Автор Тема: Датчик скорости. Как проверить?  (Прочитано 10400 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 20 Марта 2018, 08:07:33 »
Друзья, помогите советом. Перестал работать спидометр. Сам он рабочий. Разъединял под задней сидушкой фишку и сунул подмотку от Газели, спидометр работает. От этой фишки до редуктора прозвонил - звонятся оба провода. Датчик на менял с рабочей машины. Помогло на 7 километров. Потом не работал около недели. В один из дней сам заработал. Поработал больше недели и снова перестал. (немного буксовал по снегу, если это может быть как-то связано)
Как проверить сам датчик, когда он снят с машины? Сейчас нет желания валяться под машиной, домкратить колесо, но есть снятый один датчик. Кто знает принцип работы? Подаётся ли на него питание?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Датчик скорости. Как проверить?
« Ответ #1 : 20 Марта 2018, 09:24:33 »
по логике, принцип работы у него такой же, как и у ДПКВ и датчиков АБС - считает импульсы, возникающие при прохождении зубцов гребенки под ним. В редукторе стоит типа крыльчатка, которая крутится перед этим датчиком.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #2 : 20 Марта 2018, 10:09:34 »
Провода могут звониться, а при движении-тряске может провод надламываться. Как пропадал? Если дергался спидометр, то пропадал то появлялся то точно провода
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 20 Марта 2018, 10:13:13 »
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 20 Марта 2018, 10:19:05 »
Принцип работы датчика скорости совсем другой. Это просто геркон, а крыльчатка, вращаясь, перекрывает лучи магнита.
Самая распространенная неисправность - перелом провода в районе от датчика до крепления его на балке.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,100948.0.html
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 20 Марта 2018, 10:31:44 »
Вот все разжевано
https://www.e30club.ru/132-bmw-e30-remont-speedometer.html
Уже несколько раз писал по поводу этой "инструкции". Не пользуйтесь ею! Она ушлепская! Автор зачем-то "изобрел" тестер их длинных проводов, светодиода и аккумулятора.
Открываем капот и соединяем длинные трехметровые с аккумулятором, тянем их к редуктору. Снимаем штекер датчика с редуктора, в этот датчик запихиваем два провода.
Вот если сделать все как здесь написано (а незнакомые с электрикой люди так и сделают), то геркон в датчике либо сразу сгорит, либо когда колесо начнешь крутить. Потому что автор-мудак присоветовал провода от аккумулятора запихнуть в датчик, а датчик это геркон, и он может быть только замкнут или разомкнут.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 10:35:25 от kostas
  • PiloT
« Ответ #6 : 20 Марта 2018, 12:35:11 »
Вот все разжевано
Даже я понимаю, что автор далёк от электрики. Поэтому не нужно мне скидывать такие мануалы.
  • PiloT
« Ответ #7 : 20 Марта 2018, 12:36:35 »
Нет, пропадал мгновенно. Просто раз и перестал работать. Также внезапно одним утром он заработал. Рывков не было никогда.
  • PiloT
« Ответ #8 : 20 Марта 2018, 12:39:08 »
Если это геркон, то как его можно проверить в руках?
А там, где крепится он к редуктору и идёт его изгиб, одубела его изоляция. Треснула от моих манипуляций, но провода внутри целые на вид. Да и никаких рывков он не подаёт. Хочу точно с уверенностью проверить датчик и тогда уже буду тянуть новые провода от редуктора в салон под заднее сиденье.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 20 Марта 2018, 13:06:13 »
Если датчик снят, то цепляй к его выводам тестер в режиме прозвонки и суй в щель что-нибудь металлическое (только не алюминий, хехе...). Если стоит на машине, то поддомкрачивай одно колесо, цепляй тестер, крути колесо, должно пищать/не пищать.
Можешь сначала подцепить тестер к фишке, которая под задним сиденьем. Если при кручении колеса не будет пищать, то уж тут точно лезть под машину.
Провода, как правило, всегда целые на вид, а переламываются внутри, там где изгибаются. У болгарок и дрелей же это самая распространенная болезнь: перелом провода возле ручки. Не сталкивался? )))
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 13:10:00 от kostas
  • PiloT
« Ответ #10 : 20 Марта 2018, 13:15:47 »
Спасибо. Всё по делу. Главное теперь знаю принцип проверки. Узнаю в нём ли дело, а потом уже вырежу те провода и вкрою изоляцию)) Посмотрим) Спасибо большое.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 20 Марта 2018, 14:47:59 »
А вот это что из себя представляет?
