Автор Тема: сзади что то щёлкает и рывками едет.  (Прочитано 8230 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 16 Ноября 2016, 22:15:32 »
Давно замечаю такую ситуацию: плохо отпустил педаль сцепления, ну как бы нехорошо тронулся, сзади слева есть щелчки при этом, и машина дёргается. Также иногда бывает наваливаешь и сзади как будто что то за жопу держит, такое ощущение что то блокируется. Не всегда, но частенько. А щелчки всегда. Сначала думал что жопа дёргается из за сайлентов, но их поменял.
Вопрос: что это? Склоняюсь к приводу. Но его снимал при замене задней подвеске, закусываний не заметил:( редуктор тоже норм крутится и Блока отрабатывает.
Выручайте, а то три месяца Авто стоял, сегодня дособирал и расстроился.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме сзади что то щёлкает и рывками едет.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 16 Ноября 2016, 22:27:50 »
изгиб кардана - щёлкает крестовина , как вариант
« Ответ #2 : 16 Ноября 2016, 22:30:01 »
А он клинить может?
« Ответ #3 : 16 Ноября 2016, 22:30:24 »
Такое ощущение что именно с одной стороны
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 16 Ноября 2016, 22:32:16 »
а случаем не суппорт клинит ? крестовина если подклинивает - очень быстро себя покажет
« Ответ #5 : 16 Ноября 2016, 22:39:56 »
Именно с этой стороны где щелчки и как кажется что то закусывает, суппорт в отличном состоянии. Поршень пальцами утапливаю.
« Ответ #6 : 16 Ноября 2016, 22:46:13 »
Щелчки всегда слышно при маленькой скорости когда плохо трогаешься. Закусывания чувствуются когда ускоряешься и после определенных оборотов около красной зоны, с этой же стороны как будто что то блокируется на доли секунд и потом видимо от сильной мощности отпускает или я не знаю как ещё это описать. Вот как когда мотор троит или с ним беда, он плохо в определённом диапазоне набирает обороты, как будто что то держит. А у меня что то похожее, но прям явно чувствуется что сзади что то не так. Первый раз проявилось на трассу когда съезжал и начал хорошо ускоряться и при скорости около 120-140 при перестроении очень сильно ощутил что сзади как будто кто то на буксир прыгнул. Доли секунд и мы дальше валим. Потом тоже самое ещё разок. А сегодня после долгого простоя и повторилось раз 5 за 20мин катания при скорости до 80, но постоянно буксом
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 16 Ноября 2016, 22:50:22 »
поменяй шрусы местами ,на гранатах со временем образуется выработка , и шарики в определённых положениях закусывают , а перевернув - даш им возможность сильных нагрузок в другую сторону
« Ответ #8 : 16 Ноября 2016, 22:55:41 »
Я просто думаю, как так? Снял, закусываний нет. Было закусывание только у внутреннего шруса и когда до конца в верх поднимаешь. Но в таком диапазоне он не крутится на машине. Если им кряк, то менять местами, это на пару дней новой жизни. Блин, взять бы у кого нибудь отличные шрусы, если дело в них, то и купить, а если не в них, чтоб можно было вернуть.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 16 Ноября 2016, 22:57:48 »
поменяв местами их - как раз сможешь проверить в них ли дело , так же может сепаратор в ступичном подшипнике развалиться и шарики будут подобное повторять
« Ответ #10 : 16 Ноября 2016, 23:05:08 »
Не, ступичные крутил, они нормуль.
« Ответ #11 : 16 Ноября 2016, 23:05:59 »
Хотя вру, справа не крутил, так как привод не снимал.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2016, 08:44:59 »
А что с системой ручного тормоза? Может там всё отваливается...
« Ответ #13 : 17 Ноября 2016, 11:10:01 »
Ну вроде собрал все аккуратненько. Тормозные диски новые, колодки почти новые.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2016, 12:05:31 »
Я тоже ставлю на ШРУСы. Что касается "поменять местами правый и левый", то это - вполне надежное решение. Потому что в нищенскую бытность середины - конца 90-х это было единственным доступным решением при ремонте автомобиля.
« Ответ #15 : 17 Ноября 2016, 13:44:38 »
редуктор убил )
« Ответ #16 : 17 Ноября 2016, 13:53:03 »
Тарас ты серьёзно что ли? Ну он так щёлкать звонко не может же?
« Ответ #17 : 17 Ноября 2016, 13:59:23 »
Ты даже не представляешь как он может, а еще он может словно кувалдой бить по днищу, а еще его может заклинить или срезать полностью зубья и он просто не будет работать - машина встанет
« Ответ #18 : 17 Ноября 2016, 18:57:58 »
Если попадос на редуктор, я тогда просто повешусь😂 Где ж я такой редуктор потом найду, он денег стоит как мотор м50:(
« Ответ #19 : 17 Ноября 2016, 22:06:46 »
Когда ты крутил шрусы руками, ты же не давал на них большую нагрузку, поэтому проблема могла не проявляться. Так что идея поменять местами приводы мне тоже нравится. Можно и смазку в них поменять. И пыльники. Но пыльники дороже, будет обидно потом, если придется менять шрус.
« Ответ #20 : 17 Ноября 2016, 22:56:09 »
Принял на счёт приводов. Сегодня вот что ещё заметил за 10мин катания: появилась сзади вибрация,нажимаешь тихонько на тормоз (не сильно), вибрация пропадает.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 18 Ноября 2016, 00:01:13 »
....у человека как я понял стоит блокировка...если так, то перестановка шрусов местами не поможет,  выработка в "коронках" будет присутствовать в обеих направлениях.
« Ответ #22 : 18 Ноября 2016, 00:12:42 »
Сейчас с женой ехал, она за рулём, я на пассажирском. Отчетливо слышно толчки и щелчки именно слева. Если б блокировка, было бы с обеих сторон и как бы по середине?! Или я не правильно думаю?
« Ответ #23 : 18 Ноября 2016, 00:17:56 »
И все эти толчки и щелчки только когда Авто дергаешь,типо как в кардане когда люфт. Трогаешься, есть толчок и пинок, дальше как бы натягивается и это пропадает. А сейчас дальше ещё и вибрация появилась, про которую выше написал.
Ps/ у жены внутренний страх к моей е30, причём вызванный в 18и летнем возрасте и посегодняшний день. Заставил её сесть за руль сегодня, так такое опять началось:) почему она ее так боится? На е36 на палке гоняла и не о чем не думала. А тут боится все. Газу вообще не даёт, накатом почти едет,максимум 2тыс оборотов на тахометре и то в том случае, если передачу не переключила
« Ответ #24 : 18 Ноября 2016, 03:14:35 »
Еще могла балка треснуть. и из-за этого кардан гуляет.
