только на промежуточной между лонжем и коробом петли детали. А на коробах их не видно!
« Ответ #31 : 09 Июня 2016, 21:19:17 »
Проблема в том, что на коробе буксировочной петли точек не видно. Как на обычном металле искать их я знаю, а там толстый метал и нету вмятин... Я хз что с ними делать.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #32 : 09 Июня 2016, 21:29:40 »
я тупо вырезал всю ржавчину и из кусков нового железа собрал новый карман для аккомулятора
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 21:39:39 от alexsis
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #33 : 09 Июня 2016, 21:30:32 »
счищать краску)) там ещё по боку, если не ошибаюсь, шов сварной сплошной.
« Ответ #34 : 09 Июня 2016, 21:54:08 »
Так вот ржи то у меня не так и много, но нужно листик там один вварить. И вопрос то был именно как именно его вырезать. Если смотреть на твою вторую фотку, то это место с левой стороны фотографии, нижняя часть твоей заплатки образует полочку. Вот эта полочка и стенка спускающаяся от неё к полке АКБ.
Сплошные швы там небольшие, их кое как видно. Хотя кстати как их срезать без ущерба тоже не очень понятно. А краску я пробовал счищать - нифига не видно. :( Там такой бронелист... В общем если кто телек срезал себе - напишите где резать что-бы точки только оставить и срезать потом их...
  • Репутация +19/-4
« Ответ #35 : 09 Июня 2016, 22:06:30 »
одеваеш на болгарку маленькую сточеный круг и вперёд.
alexsis
  • Репутация +93/-7
« Ответ #36 : 10 Июня 2016, 10:56:24 »
Витя, вот это почитай, там про то место что тебе надо...
https://www.drive2.ru/l/5983600/
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #37 : 10 Июня 2016, 11:34:53 »
Ну во, как я и говорил - отсверлили полку и дальше орудуют там болгаркой без стеснения.
Очень плохо. По краю осталась острая кромка, выброшены все ребра жесткости, на задней стенке не сделана впадинка в нижнем углу. Из-за отсутствия впадинки задняя часть аккумулятора не будет никак закреплена и он будет болтаться. Из-за отсутствия ребер жесткости полка будет постоянно "играть" под весом аккумулятора и по краям могут образоваться трещины. Огромная плюха сварки будет упираться в боковую стенку аккумулятора - хотя бы ее надо было счистить перед покраской серым цветом.
« Ответ #38 : 10 Июня 2016, 11:45:49 »
Интересно, на первой фотке машина белая и обведены одни места, а на последней заплатка сделана на другое место, которое на первой фотографии не видно под листом металла. По деревянному шаблону гнули цельную заплатку без разреза, хвастаясь "мастерством жестянщика", а на последней фотке заплатка с разрезом.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 11:47:33 от Abra
« Ответ #39 : 10 Июня 2016, 14:40:33 »
Не, ну у меня там не такой трешь, что-бы полку вырезать! Да и зная какой это гемор отколупливать элементы по точкам, мне быстрее будет вырезать вручную.
  • Репутация +19/-4
« Ответ #40 : 10 Июня 2016, 15:45:00 »
я не специалист мне главное просто и недорого. куда смог подлездь туда залез. я себе делал. просверлил дыру в основании под аккумулятор и прекрутил его креплением нахрен. Два года езжу и горя незнаю. 1мм железо и не думает гнить. ничего негде немешает бюджетный вариант. АП теме.
alexsis
« Ответ #41 : 10 Июня 2016, 16:37:29 »
Вот ещё назрел вопрос - если привариваться к болтам соединяющим части хром бампера (те что с полукруглыми шляпками), хром в районе болтов не облезет от нагрева?
« Ответ #42 : 10 Июня 2016, 16:40:07 »
Ну тогда можно и стеклотканью с эпоксидкой поверх трухи заклеить, чоуж - быстро и дешево.
Это понятно. Я лишь изложил недостатки такого решения, которые не всем могут быть очевидны. Если Вам нравится уродовать свой автомобиль халтурным ремонтом - никто ж не против.
