Автор Тема: Падают обороты, тупит при разгоне, высокие обороты-m42  (Прочитано 4293 раз)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« : 21 Марта 2017, 03:26:38 »
Ребята нужна помощь.Двигатель м42с е30, дело такое обороты живут сами по себе, при прогреве поднимаются до 2000  стоит нажать на педаль газа падают, плавают чуть-чуть, а потом опять поднимаются до2000. После прогрева в основном плавают 500-1200 иногда глохнет.Когда тапку притопишь до 4000, то после переключения на нейтральную остаются на 2000 потом потихоньку падают до 1000, и опять начинает прыгать 500-1200.При разгоне в диапазоне 1500-2700 сильно тупит не хочет вообще набирать, на педаль газа двигатель вообще не реагирует, после 2700 сразу приход идет, как будто до этого машину кто-то держал. Дмрв другой ставил от м40 1,8 ,  рхх менял, дпдз новый поставил.Дальше что менять хз.Может у кого было такое?
Отправлено с моего FS507 через Tapatalk
  • Купэ M10b18i>m42b18>m50b25vanos
Рекомендуем почитать по теме Падают обороты, тупит при разгоне, высокие обороты-m42
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 09:01:21 »
Опиши с чего это началось. Двиг вообще родной? Что делалось с ним?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 09:21:02 »
для начала лямбду отцепи. это самое простое. возможен подсос со шланга, который идет на ДХХ. там хомутов нет и нижний шланг частенько съезжает с датчика. нужно открутить 1 гайку на 10, чтобы оцепить ДХХ, надеть на него хорошо оба шлага и в таком состоянии прикрутить его обратно.
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 10:58:01 »
очень похоже на подсос воздуха.
в М42 очень много шлангов, плюс может подсасывать через прокладки впускного коллектора (стык с ГБЦ).
у меня такая проблема была на первой "иске", частично удалось избавиться от нее проклейкой ДМРВ (был вскрытый) и одеванием всех воздушных шлангов, включая вентиляцию картера, в термоусадочные трубки)))) стало намного лучше, но при прогреве обороты все же немного плавали (похоже на постоянную подгазовку).
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« Ответ #4 : 21 Марта 2017, 12:34:29 »
Двигатель покупал здесь на форуме у лютого, проблема по наследству досталась. Он с ней ничего не делал, так ездил.Рхх на хомутах и на герметике. Спасибо всем кто отозвался, буду искать подсосы.
« Ответ #5 : 21 Марта 2017, 14:42:28 »
Тогда проверь фазы ГРМ.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #6 : 21 Марта 2017, 16:00:53 »
Проверить рхх и питание его (фишку к нему), подсос воздуха. Расходомер от м40 подключать смысла нет, тарировка различается у них где-то слышал.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 16:25:05 »
K Рxx подключал питание, шторка прикрывалась одинаково, что на родном, что от m40.
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 19:19:26 »
с лямбдой то что все-таки?
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« Ответ #9 : 22 Марта 2017, 02:59:43 »
Я отключал лямбду, ни чего не изменилось.
