Автор Тема: [Ульяновск] пропало электричество  (Прочитано 2338 раз)
  • Локация: Ульяновск
« : 30 Декабря 2016, 16:36:19 »
Всем привет... такая проблема - свапнул е30 мотором м52, 3 часа назад все таки провел проводку, евс щелкает, стартер не крутил, а стукал (акм был севший), вообщем, принес прикуриватель, начал прикуривателем через акм заводить, стартер стал крутить, через секунд 5, все заглохло и пропало электричество на всей машине, даже аварийка не горит, ничего... кто знает в чем проблема? клеммы зачищал, не помогло... ХЕЛП!!!!!!!
  • е30 седан м10 1987 года черная
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] пропало электричество
« Ответ #1 : 30 Декабря 2016, 19:19:52 »
У блин, это тебе надо к электрику... А автосервис....
НУ или сам посмотри, на стартере есть два толстых провода. Один - черный, очень толстый - это от АКБ до стартера. А второй - красный, немного потоньше. Он уже идет от стартера в черный ящик, для питания всей машины. Вот погляди, что у тебя с красным проводом? Приходит ли электричество в черный ящик.
Также ты мог плохо прикрутить массу при свапе мотора. Вот электричество и кончилось. Проверь провода массы от минуса АКБ до кузова и до двигателя.
У тебя чего угодно, на самом деле, может быть. Свап - дело непростое. Спасет тебя обычная наблюдательность, а советы через интернет в данном случае не очень помогут.
« Ответ #2 : 30 Декабря 2016, 22:39:38 »
спасибо, огромное, я уже будучи дома тоже про массу подумал, я ее прикрутил на болт стойки стабилизатора, завтра прикручу в подрамник, если не поможет - посмотрю провода... а провод + на коробку черную у меня идет сразу от + АКБ
« Ответ #3 : 01 Января 2017, 06:06:06 »
Проблема решилась... Минусовой провод был плохой)))
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 01:08:56 »
Поздравляю. Хорошее начало нового года!!!
