Автор Тема: [Ставрополь] На горячую не крутит стартер  (Прочитано 14153 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #75 : 12 Ноября 2017, 14:05:38 »
Сзади написано реле поворот газель блеать
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] На горячую не крутит стартер
« Ответ #76 : 12 Ноября 2017, 14:22:30 »
Наверное сигналка...
Шурдить что-то вне указанной части КМК бесполезно.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #77 : 12 Ноября 2017, 14:58:37 »
Вот такой выключатель дополнительный на замок зажигания
  • Репутация +43/-36
« Ответ #78 : 12 Ноября 2017, 14:59:35 »
Немогудо конца снять верхний щиток
« Ответ #79 : 12 Ноября 2017, 15:20:06 »
Если второй переход, то лучше не снимай - он там без снятия торпеды не хочет сниматься и ставится нормально. На первом таой проблемы нету. В принципе особо мешать не должен.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #80 : 12 Ноября 2017, 15:21:46 »
Попробуйте ктонить включить зажигание и нажать тормоз, лампочки на мгновение проседают?
« Ответ #81 : 12 Ноября 2017, 15:36:02 »
Сегодня сделать не смогу, может завтра, если никто другой не сделает, но на иксе нажимал каждый раз (что-бы БСК погасла), но не замечал такого. Да и не должно быть такого. КМК тебе нужно всю проводку там осмотреть.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #82 : 12 Ноября 2017, 17:01:39 »
Угу, под рулем осмотрел, оч много внедрений и скруток, обнаружил умирающий рычаг стектоочистителя, работает туго, щетками машет но как начинаешь брызгать то из контактов идет сразу дымок. Заводится начала, думаю после того как брызнул вдшкой в замок зажигания и подрыкал ключем, отключил также кнопку
« Ответ #83 : 12 Ноября 2017, 18:19:18 »
Честно лучше было бы снять проводку полностью и привести в порядок... Опасно это дело.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #84 : 12 Ноября 2017, 18:45:25 »
Яб лудше снял и выкинул, и поставил неколхоженую, но авто ездит кажен день,  работа,  садик и т.п. пока так ((
« Ответ #85 : 12 Ноября 2017, 18:56:01 »
Ну нормальную фиг найдёшь. Ну или найди нормальную, приведи в идеал, и потом поменяй. Эту не выбрасывай - может пригодится если не целиком, то как донор разъёмов и проводов.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #86 : 12 Ноября 2017, 21:49:33 »
Выглядит, как белая хрень с разноцветными проводами. Искать: сначала в ЕТМ, в разделе "Component Location Chart", потом на рулевой колонке, для чего придется снять кожух, а для этого придется снять руль. Хы-хы.
Или воспользоваться услугами гугля:
http://vorshlag.smugmug.com/Projects/E30-V8/DSC2985/979720668_edzvX-M.jpgспасибо
« Ответ #87 : 13 Ноября 2017, 14:34:52 »
Щиток нормально снимается, если удалить декоративную накладку под приборкой. Всю торпеду точно не надо снимать.
« Ответ #88 : 13 Ноября 2017, 14:36:09 »
Я бы еще перестыковал три разъема, которые стоят бутербродом на рулевом валу. Может что-то еще вылечится.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #89 : 13 Ноября 2017, 19:30:33 »
там с низу два крепления, что болтиками пихватывается, так вот у меня левое упирается в контактную группу, невысунуть никак
  • Репутация +43/-36
« Ответ #90 : 13 Ноября 2017, 19:38:13 »
вот там на фото тумблерок в руках держу, там средний контакт пистит, сегодня два раза заглох на ходу, все умерло какбудто, пока его вычислил нехило очканул что все баста, провод пошевелил хорошенько и заводиться стала пока всегда, причем так бодро бодро, без задержек, походу здесь косяк мой и был, буду дальше наблюдать но сегодня поведение стартера на 5+ во всех температурных режимах
« Ответ #91 : 14 Ноября 2017, 13:14:38 »
Убери все это говно, верни проводку к стоку.
На наших машинах все противоугонки борются только с хозяином машины. :)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #92 : 05 Января 2018, 17:45:48 »
Была такая же фигня. Завожусь все норм, проедусь и всё, машина не заводилась как и у вас, выяснилось что в мозги попадала вода во время дождя, и там всё окислилось, помогла замена мозгов и упаковка в пакет )
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #93 : 11 Января 2018, 17:58:55 »
у меня такая же тема, на прогретую перестает реагировать, по всем массам прошелся, зачистил, аккум новый поставил, втягивающее поменял. в итоге выяснилось что это контактная группа (замок зажигания). Окисленные контакты, при нагревании начинают терять связь, (в следствии повышения сопротивления..)
  • BMW E30, M50b20, седан, 1987
  • Репутация +43/-36
« Ответ #94 : 11 Января 2018, 18:43:54 »
На заправке заглушил, заправился и пипец, увидел что невыключил свет, короче если при заводке чтото включено то незавожусь опять (
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #95 : 12 Января 2018, 09:11:24 »
Такая хрень бывает на е36 частенько. Попробуй завестись, замкнув контакты на стартере (толстый плюс и управляющий с замка зажигания), и замкнув контакты на замке зажигания. Из этого можно будет сделать вывод, какая часть проводки у тебя неисправна.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
