Автор Тема: ОЖ в циллиндрах и снаружи  (Прочитано 2938 раз)
Alex_e30
« : 26 Февраля 2008, 13:56:08 »
в районе первого циллиндра, около термостата выдавливает ОЖ по чуть чуть, за 5000 долил грамм 300...
заметил-то случайно, полез клапан доп.воздуха менять...
свеча первого циллиндра белая, остальные пока не откручивал...
в августе снимали ГБЦ, прокладка есстественно новая, болты гбц тоже, звездочки, тянули сами... после этого пробег около 10000... ОЖ уходила сразу, течь заметил только сейчас.... :(
Вопрос к знающим мотористам:
1) чем это может обернуться  для двигателя?
2) как можно это устранить? может можно болты гбц протянуть? может мы не дотянули их, если протянуть, то с каким моментом?
3) что скажете насчет герметика системы охлаждения? стоит ли?
Рекомендуем почитать по теме ОЖ в циллиндрах и снаружи
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 14:03:40 »
трещина в блоке бошке или пробило прокладку, во втором случае стоимость замены прокладки, в первом еще надо варить блок или бошку.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 14:06:09 »
я вчера мониторил форум по поводу белого дыма.
писали, что болты подтягивать бесполезно, а герметик если и лить, то такой, чтоб застывал тока на воздухе, а в воде оставался жидким.
Если такой бывает, то вроде как им м/о оставить течь ОЖ наружу...
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 14:10:37 »
Все эти герметики для остановки течи ОЖ предназначены для того, чтобы "вернуться на базу", а потом мотор ремонтировать.
Alex_e30
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 14:33:43 »
белого дыма нет. Если не дотянули, с каким усилием можно протянуть? И вопрос, стоит ли? не получится ли сделать хуже?
Или же все таки однозначно снимать ГБЦ, опрессовывать и тд?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 14:45:36 »
Если подтянуть болты, можно раздавить прокладку.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 14:47:40 »
Я моторы бмв не разбирал, только тазовые. По этому не знаю какая там стоит прокладка ГБЦ, но если она не металлическая, то она должна давать усадку, всвязи с чем через пару тысяч км необходимо подтянуть болты ГБЦ.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 15:25:32 »
нельзя подтягивать на м20 голову. Она тянется определенным моментом и больше не подтягивается в процессе эксплуатации
« Ответ #8 : 26 Февраля 2008, 15:27:15 »
Она тянется в 2 приема на холодном и на горячем надо дотянуть потом больше не тянется.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2008, 15:31:32 »
на горячем ничего не надо тянуть...главная ошибка...потом трещины не понимают где берутся.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 26 Февраля 2008, 15:33:12 »
Опрессовывай голову без снятия
14 лет на форуме
Alex_e30
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 15:34:48 »
прокладка там не как на тазах, с металлическими вставками и усиленная, может внутри металлическая. Но по любому жесткая и знакомые в сервисе говорят, что ни разу не было на м20 случая, чтобы прогорела прогладка. Только трещина бошки :( в моем случае, голову никуда возить не стали, тк было выявлено, что треснул болт, и по этому пошла ож в циллиндры (вот тут и дымило, и температура зашкаливала сразу). Это было 10000 км назад.
ни в одном мануале не нашел, что ее надо подтягивать, может просто мы ее не дотянули... :( тянули как по мануалу, 1 - 30 нм, 2 - доворот на 90градусов 3 - еще на 90. может не совсем на 90, но там уже на сколько смогли. ключ показывал около 90-100 нм.
Я вот думаю, может еще раз пройти, с усилием 100-110 нм, как считаете?
Alex_e30
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 15:35:05 »
как?
« Ответ #13 : 26 Февраля 2008, 15:40:14 »
какие болты головки "торкс"? Или обычный шестигранник?
Alex_e30
« Ответ #14 : 26 Февраля 2008, 15:52:35 »
торкс, новые
« Ответ #15 : 26 Февраля 2008, 16:20:02 »
Торкс тянется по другому правда...но после прогрева что на тех, что на тех, нельзя тянуть после прогрева. А какой ответ ты должен был получить? Разбирай по новой и смотри. Я больше чем уверен вы сами виноваты. Предыдущий пост удалил чтоб не вводить в заблуждение народ...так как не вспомнил точно сколько тянул. Но что моменты зятяжки разные это факт.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 16:22:01 от Serg010
Alex_e30
« Ответ #16 : 26 Февраля 2008, 16:23:00 »
А "внутренний шестигранник" это разве не торкс?
Вот смотри, с мануала что есть на сайте:
на первом проходе подтянуть за момента 40-45, выдержать паузу 15 мин.
на втором проходе подтянуть до 60-65 нм;
шест двиг с выпуска с сент 87 г (я так понимаю, что как раз про торексы)
с болтами с внутр шестигранниками:
1 прох 30 нм
2 прох затяжка жестк ключ на 90 град
3 прох затяжка жестк ключ на 90 град
разве в первом случае не обычные болты рассмастривались?
разве во втором имелось ввиду не торексы?
предыдущий пост удалил, тк погорячился излишне. извините если кого обидел.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 16:32:35 от Alex_e30
« Ответ #17 : 26 Февраля 2008, 16:35:01 »
все правильно, тогда. А голову проверяли на плоскость?
Alex_e30
« Ответ #18 : 26 Февраля 2008, 16:37:36 »
не проверяли. :( и на трещины тоже. никуда не возил, а надо было. Может в этом и есть мой косяк, согласен полностью :(
Alex_e30
« Ответ #19 : 26 Февраля 2008, 16:41:01 »
Сергей, все же, как ты думаешь, не стоит ее дотянуть попробовать, как я писал? а что же делать тогда? :(
везти бедную летом в сервис, и опресоввывать голову? :( :( :(
« Ответ #20 : 26 Февраля 2008, 16:42:43 »
Тянуть даже не пытайтесь...во первых не поможет. Во вторых надо голову снимать и проверять на плоскость и делать опресовку
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #21 : 26 Февраля 2008, 18:03:29 »
Какой нах сервис береш компрессор отсоединяеш тонкий шланг с расширительного бачка и дуеш в систему 1-1.5 кг. Снимаеш клапанную крышку и смотриш где потекло
14 лет на форуме
« Ответ #22 : 26 Февраля 2008, 20:57:56 »
Торкс это внутренняя звёздочка!
