Автор Тема: Сайленты задних рычагов - как удалить?  (Прочитано 6585 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« : 18 Июня 2016, 09:02:36 »
Хороший всем выходных! Собственно вопрос простой - как подручными средствами, безболезненно для задних рычагов вынуть старые сайленты?
Кувалдой бить пробовал - не двигаются, резину на одном обрезал - не помогает.
Пока вижу два варианта - пилить ножовкой через отверстие, или греть феном.
Рекомендуем почитать по теме Сайленты задних рычагов - как удалить?
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 18 Июня 2016, 09:35:21 »
Феном подогрей-сами выплывут))
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 18 Июня 2016, 09:38:03 »
Горелкой греей, через мин 15 сгорят и выпадут
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 18 Июня 2016, 11:23:10 »
1. тиски
2. гаражный сэрвис со скучающими пацанами и сотка им на пивас
3. горелка/зажигалка. в общем огнем выжечь из рычагов.
Бить не стоит, можно погнуть.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 18 Июня 2016, 11:28:47 »
Длинная шпилька М10.
Сначала вылезет один сайлент, потом на его место шайбу, и вылезет второй. Бывает что второй надо нежно подогреть.
У меня туристический газовый баллончик с горелкой в мастерской уже рядом с ключами лежит  :)
рычаг у тебя снят я так понимаю
кувалдой нинада
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #5 : 18 Июня 2016, 13:44:17 »
Выжигать не вариант - металл испортит и ЛКП внутри рычага, что ещё хуже.
Горелка у меня маленькая, не пойдёт. Попробую феном.
Вот мне уже посоветовали длинный болт/шпильку, шайбы и голову на 30 как проставку. И подогреть феном.
Да сняты, они вообще донорские. Цель собственно выковырять всё что выковыривается, зачистить и в последствии покрасить.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 18 Июня 2016, 15:10:40 »
Не надо проставок никаких, тяни их друг к другу на одной шпильке.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 15:12:46 от алекс338
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 18 Июня 2016, 15:12:07 »
del
« Ответ #8 : 18 Июня 2016, 15:32:15 »
Во первых такую шпильку надо покупать, во вторых можно погнуть так как раз рычаги, ну а в третьих как раз с внешних сторон больший бортик на сайлентах и они во внутрь не уйдут.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 18 Июня 2016, 16:08:36 »
Никогда так не погнешь рычаги, усилие не настолько большое....   вот покупать шпильку придется, если нету.  Бортики кстати не срезал ни разу, всегда так выходило...
И новые прессуются точно так же.
Делай тем что есть под рукой короче. Смысл в том что ни кувалдой, ни выжигать ничего не надо.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 18 Июня 2016, 16:24:29 »
блин - это самые легко заменимые саленты в подвеске е30 , на замену салентов в одном рычаге при помощи тисков - уйдёт минут 15 https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=111484.0;attach=200489;image
« Ответ #11 : 18 Июня 2016, 17:36:57 »
Это противоречит заявлению что кувалдой можно погнуть... Усилие сдвига СБ одинаковое и если погнётся кувалдой, то и шпилькой через два СБ.
Нет тисков. Тиски хорошие стоят как иная 30ка...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 18 Июня 2016, 18:06:34 »
не противоречит, не одинаковое...
когда забиваешь/выбиваешь именно такого типа сайлент, то его наружный диаметр стремится к увеличению, когда затягиваешь/вытягиваешь за внутреннюю обойму, то к уменьшению.  физику процесса я думаю ты представишь и так.
что касается шпильки, то пока крутишь гайку по усилию на ключе очень хорошо чувствуется что там происходит, тянуть до усеру не всегда полезно.
Нет тисков.
ну шо ты как ненастоящий трисадковод....   еще скажи что у тебя нет зубила, кувалды и сварочного аппарата..
ну фламбергом порубай их  :)  (на аватарке у тебя меч такой)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 18:10:09 от алекс338
« Ответ #13 : 18 Июня 2016, 21:17:35 »
Кувалда маленькая, зубило тоже, сварка есть... Зато компрессор с пульвиками есть и ещё пол автосервиса! :D Но тисков нет - вроде не особо нужны и дороги очень.
  • Локация: Миасс
« Ответ #14 : 18 Июня 2016, 21:34:07 »
да ну на? тисками полмашины чинится!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 18 Июня 2016, 21:50:38 »
  без тисков и паяльника автосервиса не открыть...  они нужны для несговорчивых клиентов
« Ответ #16 : 18 Июня 2016, 21:55:43 »
Запродать тиски? Совок ориджинал)
« Ответ #17 : 19 Июня 2016, 08:15:06 »
Не, вся 30ка чинится набором рожковых ключей и кувалдой. Ну и матом естественно.
Ну я то и не собираюсь его открывать! :) Да и у меня есть другие орудия пыток! :D
Денех нету... :(
« Ответ #18 : 19 Июня 2016, 08:25:45 »
Ну разбогатеешь пиши в лс) не дорого отдам
« Ответ #19 : 19 Июня 2016, 08:27:28 »
ОКэ. :) Как денюшка хоть какая-то пойдёт...
« Ответ #20 : 19 Июня 2016, 13:00:21 »
Купи тогда вместо шпильки - болт подлиннее и потверже, с помощью шайб и проставок из головок и ржавых труб сделаешь съемник. Еще продается сьемник сайлентов рычагов классических жигулей, там болт и проставки в комплекте, они похожего диаметра. Сьемник стоил раньше рублей 300.
Еще можно сварить рамку из швеллера, в нее ставишь домкрат и получаешь пресс - гораздо дешевле тисков.
« Ответ #21 : 19 Июня 2016, 13:12:57 »
Вот мне уже Кос посоветовал из головы и болтов собрать и подогреть феном что-бы лучше было. Осталось добраться до гаража - там шайбы и гайки валялись, дома нашёл болт, надеюсь хватит длины.
Пресс я думал сделать, но сейчас нету денег на лишний швеллер... Домкрат есть со скрученной винтом рамкой.
« Ответ #22 : 19 Июня 2016, 13:43:36 »
Болты крепления гбц жигулей довольно длинные и прочные, стоят совсем копейки. Еще есть длинные болты крепления стартера или генератора на ваз или газ.
Швеллер можно поискать на свалке. Серьезно :)
Домкрат со скрученной рамкой - это как?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #23 : 19 Июня 2016, 14:14:00 »
Свои сайлентблоки снимал с помощью длинного болта, вроде как раз от ГБЦ Жигулей классики. Подбирал шайбы и проставки из кусков трубы, чтобы давление в обратной сайлентблоку стороны, на сторону вытягивания сайлентблока ставил кусок трубы с шайбой, чтобы труба упиралась во втулку крепления сайлентблока на рычаге. Чтобы сайлентблок вошёл в трубу, нужно диаметр трубы подобрать чуть большим размера сайлентблока. Снялось без особых усилий. Ничего не грел.
« Ответ #24 : 19 Июня 2016, 14:47:52 »
Мне на бухло и бензин не хватает, я пока на нуле...
Ну подкатной домкрат, у него фигня с колёсиками скрутилась винтом, так как пару раз он уходил в асфальт, при том криво, и машина с него падала. Его и скрутило. Он теперь кривой, но гидравлика живая.
