Автор Тема: Как проверить (прозвонить) трансформатор ? Вопрос электронщикам.  (Прочитано 4083 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 17 Июня 2016, 13:05:09 »
Засунул тему сюда, хоть она и не про компьютеры.
В общем вопрос: коллега дал трансформатор, вроде от уличных ворот, просит проверить, а у него что-то уж очень много ног ))
Кто шарит, подскажите, мультиметр под рукой.
Рекомендуем почитать по теме Как проверить (прозвонить) трансформатор ? Вопрос электронщикам.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 17 Июня 2016, 15:50:30 »
Прозванивай все ноги между собой. Некоторые будут звонится почти накоротко, это вторичные обмотки. А та, которая покажет 100-200 Ом, сетевая. Если с таким сопротивлением нет обмотки, то сгорел термопредохранитель внутри транса. Проще посмотреть по плате из которой его выпаяли.
У транса могут быть незадействованные ноги.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 20 Июня 2016, 11:53:02 »
Так он не выпаян, он на клеммах. Звонится что-то все подряд между собой, но везде либо накоротко, либо около 10 Ом.... Нифига не понимаю....
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 12:12:43 »
смотри нижние контакты 0 -12-24 - это вторичка с центральным выводом на 12 вольт . а вот верхние первичка и вероятнее всего лт1 и лт2  , а вот и похожее http://www.vorotnet.com.ua/montazh_avtomatiki_na_raspashnye_vorota_came_krono_i_narughu.htm
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 20 Июня 2016, 12:15:36 »
при скачке напруги - эти трансы в сдвижных воротах выгорают , и часто всё оставшееся остаётся целым
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 20 Июня 2016, 12:23:16 »
Ну тогда на первичке получается 12 Ом, это мало?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 12:35:52 »
вот полезное , читай http://sesaga.ru/kak-prozvonit-transformator-ili-kak-opredelit-obmotki-transformatora.html  , и на картинках по ссылке что кинул ниже , глядя на подключение блока л2т - красный , 2 контакт чёрный -- проверь их