« Ответ #43 : 10 Июня 2016, 16:43:49 »
Облезет. Точнее, выгорит. Сначала покроется красивой радугой побежалости, потом станет серым, а потом его там уже не останется. И кстати, насколько я помню, оксид хрома ядовит.
« Ответ #44 : 10 Июня 2016, 16:52:09 »
Вот я не понимаю, какой нафиг халтурный ремонт, если там всё нормально заварить? Просто скажем маленькая полочка это вообще часть брызговика. Прикажешь весь брызговик менять? Я был бы рад, да они стоят дофига... И даже если срезать полку, то это не улучшит доступ к этой полочке. Там больше всего мешает чашка и кронштейны под ролик капота.
То что ядовит пофигу, а вот если облезет это плохо. Блин, не понятно как сркутить эти болты - они прокручиваются в бампере. А срезать их гемор и есть риск покоцать бампер.
  • Репутация +19/-4
« Ответ #45 : 10 Июня 2016, 16:55:55 »
парни кузов был воще наутиль во всех отношениях одно из фото. суперсварщик сказал что работы по кузову тыщ на 50 000. поэтому я поехал в пятигорск купил полуавтомат через интернет научился варить  и сам отшаманил за 2 месяца свой кузов 1мм железом. швы обточил кругом шлифовальным и езжу горя незнаю.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 17:06:00 от alexsis
alexsis
« Ответ #46 : 10 Июня 2016, 17:18:04 »
Халтурный ремонт - это к фотографиям выше.
"Нормально заварить" - только небольшая часть хорошего ремонта.
Я тебя переубеждать не буду - как считаешь правильным, так и делай. Я тебе рассказываю свой скудный опыт, что без удобного доступа к месту ремонта хорошо сделать не получается. Судя по вопросам по сварке глушителя, сварочный опыт у тебя скромный, а в неудобных местах будет вдвойне сложнее. Но ты все равно пробуй, потому что никак по-другому нельзя чему-то научиться. Ты только не подумай, что я тебя хочу обидеть - я вообще очень рад, что ты наконец-то занялся ремонтом своей машины, и постараюсь тебе помочь, чем смогу.
Сфотографируй при случае, будет понятнее, что там у тебя происходит.
Я менял брызговики. Точнее, я их купил и привез в сервис, а они с ними ооочень долго трахались. Но больше таких глупостей я не делаю :)
Если делать на улице - то может и пофигу, а вот в гараже со скудной вентиляцией можно надышаться и заболеть. Почитай про цинковую лихорадку.
Если аккуратно подвариться к самому болту, цинк на бампере не успеет нагреться. Можно попробовать отсверлить, или надрезать шляпку и зафиксировать плоской отверткой. Те же фокусы можно попробовать провернуть на другом конце болта.
« Ответ #47 : 10 Июня 2016, 18:50:29 »
Ну фотки я может и сделаю при случае, но могу и забыть. А делается - да ничего страшного, просто надо сделать пару заплаток. Но больше всего там мешается то, что является частью брызговика и это можно считать отделить не возможно. По сути эти места сгнили по тому, что стакан с лонжем уходили вверх и там видать была складка, а когда я вытянул его 1.5 года назад на место, то там всё растянулось и треснуло и догнило до дыр.
Что касаемо ядовитости - я это делаю либо перед гаражом, либо у входа в него при открытой двери. Так что этого я не боюсь. Но вот облезание хрома меня ну ни как не устраивает. Придётся что-то придумывать. Блин... Главное что там нету шайб под гайками. Когда-то давно я такую проблему решал просто распилив гайки пополам.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #48 : 10 Июня 2016, 22:45:09 »
Так чего мешает распилить гайки, а болты можно купить от ВАЗ 2107, там на бамперах они хромированные и держат накладку хромированную на пластиковых бамперах. И болтов 2 вида на ВАЗах, короткий с четырьмя гранями под шляпкой держит боковые крепления, а более длинные, с двумя шипами для фиксации от проворота держат блестящую накладку бампера сверху.
« Ответ #49 : 11 Июня 2016, 09:17:05 »
Болты я и оригинал куплю, если он к тому времени ещё будет. Пилить гайки мешает риск покоцать бампер. Вот я и взвешиваю риски.
