Автор Тема: Замена механ.насоса на электро. Реально?  (Прочитано 7970 раз)
Wild
« : 16 Февраля 2008, 09:43:29 »
Соббсно тема. Реально ли вкорячить заместо механич насоса электро от инжектора? Вопрос без конкретики-потому что не BMW. Карб стоит восьмерочный с автоматом и обраткой
Рекомендуем почитать по теме Замена механ.насоса на электро. Реально?
« Ответ #1 : 16 Февраля 2008, 10:57:02 »
есть электробензонасосы Пирбур низкого давления для карбов. В принципе знаю чела который ставил инжевый насос от Мерина на ТАЗ. ЕСть ещё такой волшебный насос от печки ЗАЗ. Его иногда на Хондовские мотоциклы некоторые ставят вместо штатной Мицубы, ибо они гавно ещё то. Если купить новый (а это реально) - штука чуть ли не вечная
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 16 Февраля 2008, 11:44:10 »
инжекторный даёт слишком большое давление. насчёт ЗАЗовской печки - 100% работоспособное решение. у меня многие знакомые такой ставили. вот всё про этот насос:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5qb3JhLmFyaC5ydS9odG1sL2F1dG8vemF6X25hc29zL2luZGV4Lmh0bQ==
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 16 Февраля 2008, 12:58:12 »
Есть Pierburg 7.21440.51.0 именно для карбюраторных авто на 1.0 Bar. В комплект входит сам насос, кронштейн и реле. Цена в Москве вполне демократичная. Товарищь на Audi 80 карбовую ставил, вроде был доволен.
316 4HP22 ; X3 3.0
Lehaiver
« Ответ #4 : 17 Февраля 2008, 12:01:52 »
Есть еще такой: ATS   (44051)  Электробензонасос универсальный - в экзисте стоит в три раза дешевле пиербурга - 20$, а по виду 1 в 1.
« Ответ #5 : 17 Февраля 2008, 20:13:48 »
по виду, но не по надёжности. Есть знакомый, который одно время активно этими Пирбурами барыжили. Аналоги очень не советует
mishka
« Ответ #6 : 18 Февраля 2008, 09:00:15 »
на счет аналогов. Тож не советую. как то купил аналог мех насоса. Все было писдасто и через 3 месяца я встал по среди третьего кольца. благо старый насос не выбросил. После этого купил оригинал.
EPS
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 17:28:20 »
Замена - реально. Кроме бензонасосов низкого давление еще есть вариант с редуктором. Можно сделать из инжекторного заменой пружины, а можно найти фирменный   - специально для карбов. Но он стоит примерно столько же, сколько и насос :)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 03 Ноября 2008, 00:12:25 »
трудно зделать регулятор довление топлива ?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 23:31:48 »
если установить обратку то обычный инжекторный работает отлично!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 23:39:04 »
Даже с обраткой обычный инжекторный перельёт!! Он слишком дохрена давит проверено!!! От ЗАЗа самая тема!! Отходил не один год у друга на джете карбовой.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: пушкино
« Ответ #11 : 09 Ноября 2008, 00:37:20 »
ну что за люди! фигли языком трепать! ставил!!! работает без проблем!!!!!
Алексей 320
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 16:49:03 »
можно от волги. он продается с крепежами на 402мотор  но обратка обязательна.
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 16:22:08 »
а чё мозг выносить? Есть электронасосы Пирбур на 0,1бар. себе о таком подумываю.
любомир
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 22:56:00 »
А что дает установка электро вместо механики?
Перехватчик
« Ответ #15 : 24 Декабря 2008, 23:04:02 »
отсутствие лишнего головняка!
« Ответ #16 : 25 Декабря 2008, 09:17:16 »
я бы не спешил с таким утверждениями. Нагиморился я с Мицубишевскими электронасосами - лично у меня на них было 2 пожара.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #17 : 11 Января 2009, 19:11:10 »
Димыч лично себе ставил от ЗАЗ работает, но гемор в том что обратку надо делать и запасной возить так как контакты часто подгорают
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #18 : 11 Января 2009, 19:13:02 »
лично ставил ЗАЗовские насосы на Хондовские мотоциклы - никакой обартки не надо, если карбы исправны и контакты не подгорают, если насос нового образца - там есть искрогасящая цепочка. и не я один это делал
  • Репутация +28/-27
« Ответ #19 : 11 Января 2009, 19:13:33 »
Счас купил не арегинал италия какая то работает нормально и цена вопроса 650р
  • Репутация +28/-27
« Ответ #20 : 11 Января 2009, 19:16:24 »
насос от заз был без искрогосящей цепочки наверное поэтому подгарали а так воще ездить моно
  • Репутация +28/-27
« Ответ #21 : 11 Января 2009, 19:22:32 »
есть еще дэу дамас на нем тоже электро стоит получше  ЗАЗ будет
  • Локация: пушкино
« Ответ #22 : 25 Января 2009, 23:32:07 »
возможность поднять мощьность установкой инж гбц!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #23 : 30 Января 2009, 02:27:20 »
Парни а можно поставть стоковый эл.насос от инжа с обраткой но не клапана.По такому принципу идет магистраль от насоса возле карба стоит троиник причем диамметр этого троиника к карбу узкий а вот две другие на подачу и обратку трубки большова диаммтра.ЯЯ думаю так должно работать.Просто под турбу насос полюбому электро но вот  производительность нада по больше чем у печного с заза.
Вот еще вопрос а можно ли стоковым мех насосом масло качать?
« Ответ #24 : 30 Января 2009, 09:39:38 »
1) нафига этот вынос мозга с инжевым, если есть карбовый насос Пирбур?
2) сомневаюсь.