  • PiloT
« Ответ #12 : 20 Марта 2018, 14:51:55 »
Генератор прямоугольных импульсов, если не ошибаюсь на микрухе ЛА7 или ЛА5)
« Ответ #13 : 20 Марта 2018, 15:18:09 »
Я аж прям заинтересовался и прочитал внимательно... Ничего там такого нету, чтобы предлагалось подать 12 вольт на геркон...
Хотя методика проверки цепи все равно не правильная. Она не учитывает варианты полусдохшей проводки, когда без нагрузки напряжение есть, а как только небольшой ток в цепи пойдет - так сразу и заканчивается проводимость.
  • PiloT
« Ответ #14 : 20 Марта 2018, 15:27:23 »
После прочтения вот этого,
Открываем капот и соединяем длинные трехметровые с аккумулятором, тянем их к редуктору. .......................... Замеряем напряжение на этих контактах. Должно быть напряжение аккумулятора, если нет - убита проводка датчик-фишка
я понял что это не самый простой способ и человек по-армейски хочет просто зае..аться))
Если измеряешь напряжение, то скорее всего есть простейший мультиметр, где есть прозвонка. Так можно справиться одним двухметровым проводом и без аккумулятора) Но даже если всё так плохо, то найти любой аккум, хоть от мотоцикла, хоть от телефона и поставить под машиной, в районе редуктора. Всё тоже, но без трёхметровых проводов)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 20 Марта 2018, 15:27:28 »
У меня прям цитата того куска, где предлагают "в этот датчик запихиваем два провода".
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 15:29:39 от kostas
« Ответ #16 : 20 Марта 2018, 15:31:19 »
Да, автор сделал фатальную опечатку, предлагая засунуть провода в датчик. На самом деле, он имел в виду "штекер датчика". Потому что прочтите, что он дальше предлагает делать: проверить напряжение на разъеме в салоне.
Ну ясен герц, что если ты отключишь датчик и засунешь в него провода, то на разъеме в салоне что-то мерить бесполезно. А если ты подключишь провода на фишку датчика - как раз при исправной проводке в салонном разъеме должно быть 12 вольт.
« Ответ #17 : 20 Марта 2018, 15:33:53 »
НА самом деле, конечно, надо расстыковать разъем в салоне, отключить датчик в редукторе. Чтобы был ни к чему не подключенный кусок проводки между редуктором и салонном жгутом. Дальше на два конца подать 12 вольт, а с другой стороны поставить лампочку стоп-сигнала 21 Вт. Если лампочка загорится - проводка ОК. Надо копать дальше. Также можно пошевелить провода руками и посмотреть, не будет ли тухнуть лампочка?
  • PiloT
« Ответ #18 : 20 Марта 2018, 15:36:12 »
Потеплеет, буду делать все манипуляции. Потом напишу небольшое руководство в БЖ.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 20 Марта 2018, 16:15:11 »
Это все понятно. Тебе. И мне. Но ни тебе ни мне никаких инструкций для проверки не нужно. А нужны они для тех, кто в электрике не больно понимает. И вот эти люди не будут разбираться, что имел в виду автор, а сделают все по тексту.
Тут важнее вопрос: зачем держать на сайте заведомо ущербную инструкцию, следуя которой, можно убить живой датчик?
« Ответ #20 : 20 Марта 2018, 16:21:26 »
Написал бы свою, и предложил поменять. Какие проблемы то.
« Ответ #21 : 20 Марта 2018, 16:54:56 »
Могу предположить, что цел лишь один провод, в случае если питалово на этот девайс ты подавал отдельно...
  • PiloT
« Ответ #22 : 20 Марта 2018, 17:03:23 »
Да, один провод. Питание от прикуривателя(отдельно)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 20 Марта 2018, 18:11:57 »
Он же подавал в фишку, которая под сидушкой. А провод переломан на участке от редуктора до его крепления на балке.
« Ответ #24 : 20 Марта 2018, 20:33:13 »
