Автор Тема: [Краснодар] Продам Свап 1jz-gte vvti болт он в е30  (Прочитано 5674 раз)
  • Репутация +7/-20
« : 03 Января 2017, 11:50:05 »
Мотор 1jz gte vvti  обслуженный новые прокладки и сальники
Установлен Маслос насос с дороботкой от 2jz-gte , новые вкладыши
Радиатор жирный Алюминевый  50мм от ская 32 с патрубками и хамутами
Вентеляторы нива
Интеркулер с пайпами селеконом хамутами
Новые свечи иридевые
БустКонтролер apexi AVC-R
Маслокулер с вентелятором патрубками проставкой , шлангами и фитингами
Коробка зф 320 от 330 с переваренным колоком
Новое сцепелние с маховиком от 330 е46 под jz
Кулиса подогнаная под свап
Кардан подогнанный под это все дело с эластичкой болтами и тд
Лапы , подушки  двс
Суб Мозг HKS f con с косой
Форсунки Denso 850cc
Шанги гура под свап тоже в комплекте с бочком
Все необходимые кранштейны резинки патрубки реле штекера разные переходники и датчики все в комплекте
по отдельности пока продажу не рассматриваю только все вместе с реальным покупателем готов все обсудить
за все хочу 230000 рублей  Так же возможна установка в ваш автомобиль
89282099888
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Продам Свап 1jz-gte vvti болт он в е30
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 03 Января 2017, 12:18:51 »
сейчас свап жзета стоит так дорого?
  • Репутация +7/-20
« Ответ #2 : 03 Января 2017, 13:02:34 »
обычный свап может стоит дешевле сдесь далеко не сток уже  я уже не говорю что насос от 2jz и вкладыши оригинал новое
бралось и да и впринцепе все покупалось новое , если начать считать все все то выйдет больше чем 230 я уже далеко не первый свап ставлю jz так что цены прекрессно понимаю и чтоб собрать такой комплект как сдесь выйдет гораздо дороже в моем понимание свап это приехал на машине поставил и уже уехал на свапнутой тачке , то есть докупать нечего не надо. Если тебе интересно возьми посчитай все выйдет больше все делалось для себя не чего и не где не экономили. все сделанно по уму. ну и что в твоей понимание дешевле 10-15т.р?
я уже не говорю что когда собираешь такой свап что придется куча всего заказывать а это опять платить за доставку , время терять , по путно решать проблемы возникшие , а тут все готово все уже решили и сделали.
« Последнее редактирование: 03 Января 2017, 13:06:23 от Kostya///
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3 : 03 Января 2017, 13:06:57 »
Есть фото подкапотки? Очень интересно как встал радиатор
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +7/-20
« Ответ #4 : 03 Января 2017, 13:11:49 »
Да есть  это фотки одной из тех машин которые я собирал под ключ https://www.drive2.ru/l/5990291/
  • Репутация +7/-20
« Ответ #5 : 03 Января 2017, 13:13:32 »
Место от шкива мотора до радиатора 4-5см
« Ответ #6 : 03 Января 2017, 13:16:21 »
я просто спросил) для понимания и для для себя, чтобы знать
  • Репутация +7/-20
« Ответ #7 : 03 Января 2017, 13:21:53 »
Понятно, для понимания щас просто купить хороший мотор с навеской стоковый выйдет 85т.р
« Ответ #8 : 03 Января 2017, 13:22:45 »
Понято)
  • Репутация +0/-3
« Ответ #9 : 04 Января 2017, 12:35:23 »
Вентеляторы нива
Лапы , подушки  двс
89282099888
Привет! А задний мост держит?
  • Репутация +7/-20
« Ответ #10 : 05 Января 2017, 00:37:20 »
Вентеляторы нива
Лапы , подушки  двс
89282099888
родные привода как спички сыпятся , в этом случае рекомендую как хорошо зарекомендовавший себя продукт это привода с е34 525-520 и переходники от MaxiCustomShop
  • Репутация +0/-3
« Ответ #11 : 05 Января 2017, 10:20:34 »
Удачи в продаже цена норм.! А  задний мост надо менять и забыть про привода и редукторы)))
« Ответ #12 : 05 Января 2017, 13:19:31 »
с какой целью такие производительные форсы? какой бензонасос стоит? я так понимаю мотор полный сток? ни валов, ни турбы более производительной, просто м.насос от двойки и на этом весь тюнинг кончился?
  • е21 318i
  • Репутация +7/-20
« Ответ #13 : 05 Января 2017, 14:44:26 »
  насос бош 044 в данную цену просто сток тубра стейж 2, с переходом на турбу цена совсем другая так как там оригинал все , и думаю тут не кто не купит за такую сумму.
Поверь есть в них смысол , во первых заводские форсы кончаются уже 0.9 дальше уже смесь страдает на верхах , плюс углы зажигание агресивные и можно смело 1.5 вдут на заводской турбе только не долго так как греет воздух
  • Репутация +7/-20
« Ответ #14 : 05 Января 2017, 14:46:23 »
да , но бюджетнее получается с переходниками
« Ответ #15 : 11 Января 2017, 12:03:23 »
ну начнем с того что на стоке ты больше 1.3 не дунешь, это раз, два цена реально завышена, коробка пздц какая короткая, я просто себе в ис200 такой мотор проплатил, вышел он мне в 64р с доставкой, на родном железе до 1.1-1.3 смело все надувается без каких либо недочетов и всего там хватает, суб мозг кто настраивал? какая температура выхлопа? или ты не знаешь ?
