Автор Тема: нагар на поршнях  (Прочитано 2788 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 02 Апреля 2017, 21:09:06 »
доброго вечера всем
выкручивал свечи увидел нагар в виде песка с одной стороны свечи, скинул гбц на поршнях тоже самое, какой о песок
заправляюсь на 95 газпроме
масло меняю каждые 4 тыс
и еще вопрос
масло в резьбе под болты гбц со стороны впуска 1 и 6 цилиндр
откуда оно там?
вскрывали другой мотор там тоже самое только в 1 цилиндре
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме нагар на поршнях
« Ответ #1 : 03 Апреля 2017, 10:16:52 »
Бедная смесь... Мозги по какой-то причине недоливают.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 03 Апреля 2017, 10:20:58 »
хмм, мозги стоят  от б25 мотрон 1.1
« Ответ #3 : 03 Апреля 2017, 11:03:41 »
Не... Дело, конечно, не в мозгах. Просто информация от датчиков складывается в мозгах таким образом, что они недоливают. Или, второй вариант, мозги все обсчитывают правильно. Но не хватает производительности форсунок.
Надо почитать, что видит лямбда-зонд.
Если лямбда-зонд видит бедную смесь - надо разбираться, почему не хватает бензина. А если лямбда-зонд видит богатую смесь - надо искать, где подсасывает воздух.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 03 Апреля 2017, 14:05:19 »
мозги безлямбдовые вроде бы
в выходные попробую дымом проверить где  подсос может быть
« Ответ #5 : 28 Июля 2017, 20:54:55 »
Масло в отверстия попадает при снятии головы обычно. Перед установкой это масло надо удалить из отверстий насухо, иначе треснет блок при установке болтов головки.
