Автор Тема: M20b23 мотроник, какие поставит мозги?!  (Прочитано 6808 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #25 : 14 Апреля 2017, 12:12:25 »
Это я не тебе говорю, а топикстартеру.
Насчет всех рвал, оно конечно. Но по городу так ездить неприятно. И все равно найдется кто-нибудь быстрее и безбашеннее. Едешь например по круговой развязке, по внутреннему радиусу, впереди никого, довольно быстро едешь. Уже вбок немного сносить начинает. И в этот момент по средней полосе тебя обгоняет гоночная Нива, а ее по крайней полосе обгоняет гоночная бетономешалка. В Ростове так часто происходит.
А богатую смесь надо приводить в порядок, об этом же речь.
Когда смесь богатая - из выхлопной прям льет вода. Наблюдал такое на Карине Е, когда сдохла лямбда на моторе с системой бедного горения. И вода лилась и глаза резало, дышать невозможно было стоя рядом с открытым капотом. Ну это крайняя степень конечно, но как пример...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме M20b23 мотроник, какие поставит мозги?!
« Ответ #26 : 14 Апреля 2017, 14:36:47 »
Ну вообще-то мы вроде как пока не знаем какая смесь у автора...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #27 : 14 Апреля 2017, 16:12:58 »
не знаем, строим догадки вот по этому...
"запах бенза есть, и из выхлопа пуляет жидкость какая то"
лечим по описанию, по фотографии и так далее  :D
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89283571117
« Ответ #28 : 15 Апреля 2017, 01:42:32 »
Скорей всего богатая смесь получается, расход большой, запах Бенза есть( на холодном), но из за глушителя не дымит. Просто когда в газ даю конденсант влажности выходит(этот конденсант кстати говоря бензом не воняет если тронуть и понюхать)
На низах как ты сказал Алекс она тупая как раз у меня, едет хорошо с 4х тысячах. Газоанализатора нету чтоб проверить все правильно.
Щас я дмрв сделаю на днях, настрою его правильно. Опишу результат. Будет такая же тупая полезу в мозги, если же останется такой же тупой) буду смотреть лямбду) ещё надо проверить давление топливное какое оно.  хз больше ничего мне в голову не приходит.))
  • BMW E30, 323, M20B23 мотроник, 1983
« Ответ #29 : 15 Апреля 2017, 15:38:56 »
Если воняет бензом, но не дымит, то это не смесь богатая, а плохое сгорание смеси. На холодную из за обогащения заметнее. Это проблема с зажиганием - меняй свечи, провода, крышку с бегунком... Менее вероятно катушка.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #30 : 17 Апреля 2017, 12:05:50 »
Свечи поменяны, провода поменяны) бегунок в хорошем состоянии. Только там есть чёрный кожух который защищает от пыли, он у меня сломан( стоит без кожуха
« Ответ #31 : 17 Апреля 2017, 12:37:26 »
Нет необходимости. Если бы топлива не хватало - у тебя машина была бы на верхах тупая, как валенок. А на низах - наоборот, бодрая.
« Ответ #32 : 17 Апреля 2017, 15:36:24 »
А ты их менял уже когда симптомы были?
  • Локация: Черкесск
« Ответ #33 : 21 Апреля 2017, 10:43:19 »
Я машину такую купил. Она всегда ехала одинаково. С теми кто знает эту машину у предыдущего хозяина сказали тоже что мотор туповат.
А для себя я поменя свечи(стала ровнее плавнее работать)
Вв провода
Форсунки
Дмрв
Сегодня поменяю Дтож, и остаётся поставит мозги от 2.5 кстат подскажи лямбда может машину тупить? И как ее проверить?
« Ответ #34 : 21 Апреля 2017, 11:56:02 »
Лямбду можно просто отключить. Вообще мозги по её показанием должны выравнивать смесь к нормальной, но вопервых в некоторых пределах, во вторых при здоровой лямбде. А ещё если есть дырки в выхлопе до лямбды, то будет вообще адски тупить. У меня так было на М40, когда включал лямбду, думал с ней беда, а потом штаны от коллектора отвалились.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #35 : 30 Апреля 2017, 15:55:44 »
Отключил лямбду, упал значительно расход. Дырок нету)
« Ответ #36 : 01 Мая 2017, 13:34:40 »
Ну вероятно либо сама лямбда плохая, либо всё таки где-то в выхлопе в районе лямбды подсасывает воздух. Дыр то может не быть, но например прокладки плохие.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #37 : 27 Января 2018, 01:21:37 »
Друг скажи что за приблуда для расхордомера? или ссылочку кинь
  • 320i motron m20b20 coupe 1987 вп=> m20b27=>m30b35
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 27 Января 2018, 14:09:10 »
мля... ссу кипятком! мозги точно надо менять... но не на машине! собрал солянку и думаешь, поедет? а инженеры бмв, значит мудаки! могу поспорить, она у тебя так и не будет ехать нормально... и ломаться постоянно будет... спрашиваешь совета и делаешь все по-своему! даж советовать ниче не хочет никто... а кто советует-уже стебается....
короче- удачи в бескрайнем секасе! ;)
