Автор Тема: [Армавир] Проблемы с приборами Motometr  (Прочитано 2083 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Краснодарский край, г.Армавир
« : 30 Октября 2016, 02:37:28 »
...приборка Motometr на первом переходе 2 л. 87 г., изначально не горела подсветка левой части, а так же один из зеленых диодов Inspection, остановился одометр. Разобрал. Оказалось, что лампочка подсветки расплавила светофильтр... есть ли решения? Откуда подойдет плафон светофильтра? По каталогу я так понял, что плафоны идут в сборе с печатной платой. Далее, возможно ли перепаять светодиод в инспекшене? Или лучше не лезть..? А про шестерни одометра нашел тему, у меня они действительно крошатся. Ах, да, датчик топлива поплясывает в крайние положения. Какие решения? Брать приборку с разбора не оч.хочется: родная просто в идеале внешне...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 02:49:18 от domin805
  • E30, 320i, M20B20, седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Армавир] Проблемы с приборами Motometr
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1 : 30 Октября 2016, 08:01:36 »
...Оказалось, что лампочка подсветки расплавила светофильтр... есть ли решения?
Да. Эти лампочки есть двух типов по мощности. Кажется 3W и 5W. Так вот более яркие однозначно плавят фильтр. Так что чистий посадочное гнездо от ошметков старого светофильтра, на разборке бери целый и ставь лампочку номинальной мощности. И забудешь про это.
...возможно ли перепаять светодиод в инспекшене?
Сначала убедись что он сгорел, а не отгнила дорожка к нему или плохой контакт на пайке. А так - конечно. Вопрос только найти такой же. Но здесь тоже может помочь разборка.
Ищи коротыш на массу. Либо в приборке либо в проводке от датчика (ну или на самом датчике). При замыкании на минус датчик показывает бесконечное кол-во топлива. Если стрелка прыгает туда-сюда, значит где-то что-то перетерлось и кратковременно замыкает.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 30 Октября 2016, 08:55:59 »
 Мэйджр, спасибо) ...чистить плафон не получится: он деформировался сильно и стекло вплавилось начисто...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 09:49:56 от domin805
« Ответ #3 : 31 Октября 2016, 12:04:17 »
Он имел в виду, что нужно очистить плату от останков светофильтра, но если он легко отклеился, то этот пункт можно пропустить.
Возможно, похожий цвет будет давать светодиод цвета "янтарный" (amber). Но подходящую яркость придется подбирать, и с регулировкой яркости могут возникнуть вопросы.
Борьбу с датчиком я бы начал с пропайки всех контактов на "матплате" приборки. В отличие от си-платы, она не покрыта лаком и пропаять ее легко. Это может решить множество застарелых проблем. Если датчику топлива это не поможет, надо будет лезть в сам датчик и его проводку. Кстати, если бак 60-литровый без перемычки внизу, там может быть два датчика уровня, соединенных последовательно. Я его у себя нашел случайно, когда разбирал машину :)
  • Репутация +17/-4
« Ответ #4 : 31 Октября 2016, 13:26:06 »
светодиод я уже ставил себе в приборку думал ярче подсветка будет хрен еще хуже стало  :(
  • Репутация +52/-1
« Ответ #5 : 31 Октября 2016, 13:41:32 »
Светодиоды в панелях приборов - это большой большой гемор. Ниразу не видел чтобы одного даже супер яркого хватало на адекватную подсветку если его в штатное место установить. Даже самый широкоградусный не сравнится с всенаправленностью обычной лампочки. Либо сооружать панельки под циферблаты и там их россыпью паять ( в строго размеченных местах) либо ... сооружать панельки под циферблаты и там их россыпью паять ( в строго размеченных местах)) ) ) ) ) ) Одно из двух) ) ) ) ) )
Во-обще, иллюминация панелей приборов сейчас уже вылилось в отдельное направление где достаточно все не так просто. Ребята проделывают не хилый объем работ в куче областей чтобы получить желаемый результат. Тут и материаловедение, и обработка поверхностей, электроника, иногда цепляют химию, оптику... Да и стоить это уже начинает существенно, если брать топовые проекты. Вообщем ставь 3-х ватовую лампочку, закрывай родным светофильтром и все будет по феншую. Если не стоит другой задачи) ) ) )
« Ответ #6 : 31 Октября 2016, 15:12:49 »
Значит надо более яркий светодиод..
Однажды я купил б/у приборку на жигули, в ней были наколхожены светодиодные лампочки. Включил - работает, ништяк. Вечером (в темноте) собрался куда-то ехать, включил габариты. Мои глаза расплавились и вытекли под кресло. Пришлось спешно все разбирать и ставить обратно обычные лампочки.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #7 : 31 Октября 2016, 16:40:49 »
Нефиг там колхозить ,починить ее и все.
т.+79286646881
« Ответ #8 : 01 Ноября 2016, 13:05:45 »
Ое-ей! Ты сейчас насоветуешь... Если указатель (хоть топлива, хоть охлаждайки) заваливается в бесконечный максимум, надо разбираться с массой указателя в приборке. В частности, для указателя топлива стандартным решением является - пропаять разъемы (синий и белый), к которым подключаются жгуты проводов.
