Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 3500 раз)
  • Локация: Новоград-Волынский, Житомирская обл., Украина
« : 07 Февраля 2018, 17:22:04 »
В общем, ребятки, мотор m50b20, поменял я connector (соединитель), который идет вроде как на картерные газы и патрубок, который идет на топливную рампу и машина, попросту, перестала заводится, аж посадил аккум, стартер крутит, давление в рампе, явно, что есть, ибо стягивал патрубок и бензин хлестал. Предохранители пересмотрел, все на месте, что может быть? Может завоздушил? На скрине показано то, что менял.
  • BMW E30, 320, M50B20, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 07 Февраля 2018, 22:41:00 »
скорее что-то там задел.
она может и с воздухом заводиться.
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #2 : 07 Февраля 2018, 22:53:51 »
Поддерживаю. Я как то забыл одеть шланг на ВУТ, дак мотор подтраивал, но тем не менее легко запустился и работал.
 Там рядом вроде как провода ДПРВ и ДПКВ. Может случайно задел провод? В оригинальном 20ти летнем датчике обычно эти провода рассыпаются. С пробитым проводом ДКПВ (датчик положения коленчатого вала) мотор не запустится. Никак. При этом искры не будет, что можно проверить сняв катушку зажигания.
 Кстати, сам не пробывал - но говорят подходит датчик от змз-406, то есть от волги - стоит не дорого, на проверку пойдёт.
  • 320i
  • Репутация +7/-21
  • Локация: Moskow
« Ответ #3 : 07 Февраля 2018, 23:44:11 »
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 23:47:35 от Vinylio.dj
  • 318 м42 cabrio
« Ответ #4 : 07 Февраля 2018, 23:45:29 »
Датчик подходит, и норм работает.
« Ответ #5 : 08 Февраля 2018, 01:11:12 »
Я конечно дно и рукожоп, но вроде как ничего не задел. Завтра аккум новый куплю, попробую завестись еще раз, а то у меня убитый аккум до ужаса. А не может быть, что я датчик положения колена бензином залил? Попросту, покуда я снимал патрубок, залил немного бензой всё там.
У меня заколхожен м50 в машину ужасно, подлезть для меня, чтобы заменить этот патрубок, было геморойно, завтра еще раз всё пересмотрю и отпишусь.
UPD: Самое плохое то, что я нахожусь около 500 км. от города, и унылый набор китайских головок с собой :-(
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 01:28:23 »
Проверь, есть ли искра.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2018, 01:58:09 »
Как это проще всего сделать? Выкрутить свечу и глянуть, не залита-ли она?))
Или как? Я ж говорил, что я совсем "нуб". На клапанной пластик снять, а дальше что?
А не может быть из-за ДМРВ? У меня там провода немного не ахти, но вроде как и без него должна завестись.
« Ответ #8 : 08 Февраля 2018, 03:03:03 »
Отключи дмрв попробуй.
Вообще надо проверить идет ли бензин, естьли искра. Идет ли бензи через форсунки, есть ли компрессия.
Начни с этого.
Искра проверяется путем выкручивания одной свечки и подсоединением ее к наконечнику, а контакт должен быть заземлен на массу, когда будешь крутить стартером то увидишь искру. или не увидишь
« Ответ #9 : 08 Февраля 2018, 03:11:09 »
Начни с этого.
Бензин на рампу подаётся это точно. ДМРВ отключал, реакции никакой, такое ощущение, что кроме вискомуфты и навесного, больше ничего в моторе не работает :D (во время заведения авто). По возможности, сниму видос.
« Ответ #10 : 08 Февраля 2018, 03:18:06 »
Воу, еще вопрос, какой ключ свечной покупать? На 16 там?))
« Ответ #11 : 08 Февраля 2018, 03:26:18 »
да
« Ответ #12 : 09 Февраля 2018, 14:57:09 »
Кароче, купил новый аккум, секунд 20 покрутил стартером, начала немного схватывать, еще пару попыток и завелась, теперь всё хорошо, с пол тычка заводится. Видимо, я тут был прав, сказавши, что завоздушил. Всем спасибо.
