Автор Тема: Проблема - вода на полу под ногами водителя.  (Прочитано 11852 раз)
homyakov
« : 20 Февраля 2008, 09:53:42 »
После того, как пройдет дождь, мокрый снег, под ногами лужа, что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Проблема - вода на полу под ногами водителя.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 10:09:44 »
По лобовухе течёт, траблы с отводом воды из люка (если таковой имеется). Лужа на стоячей появляется?
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 10:35:00 »
Дырка в полу наверняка.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 11:25:35 »
Если дырка в полу, то лужа будет только после езды... по лужам. По этому и спросил про езду!
x-500
« Ответ #4 : 20 Февраля 2008, 11:27:42 »
а если на стоячей появляется?
может кто даст точные координаты отводных отверстий в порогах? и как там эти порожные-днищные желоба устроены? спасибо.
Tiggra
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 11:29:18 »
дырка в моторном щите в районе прохода эл.проводки (над педалью сцепления)
x-500
« Ответ #6 : 20 Февраля 2008, 11:32:22 »
и еще такой вопрос - у меня в сырую погоду (после снегопада или дождя) под капотом наблюдается намокший кожух шумки, т.е. это резиновая губка кажется мокрой.
может ли по ней стекать на пол?
и почему она мокреет (вроде резиновый уплотнитель капота со стороны лобового в порядке), что с этим делать?
x-500
« Ответ #7 : 20 Февраля 2008, 11:34:48 »
бл№ я только педали на место поставил ;№%%:
или до нее можно добраться не снимая педалей?
и еще, какая(откуда) вода через это отверстие может попадать - осадки или лужи, чет я не понял?
« Ответ #8 : 20 Февраля 2008, 11:49:02 »
Если на стоячей то стопудоф осадки! Ищи там где написал Tiggra!
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 12:55:50 »
Значит наверное за педалью, загляни под решётку которая под лобовым стеклом... Может там дыры!
Tiggra
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 13:02:36 »
берешь ведро воды и плавно его выливаешь в решетку из которой торчит дворник (с водительской стороны).
смотришь на пол. если вода появилась - значит дырка в моторном щите или в канале слива воды.
в любом случае надо снимать шумоизоляцию с моторного щита из салона и искать.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 13:50:52 »
если вода появилась - значит дырка ... в канале слива воды.
Скорее - "значит забился канал слива воды". Не смотрел с водительской стороны, а с пассажирской сделано так: вода, натекающая с решетки собирается в небольшое корытце. Если канал слива из этого корытца забит (листва, песок и т.д.), то вода перетекает через край корытца, прямо в салон.
  • 318i/09/1985, была :(
x-500
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 14:00:49 »
а как с водительской стороны устроен сток? там за мотором стеклоочистителей ничего не видно :(
куда оно должно стекать?
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 14:05:02 »
Всегда считал что там к салону всё закрыто и там дыр не должно быть! О_о
Vasilich
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 14:25:39 »
У меня тоже самое было.У меня текло через уплотнители лобовухи.В тёплом гараже отогрел машину,обезжирил бензином между лобовухой и уплотнителем и заклеил бесцветным герметиком и всё стало Ок!!!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 14:37:43 »
ХЗ что там за дыры. Я не рассматривал тщательно. Сверху виден край этой емкости. В в стороне, что дальше от мотора - какие-то щели. Явно-неявно, но вода оттуда попадает к пассажиру в ноги. А слив забит. Прочистил слив, вода ушла куда надо, про неправильные щели думать забыл...
  • Репутация +145/-60
« Ответ #16 : 20 Февраля 2008, 14:54:48 »
+1 такая же ерунда была
x-500
« Ответ #17 : 20 Февраля 2008, 15:04:48 »
н-да... но что за вода через эту дыру с проводкой проходит - с улицы от дождя? она же выходит под капот или нет?
« Ответ #18 : 20 Февраля 2008, 16:29:49 »
Сливы из области под лобовым стеклом уходят слева и справа за передние крылья. Дырку в салон надо искать так: под капотом зажигаешь мощьную лампу, а из салона смотришь где светится.
« Ответ #19 : 20 Февраля 2008, 17:10:52 »
Просто если у табя так как ты написал, то в случае выливания ведра воды разом (например машину помыть) стоки не справятся и вода пойдёт в салон... У себя я заглядывал - мне показалось что там всё сплошняком, правда я не особо всматривался...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #20 : 20 Февраля 2008, 17:52:27 »
Мыл машину сам, шлангом, ведрами. Мыл машину на разных мойках. Как-то особых проблем не было. Проблемы начались, когда после дождей стал коврик в ногах пассажира намокать - это вылечилось прочисткой стоков. Я тоже не особо всматривался - бяка пропала и ладно. Знаю только, бутылку-полторашку выливаемую враз - система стока свободно наружу выводит. Специально именно в эту решетку и именно полное ведро?  не лил ink
x-500
« Ответ #21 : 20 Февраля 2008, 17:55:17 »
куда же стекает с корытца под водительской ветровой решеткой?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #22 : 20 Февраля 2008, 18:02:32 »
Тайна сия велика есть.
Надеюсь найдется заинтересованное лицо, которое вскроет таки её.
Проще всего, наверное, открыть крышку, за которой прячется моторчик печки - там думаю, всё станет ясно.
Что касается пассажирской стороны, то там канал выведен на стенку моторного отсека. На конец этого канала со стороны мотора надевается резиновый хоботок, который смотрит открытым хвостом вниз. Искать его надо в районе трамблера - это на М10 если.
x-500
« Ответ #23 : 20 Февраля 2008, 18:37:39 »
я открывал - ничего не ясно, дальше моторчика ничего не видно (вроде конец лотка виднеется, но что за ним и куда должно течь???), снимать моторчик желания большого не возникло...
у меня это по две дырочки размером в шляпку среднего гвоздя - странный слив...имхо
думал туда приколхозить трубочки чтобы не по стенке сливалось при переливе, но так и не делал..
его видел, снимал и чистил, доточил шлангом чтобы лилось на землю а не по стенке
а с водительской стороны все еще мокро :( ???
Ilitch, выручай, открой тайну штатных стоков... :)
Tiggra
« Ответ #24 : 20 Февраля 2008, 19:03:21 »
а он уже тайну открыл, а вы не читаете!
водительская решетка - слив идет в левое крыло через верхний усилитель крыла (по етк - "полка брызговика").
если он забит, то вода может попадать с салон через уплотнение печки.
если там стоит вода постоянно, то ржавеет до дыр моторный щит.
пасажирская решетка:
слив идет в правое крыло и в моторный отсек через резиновый гусак 51 73 1 911 369, если его нет то вода льется за шумоизоляцию и ржавеет моторный щит, в частности заглушка 51 71 8 110 127. если стоки забиты, то от стоячей воды ржавет моторный щит над "мозгом"
