Автор Тема: Не запускается M10B18. Встала по непонятным причинам в чужом городе. Хелп!  (Прочитано 3493 раз)
  • Локация: Тюмень, Россия
« : 30 Октября 2016, 20:38:20 »
Доброго времени суток, мужики! Помогите советом, ситуация неприятная как снег на голову упала. Вобщем приехал в город под Екатеринбургом. Давно там жил. Запарковал машину, отошел на 10 минут. Прихожу не запускается. Мотор M10b18 Джетрон. Когда только сел повернул ключ-стартер еле закрутил, будто аккум сел. Пошел проверил и затянул клеммы на аккуме, все массы проверил. Вернулся-норм все, стартер весело крутит маховик, но двигун не запускается. При нажатии на акселератор запускалась с потугами и дико троила, плюс черный дым из трубы. даже слегка коричневый показался. начал проверять все системы запуска мотора. Насос исправен, качает. Давление в рампе есть. Дмрв на предмет залипания лопаты тоже проверил. проверил под крышкой радиатора, на щупе и под крышкой крышки клапанов-признаков эмульсии нет. Снимал крышку трамблера, зачищал контакты на бегунке и крышке. Выкручивал свечи. все в нагаре. Почистил ножом, наждака не было. поставил-та же песня.  Есть подозрения на проводку, датчик температуры на мозги, сами мозги сдохли или свечи с бронепроводами. Свечи новые уже взял с проводами. Буду менять завтра по утру. И еще. Может это имеет значение. Перед тем как запарковался-ехал в горку под нагрузкой небольшой. Подскажите куда копать, в дорогу надо уже. На работу выходить через день.
  • BMW E30, 316, m10b18, 1984
Рекомендуем почитать по теме Не запускается M10B18. Встала по непонятным причинам в чужом городе. Хелп!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 30 Октября 2016, 20:45:28 »
а простейшую искру смотрел?и центральный уголёк на крышке трамблёра,там бывает залипает пружинка.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 30 Октября 2016, 20:47:13 »
не смотрел искру) завтра буду свечи менять все равно утром-гляну.
« Ответ #3 : 30 Октября 2016, 20:50:54 »
Просто очень странно. Ехал здорово-весело, запарковался. Пришел через 10 минут-тачка в обмороке. Полтергейст
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 30 Октября 2016, 21:01:55 »
это нормально , лджет на м10 и первые морозы - тут за месяц ещё много раз будут кричать с подобными вопросами. Проверь - наличие бензина в баке, люфт-биение трамблера, целостность массы двигателя (открути почисть прикрути) , целостность массы под аккумуляторной полкой , скинь фишку с пусковой форсунки , проверь не открутились ли шпильки на впускном коллекторе
« Ответ #5 : 30 Октября 2016, 21:56:42 »
шпильки, серьёзно??
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 30 Октября 2016, 21:58:38 »
шпильки, серьёзно??
да , 2 нижние шпильки - которые ближе к моторному отсеку
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 30 Октября 2016, 22:04:31 »
шпильки, серьёзно??
конечно все зависит от манеры езды - у меня пару раз отламывался впускной коллектор , выкручивались шпильки со впуска выпуска , гайка переднего шкива ( от ваз классики подходит) , и терял масленный фильтр , 2 раза в год прикручиваю редуктор, откручивались шрузы ( один раз шрузом отломило ухо редуктора ) , и выкинул 2 подушки движка правых ( движок раздавил) и поставил от м20 , российские ремни на генератор рвуться от ценробежной силы за 2 дня , да и м10в18 с тяжёлым маховиком хорошо едит в диапазоне 5000 - 8000 оборотов , дальше поршня догоняют клапана
« Ответ #8 : 30 Октября 2016, 22:05:07 »
шпильки тоже думаю сомнительно. смесь тогда не богатила бы. да и вероятнее раскрутятся гайки чем они. да и вообще подсосы это маловероятно. потому что все четко, я бы сказал ИДЕАЛЬНО работало до того как я запарковался. электрика\электроника подставу устроила с вероятностью 90%
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 30 Октября 2016, 23:50:24 »
Датчик температуры на мозг, термореле на корпусе термостата проверить на замыкание. Если на одном из контактов термореле на корпус замыкание, то из-за него запускаться не сможет двигатель.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #10 : 31 Октября 2016, 00:23:27 »
а датчик положения двигателя и линия к нему целая? проверь на всякий случай,
у меня недавно казус с этим датчиком был. еду еду себе. остановился возле магазина чтобы забрать ремень. возвращаюсь, сажусь и завожу а оно ни в какую. перепугался.
заглянул под капот. и через несколько минут осмотра заметил что провод идущий на разъем к датчику перебит в одном месте. видать когда менял масло фильтр, чем то передавил. Временно скрутил и все завелось.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 00:27:27 от thinker
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 31 Октября 2016, 00:42:21 »
Ржака! )))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 31 Октября 2016, 00:47:17 »
Ржака! )))
ну мало ли) проверить лишним не будет.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 31 Октября 2016, 03:08:47 »
Чтобы этот датчик проверить, понадобится специальный осциллограф, с пузырьковым уровнем. )))))
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #14 : 31 Октября 2016, 08:31:48 »
благо пузырьки с уровнем пока легкодоступны))))))))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 31 Октября 2016, 11:46:11 »
[/quote]
ну мало ли) проверить лишним не будет. На лджете м10 его нет
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 11:47:59 от Владислав
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #16 : 31 Октября 2016, 14:11:18 »
Подёргай фишку на синем датчике,последний номер 026,проверь топл.фильтр,мож замёрз,фишку ДМРВ,фишку насоса.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #17 : 31 Октября 2016, 15:07:30 »
Я бы еще посоветовал продуть обратку, ну так, на всякий случай. Должна довольно легко продуваться ртом и булькать в баке.
« Ответ #18 : 03 Ноября 2016, 19:37:01 »
Всем спасибо за советы. выяснили. Проверили все. зажигание, искру, герметичность всех соединений, компрессию, проводку на обрывы. Все отлично. Оказалось изза скрутки старого хозяина на мотор печки коротнуло и умерли мозги либо сбились топливные карты. Нашел мозги новые. поставил-поехал. Проверяйте мужики проводку на колхоз)))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #19 : 03 Ноября 2016, 19:51:25 »
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 03 Ноября 2016, 23:41:27 »
Хорошо, что выяснилось. Удачи!
