Автор Тема: При нагреве тупит двигатель  (Прочитано 8466 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 16 Марта 2018, 19:16:17 »
А в дмрв нету датчика температуры?
Рекомендуем почитать по теме При нагреве тупит двигатель
« Ответ #26 : 16 Марта 2018, 19:42:45 »
Там датчик температуры воздуха, он КМК от температуры двига зависеть не должен...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #27 : 16 Марта 2018, 19:56:18 »
Он и независит от температуры двига, а нюхает температуру впуска, его б прозвонить да проверить? Может он всегда говорит что морозз
  • Репутация +43/-36
« Ответ #28 : 16 Марта 2018, 19:58:37 »
Может он засран и его бензинчиком протереть
« Ответ #29 : 16 Марта 2018, 22:16:35 »
Ну у человека меняется поведение мотора при нагреве... Всё таки датчик температуры воздуха влияет всегда.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #30 : 16 Марта 2018, 22:29:13 »
ну может быть, я не спорю, просто думаю что если он думает например что жарко на улице, а оно то холодно, хотя сомневаюсь что он так сильно может повлиять на работу мотора, ну яп прозвонил навсякий
  • Репутация +43/-36
« Ответ #31 : 16 Марта 2018, 22:38:57 »
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #32 : 17 Марта 2018, 09:12:31 »
Ну незнаю, яб в магистрали для начала десятку дунул, очень похоже на засер. На холодном если притопить авто едет? На лицо нет бнза просто
  • Репутация +43/-36
« Ответ #33 : 17 Марта 2018, 10:37:11 »
На холодную говорит все ок, а вот на горячую тупит, тока вот скажи она тупит потому что льет дохрена или наоборот мало бенза?????
« Ответ #34 : 17 Марта 2018, 14:33:16 »
А это зависит от причины! ))) Вообще по опыту М20 может переварить очень много бензина, и даже с чёрным шлейфом от перелива он летит как самолёт. Так что тупняк скорее всего от недолива.
  • Телефон: +37498142614
« Ответ #35 : 17 Марта 2018, 20:54:12 »
Сетку смотрели не забита,Магистраль чистили от бака до рейки форсунок...Датчик температуры Воздуха которая стоит в корпусе дмрв тоже чистили...но не прозвонили.У меня два насоса стоят,один в баке другой снаружи под порогом...Они востанавливались у официалов,но тот что в баке жужжит...
  • Bmw e30,325,m20b27,coupe,1985
« Ответ #36 : 17 Марта 2018, 20:59:11 »
Подскажите какое сопротевление должно быть в датчике температуры воздуха?
« Ответ #37 : 17 Марта 2018, 21:04:10 »
Главное что-бы тот, что под порогом жужжал. У меня в баке вообще загнулся, и ничего...
Глянь на сайте табличка была где-то... Там ДМРВ, распиновка его разъёма и сопротивления, включая датчик.
« Ответ #38 : 17 Марта 2018, 21:15:56 »
Под Порогом гоняет норм...Уже все перепробовали ...без толку....Может комп Чёт моросит?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #39 : 17 Марта 2018, 22:22:24 »
тьфу ты, а у меня в голове перелив)) подкинь попробуй другой регулятор давления, лопата в дмрв не заедает?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #40 : 17 Марта 2018, 22:27:50 »
гофра целая? подсосов нет? если нет рдт то попробуй обратку пережать, отпишись потом, ща еще подумаем
  • Репутация +43/-36
« Ответ #41 : 17 Марта 2018, 22:36:08 »
тебе бы еще выпускные прокладки бы поменять а то вв проводам несладко приходится
  • Репутация +43/-36
« Ответ #42 : 17 Марта 2018, 22:42:37 »
сдерни еще вакуум шланжик с рдт и впуска, продувается? странный он какойто, все отстал, ухожу
« Ответ #43 : 18 Марта 2018, 13:40:35 »
Замерить то бы давление во всех режимах...
« Ответ #44 : 18 Марта 2018, 13:45:04 »
Обратку завтра попробую,регулятор давления есть запасной,завтра попробую отпишусь,подсосов воздуха нет,гофра новая,шланги тоже завтра продуем...Вот только одно,на выпускном коллекторе нет защити для вв проводов,ну прокладка не накрывает выпуск
« Ответ #45 : 18 Марта 2018, 13:47:00 »
Попробуй провода отогнуть вверх, подальше от коллектора...
« Ответ #46 : 18 Марта 2018, 13:49:54 »
Если это поможет ,у меня стоит холодный впуск на фару..завтра сделаю отпишусь...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #47 : 18 Марта 2018, 16:16:35 »
ДМРВ зря крутите - не причём он тут. Датчики на картинке это на пусковую форсу и приборку - они не влияют.
А насос как себя чувствует? Может он косячит?
Ошибаешься, Виктор. Это далеко не датчики приборки. Самый большой датчик - это термореле. Оно отвечает за запуск холодного двигателя да и за горячий двигатель тоже может отвечать. За счёт обогащения смеси. У меня термореле при покупке машины не работало, так при +20 с 18-20 попытки заводился двигатель. Нужно проверить сопротивление на термореле, я выкидывал не раз, как проверить по сопротивлению на контактах при опр. температуре. Где-то в темах есть. А двигатель у меня и в морозу при отключенной пусковой форсунке запускается без проблем, только прогревается долго. Форсунка обогащает всё-таки смесь на холодную, прогревается двигатель быстрее.
« Ответ #48 : 18 Марта 2018, 16:38:56 »
Не гони и читай внимательно! Коричневый это на приборку, второй это термореле на пусковую форсу, что я и написал. И да, не путай джет и мотроник - у человека мотроник 1.0 базик... Там ничего другого нету. Там 3 датчика - на мозги (синий), на приборку (коричневый) и с клеммами - отвечает за работу пусковой форсунки и ни с чем другим не связан, оно лишь определяет сколько, при той или иной температуре двигателя, проработает пусковая форса. На джете да, встречается ещё один датчик, но замечу никто не знает его назначения и влияния.
При отключении форсунки разницы и не будет, и термореле это влиять не будет. У меня мотроник 1.0 не базик, так там вообще пусковой нету.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #49 : 19 Марта 2018, 00:27:35 »
Чего нервный такой? Там даже подписано термореле, переводчик выдаёт: термо-переключатель времени управление холодного пуска клапан. И термореле есть даже на Мотрониках 1.3. Я книгу не только по Джетронам читал. А картинка может быть и Джетроновская. Возможность переобогащения может быть, если термореле выдаёт на мозг не правильное сопротивление? Не знаю, у кого как, у меня датчик на приборку рядом с рампой в её начале стоит, ниже стоит ДТОЖ на мозг, а на корпусе помпы ещё 2 хрени.
