Автор Тема: Перегрев M10  (Прочитано 6492 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #25 : 27 Октября 2016, 16:29:31 »
да есть.Но это доп опция.Но в штате не ставилась.
вот есче http://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=1351-EUR-11-1985-E30-BMW-316&diagId=64_1717
без этой доп опции летом будешь задыхаться так как даже при отключенной печке, антифриз проходит через радиатор печки и без помпы он проходит медленно и сильнее нагревает радиатор печки. Уже проверил))
ЗИмой в машине можно сидеть в одних трусах)))
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 16:33:54 от thinker
Рекомендуем почитать по теме Перегрев M10
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
  • Ставрополь Был ли перегрев?
    Всем привет, подскажите, был ли перегрев?
    Вчера целый день ездил на машине по делам, вечером на...
« Ответ #26 : 27 Октября 2016, 18:44:47 »
Вообщем когда откручиваешь спускной болт на заглушенной машине антифриз выливается, а на заведенной открутил полностью болт и пустота. Опять заглушил, открутил, антифриз сливается, на заведенной пустота... Но машина нагрелось до центральной отметки и выше не поднимается, 2 трубки горячие, а нижняя все равно холодная. Что касается печки если смотреть с водительской стороны дальняя трубка горячая, а ближняя ели теплая. В радиаторе жидкость горячая.
« Ответ #27 : 27 Октября 2016, 20:16:09 »
Вообщем все плохо. Сделал тестовую поездку, машина перегревается, нижняя трубка холодная, термостат не срабатывает. Печка работает.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 20:45:11 от Sorry
  • Репутация +315/-298
« Ответ #28 : 27 Октября 2016, 20:50:35 »
поменяй крышку радиатора на м10 ее неисправность - это основная причина стояка в патрубках (верхнии дуются и кипяток, нижний патрубок холодный), я думаю проблема уйдет, сто раз писал: что на м20 ситуация иная, там крышка на радиаторе такой роли не играет и даже их расширительный бачек не так жестко реагирует, а на м10 то надо принять как факт
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 20:55:47 от МИХАС Е30
« Ответ #29 : 27 Октября 2016, 21:01:32 »
Так из за крышки получается пробка стоит? А как же обратка которая стекает под капот?
« Ответ #30 : 27 Октября 2016, 21:03:41 »
ну да так и есть
« Ответ #31 : 27 Октября 2016, 21:04:58 »
ну да так и есть
У меня стоит колхозная пробка с наружней резьбой. Какая пробка должна там быть?
« Ответ #32 : 27 Октября 2016, 21:05:45 »
давление не сбрасывается, антифриз выдавливает, клапан не открывается
« Ответ #33 : 27 Октября 2016, 21:07:00 »
крышка радиатора с клапаном должна быть и никак иначе
« Ответ #34 : 27 Октября 2016, 21:08:24 »
Где ее заказать? Или от чего подходит?
« Ответ #35 : 27 Октября 2016, 21:13:41 »
стоит 200-300р
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D5F00528&sr=70&Cat=BMW
незнаю откроется у тя ссылка или нет, там регистрация нужна
надеюсь у тя родной радиатор стоит?
« Ответ #36 : 27 Октября 2016, 21:19:46 »
стоит 200-300р
Ссылка открылась, радиатор родной, а какую лучше заказать?
JP GROUP 1414250100 (На экзисте пишет что она подходит для моей) или
HANS PRIES 500 341 756
« Ответ #37 : 27 Октября 2016, 21:22:44 »
без разницы, китай он и в африке китай, у меня работает 3-ий год джи пи
« Ответ #38 : 27 Октября 2016, 21:25:37 »
Михас спасибо, заказал. Завтра придет.
« Ответ #39 : 27 Октября 2016, 21:26:48 »
не придет)))) дня два ждать будешь в лучшем случае
« Ответ #40 : 27 Октября 2016, 21:32:14 »
В субботу с утра точно будет :) Отпишусь ???
« Ответ #41 : 02 Ноября 2016, 14:00:19 »
Вообщем пришла пробка, ничего не изменилось, радиатор сверху горячий, снизу холодный и патрубок тоже. Печка работает, как надо, но термостат не открывается... :(
« Ответ #42 : 03 Ноября 2016, 15:14:20 »
up
  • Репутация +21/-49
« Ответ #43 : 03 Ноября 2016, 16:12:37 »
выше в комментариях я кинул схему циркуляции жидкости. Каналы не засорили? Термостат точно рабочий? Помпа точно рабочая? Крыльчатка на помпе не снималась?
Вентилятор воздушного охлаждения включается или у тебя выскомуфта?
Проблема то пустяшная. Пробовал продуть каналы?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #44 : 03 Ноября 2016, 16:16:41 »
термостат новый, так? а правильно ли установлена помпа и работает ли она? Шкив на помпе не проскальзывает?
Попробуй термостат подвесить и опустить в воду и поставь на огонь. При температуре уже около 70 градусов он начинает открываться. При 80 градусах он открыт на 25-30%. При 90 он открывается на 80-85%. Если не открывается, значит термостат не рабочий. Если открывается, значит проблема в помпе или где то забилось.
