Автор Тема: Подскажите по проблемке с управлением  (Прочитано 4788 раз)
  • Локация: Севастополь-Крым-Россия
« : 09 Июня 2016, 23:43:42 »
Собственно косяк в следующем - на любой скорости чувствуется, что теряю управляемость и чем выше скорость, тем больше данное ощущение. А на кочках, ямах и любых неровностях(ну все наши дороги т.е.) ощущение перетекает в четкую уверенность и начинается вылавливание машины. Из того что сделано уже - руль, рулевой вал, карданчик, рычаги, стойки. На очереди тяги стаба и втулки. На рулевую реку ни на одном сто никто ничего не сказал (да и ей от силы год-полтора[мало накатали за это время]). Подскажите что еще может быть? Есть еще нюанс - ровняли как-то диск(в яму влетел - погнуло) теперь колесо постоянно спускает со временем, грешу на него, может он бьет? Заранее всем благодарен за ответы.
  • BMW E30 316i M40B16 - продана\ BMW E36 318 M43b18
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по проблемке с управлением
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 07:47:30 »
была такая проблема - решил регулировкой развал-схождение.
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 10 Июня 2016, 07:53:37 »
сход-развал- и все будет видно...
« Ответ #3 : 10 Июня 2016, 08:19:58 »
в том-то и дело, что схождение делалось уже как минимум раза 3 у разных людей для проверки и ничего не менялось
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 10 Июня 2016, 09:38:05 »
Подшипники ступиц в каком состоянии, сами колеса. Вывеси колесо и крутани, посмотри может винтом пошли.
« Ответ #5 : 10 Июня 2016, 10:55:55 »
хмм, доберусь до машины и попробую, спасибо
« Ответ #6 : 10 Июня 2016, 11:38:51 »
Возможно, проблема в задней подвеске, и гуляет не перед, а зад машины.
« Ответ #7 : 10 Июня 2016, 11:46:29 »
Сейчас вот договорился с очередным СТОшником) Может он хоть подскажет))
« Ответ #8 : 10 Июня 2016, 11:46:47 »
Спасибо за совет, будем рассматривать
« Ответ #9 : 10 Июня 2016, 11:52:33 »
Надо проверять кастер автомобиля. Это - элемент настройки передней подвески. Многие сход-развальщики либо не хотят его делать, либо вообще не понимают, что это такое. А между тем, именно он отвечает за курсовую устойчивость. У тебя, часом, жопа на машине не задрана? Проставки там какие-нить, пружины от камаза и прочее говно.
« Ответ #10 : 10 Июня 2016, 12:24:38 »
Вообще визуально задница высоко стоит, но я почему-то всегда думал, что так и должно быть
« Ответ #11 : 10 Июня 2016, 12:39:05 »
Конечно не хотят - он на е30 не регулируется, кроме как эксцентриковыми сайлентами или разгибанием рычагов. И его надо измерять и регулировать при определенной загрузке автомобиля - для этого около некоторых стендов имеются железные "гири", но очень не везде.
« Ответ #12 : 10 Июня 2016, 12:55:56 »
Бывал я на одном развале с компьютерной диагностикой и такими гирями, мне там вообще сказали, что кузов кривой косой и вообще как только тут колеса держатся, дал мне распечатку и все. Приехал к кузовщикам, мне говорят мол все отлично тут, кому верить не знаю уже.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #13 : 10 Июня 2016, 16:18:57 »
если дал распечатку то ей можно верить, а по теме - стабилизаторы смотри и заднюю подвеску - ручаги/балка гнутые. Плюс раз диск кривой есть повод взглянуть на ступицу, да и сам диск заменить по-хорошему.
А, вот еще - может быть от того, что ты мне магарыч обещал, а так и не увидел я его)))))))))))))))))))))))))))))))
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #14 : 10 Июня 2016, 16:43:07 »
Сорян, я тут и до машины только добрался))) Дочка родилась))))))) А по теме, только что поменял "яйца" и втулки, вроде машина поувереннее пошла, хотя мужики говорят, что как раз рейка, на которой втулки кривая и варенная, походу ее менять надо... уххх
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #15 : 10 Июня 2016, 17:29:24 »
Дочка это хорошо, поздравляю! а что за страсти с рейкой? в смысле - вареная?
Коробка, кстати, как там себя чувствует? Все ок?
« Ответ #16 : 10 Июня 2016, 17:36:53 »
Хорошо чувствует себя!! Точно!! вот у кого я коробку брал!!!! Нашел!!!! Какое масло в ней скажи пожалуйста)))))))))))))))))
А про рейку эту мне сказали что при ударе(хз о чем они, прошлый хозяин ничего не рассказал) ей кирдык пришел и ее просто заварили и поравняли криво-косо...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 10 Июня 2016, 17:59:08 »
С реками так не делают, их выкидывают. Новая безгур стоит недорого. Декстрон (масло для акп) залит в коробке, я тебе говорил - ты ж мне писал как-то.
« Ответ #18 : 10 Июня 2016, 18:17:08 »
Ну там не рулевая, там стабилизатор тю-тю пошел в туман. Что-то совсем голова дырявая))))
« Ответ #19 : 10 Июня 2016, 23:05:40 »
Дай фото в профиль....
« Ответ #20 : 10 Июня 2016, 23:09:55 »
Да фиг с ней с регулировкой. Развал тоже не регулируется. Но то, что моя машина была засажена в левую сторону и это привело к небольшому уходу стакана, толковый сход-развальщик выкупил на раз. Так и сказал: по левой стороне развал хреноватый, но резину жрать не должно. Сделал схождение и отпустил с Богом.
Так и здесь. Можно не настраивать кастер, но сказать клиенту о том, что его значение негодное, обязательно нужно. Тем более, что стенд это видит и пишет об этом красным цветом. Как говорит Реверс: "Об идиотах позаботились".
« Ответ #21 : 10 Июня 2016, 23:12:33 »
- НУ выложи распечатку, все вместе посмотрим.
- врут кузовщики. Не может быть отлично, потому что молодая сильно немолода.
- никому не верить. Брать линейку и промерять контрольные точки. Самому...
« Ответ #22 : 10 Июня 2016, 23:31:11 »
Ну тогда уже завтра как до машины дойду возьму распечатку и залью, заодно сбоку машину сфоткаю, может реально зад задран
« Ответ #23 : 10 Июня 2016, 23:38:34 »
« Ответ #24 : 11 Июня 2016, 00:25:17 »
Подозреваю, что "рейкой" в обсуждении выше называют заднюю или переднюю балку.
