Автор Тема: не горит стоп сигнал  (Прочитано 5226 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 11 Февраля 2017, 15:24:40 »
добрый вечерочек
беда пришла внезапно, мотор снимал на капиталку
все сделали, поставил обратно, перестал гореть стоп сигнал
лампочки менял, предохранители тоже, лягуха рабочая
только вот такая странность, когда втыкаешь предохранитель в блок щелкает реле угловое
на видео видно
на саму плату приходит 11.8 вольт при нажатой педали ничего не меняется
масса везде прикручена, все проверил, а стопы не горят
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS84NGxXYjRGYkZLYw==
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме не горит стоп сигнал
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #1 : 11 Февраля 2017, 15:27:13 »
Проверь провода идущие к КПП. Если у тебя механика..
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 11 Февраля 2017, 16:13:29 »
механика, там к кпп со стороны выхлопа фишка подходит, про нее речь?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 11 Февраля 2017, 21:02:57 »
Да. На КПП подходит провод, который выходит из салона через дырку, через которую проходит рычаг КПП в салон. Он мог переломиться при капремонте. Надеюсь понятно объяснил, куда смотреть?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #4 : 11 Февраля 2017, 21:06:03 »
Ой!!!!! Что-то я затупил! Неверно понял тебя. Я подумал, что не работают лампы заднего хода. Извиняюсь за ошибку!!!!!
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 11 Февраля 2017, 21:31:13 »
даа я  и думаю, как кпп связана со стопами, поворотники, задний ход, габариты все окей, вот стопсигнал ни один не горит, думаю уж фару притащить другую попробовать, контакты везде чистые не гнутые
и почему реле трещит так и не пойму
« Ответ #6 : 12 Февраля 2017, 17:34:10 »
Реле должно щелкать. Это реле - элемент системы Active Check. А предохранитель 6 завязан не только на стоп-сигналы, но еще и на Эктив Чек.
Что касается твоей проблемы - если реле щелкает, значит на предохранителе 6 есть электричество.
Дальше оно должно приходить по фиолет/зеленому проводу на лягушку. Вопрос: на лягушке есть электричество на фиолет/зеленом проводе?
Еще не забывай, что у Е30 стоп сигналы работают только при включенном зажигании. Для меня это было откровением.
Если перемкнуть проволокой контакты в разъеме лягушки, не загорятся ли стоп-сигналы? Я все же грешу на лягушку.
В случае чего, лягушка успешно ремонтируется. Там просто подгорают контакты.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 17 Февраля 2017, 12:05:44 »
