Автор Тема: Вопрос о давлении масла(масляном насосе)  (Прочитано 2469 раз)
s_m
« : 28 Февраля 2008, 00:40:04 »
После переборки моторчика м10 выяснилось следующее ..масло не поступает наверх,хотя и был установлен "новый" масляный насос(б\у конечно но проверен был от руки с бензином/соляркой)если неисправен он то это совсем не страшно..а вот если там треснули масляные каналы...я думаю что это пиздец..(как это могло произойти и возможно ли это?)
Вопрос..правильно ли я думаю?!
где в С-Пб можно приобрести  НЕ оригинальный новый масляный насос...(нашел белштайн ноценник не порадовал)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о давлении масла(масляном насосе)
romikvet
« Ответ #1 : 28 Февраля 2008, 09:40:40 »
как вариант - насос внутри без масла , и не может с поддона втянуть масло .открутить фильтр и в тот канал , что идёт от насоса шприцём ленуть немного масла . фильтр завернуть на место ,но не до конца - оставить маленькую щель . помощник стартером пробует завести двиг , а тебе нужно вовремя довернуть фильтр на место и кричать стоп .!
« Ответ #2 : 28 Февраля 2008, 10:33:55 »
На М10 был случай, когда заработал только третий насос ( все естественно б.у. ). ПРичем в ведре с маслом качали все на ура. И масло сверху заливали, и без фильтра крутили - пофигу. А третий сразу закачал.
s_m
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 12:56:20 »
а возможность поломки масляных каналов возможна?
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 12:59:29 »
Поломка каналов - это как? В канал может что либо попасть и заткнуть их.
s_m
« Ответ #5 : 28 Февраля 2008, 13:03:47 »
под поломкой каналов я понимаю трещину...
s_m
« Ответ #6 : 28 Февраля 2008, 13:20:58 »
ау!!!знатоки!!нужен совет...
« Ответ #7 : 28 Февраля 2008, 13:27:17 »
Маслянные каналы выполненны в виде сверлении отверстий в теле блока цилиндров. Это какая же трещина в блоке должна быть, что бы через нее уходило масло под давлением и этого не было заметно.
s_m
« Ответ #8 : 28 Февраля 2008, 13:30:40 »
тоесть данные трещины заметно снаружи блока?!
« Ответ #9 : 28 Февраля 2008, 13:47:35 »
Да не может блок так треснуть! Что бы все давление ушло не дойдя до фильтра. Насос у тебя не качает.
s_m
« Ответ #10 : 28 Февраля 2008, 13:54:51 »
спаибо за ответ!
следующий вопрос...имеет ли смысл ставить новый насос или обойтись б\у ?!
« Ответ #11 : 28 Февраля 2008, 13:56:42 »
Ну а сам то как думаешь? Конечно новый лучше.
s_m
« Ответ #12 : 28 Февраля 2008, 15:37:41 »
ну понятно что лучше новый!но он не сопоставим по цене с б\у(500 и 3800)если кто знает где купить новый не так за дорого скажите..(Питер)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #13 : 28 Февраля 2008, 21:55:22 »
Объясни,двигатель заводиться и лампочка давления не гаснет,или ты еще пока только стартером крутить пробовал? У меня тоже так было,просто открутил датчик и покрутил стартером пока весь воздух из системы маслом не выдавило.
s_m
« Ответ #14 : 28 Февраля 2008, 22:24:20 »
заводить пробовал!завелась..но масла в головке не появилось...
как я думаю проблема вся в насосе..он масло гонит но давление не нагнетает..
если есть какие-то еще соображения пожалуйста напишите!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 28 Февраля 2008, 22:38:24 »
Слышь,а ты оси коромысел случаем не перепутал?(встречалось и такое) И еще,прокладку под "проставку" куда трамблер вставляеться точно вырубил?Тоже может путь к датчику перекрыть.
s_m
« Ответ #16 : 28 Февраля 2008, 23:43:55 »
2 пахентий ...вроде все верно сложено..как по книжке...перепроверю канешна)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 29 Февраля 2008, 22:23:11 »
Там еще кольцо резиновое есть на трубке где насос в блок входит,может когда ставил слетело?