  • е21 318i
« Ответ #16 : 11 Января 2017, 13:29:08 »
мне интересны кулер масляный, интеркулер, бустконролер
  • е21 318i
  • Репутация +7/-20
« Ответ #17 : 11 Января 2017, 19:26:38 »
ну начинай , на сток мозге конечно вдуть не получится на дваке 1.2 уже моторы звенят если их слушать , просто на это не кто не обращает внемание а грамотная настройка решает все , турба смело надувает и без отката  можно дальше ее раскрутить но из-за того что греет воздух смысла нету ну и ресурс ее страдает
Соберите дешевле , дорого нету денег ну купи дешевле тебя не кто не заставляет покупать дело каждего . бы посмотрел как с нынешним курсом ты купишь живой мотор за 64 только не ТТ говно мотор а именно ввт, Настройщик хмм, ну тебе это не чего не даст кто его настраивал  сток железе позволятет на этом моторе многое главное чтоб в голове было.
Это из-той песни которая в интернете гуляет что на ввт мотору турба при бустконтрол даже электроном откатывается , хотя чтоб убрать откат нужно всего 30р и пол часа делов с перекуром и обедом
  • Репутация +7/-20
« Ответ #18 : 11 Января 2017, 19:27:37 »
пока что дербана нету
  • Репутация +75/-33
« Ответ #19 : 11 Января 2017, 21:49:19 »
На сколько я знаю, сток турбы с керамическими крыльчатками больше 1,2 не выдержат наддува. И в стоке на моторе висит дад на 1,15 бар.
  • Репутация +7/-20
« Ответ #20 : 12 Января 2017, 02:45:27 »
Это речь про ТТ мотор , здесь же VVT-I  на нём вообще идёт маф
тут тоже керамика но пока не развалилась масло не гонит люфты все в допуске одним словом турбина в отличном сост
  • Репутация +7/-20
« Ответ #21 : 13 Января 2017, 13:00:18 »
Вентеляторы нива
Лапы , подушки  двс
Так же возможно  укомплектовать Топмаунтом китом с турбиной гибрид 35/30 под ключ 70000р
В него входит турбина коллектор гейт блоф аутлет, даун пайп все витинги шланги да все что перейти на турбу.
Так же кому интересно есть свап комлпект  1jz-gte vvti обслуженый все сальники и прокладки новые.
свап болт он в е30 есть все необходимое для установки 160000р
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #22 : 13 Января 2017, 13:46:04 »
Сток турба ввт рыгает уже на 1.2 , проверено , если у тебя не рыгнула до сих пор, значит повезло просто.Ценник за сток мотор, пусть даже на тетрисе-конь... Можно расписать с чего такой ценник?
Я вместе с мотором насчитал примерно тысяч на 150-160.
« Ответ #23 : 13 Января 2017, 14:26:41 »
вот и я про то же, народ хочет отбить вбуханые бабки, вот и весь ответ
  • е21 318i
  • Репутация +7/-20
« Ответ #24 : 13 Января 2017, 23:26:04 »
Ну если на давке такой ездить без настройки а просто давить да конечно турба ляжет, а если настройка  есть проблем нету не каких , да и если не все знают то сообщаю на ввт мотор бывают 3 разных турбы которые ставились на него как стоковая и все 3 имеет отличие, но без настройки дохнут все даже будь то не сток на топ маунте.
Ну если собирать когда $ был равен 33рублям тогда ценег завышеный согласен , но сейчас курс совсем другой. , да вас не кто не застовляет покупать делов то на говно собрать можно дешевле и все так дамают что  вот там нечего тратить от куда такая сумма но собери весь комплект под ключ и я посмотрю как все твои затраты уложатся в 150-160. ну можно сыкономить купить мотор который нужно будет постоянно что то в нем менять так как ломается и еще он не едет почему то странно я повторюсь живой мотор и и труп который просто передвигается это разные веще , конечено многим кажется что едет круто после м10 или того же м50... но они и рядом  не едут как живой JZ , дальше идём можно заколхозить радиатор с газале и с чего там еще с тазов лепять сцепу тоже можно с тазика или можно взять купить хороший радитаор алюминый жирный который стоит не дешевле чем  КПП и так далее
так да можно собрать свап дешевле но как он ехать будет и ломаться часто это тоже будет зависить , у нас есть такие уникальные люди которые говорят да епть дорого это 80-85 за мотор  покупать его за 65 платят за доставку 5-7 и потом еще 30 в мотор вкладывают так после запуска он весь течет еще и катушки мертрвые и так далее и потом говорят JZ говно ломается.....
я уже собирал не одну е30 на jZ и считали все затраты и там каждый раз выходит за 160 далеко когда собираешь не с говна. Вот мне написал человек конкретно что входит в список свап под ключ я ему ответил созвонились договорились собирается приехать посмотреть понравиться заберет . сразу видно того кто собирается купить и кто просто хочет поболтать от делать нечего
