Автор Тема: m10b18 или 21124 16v  (Прочитано 11887 раз)
  • Локация: Новочеркасск
  • Телефон: 79289085400
« : 28 Марта 2018, 17:41:25 »
Задался недавно вопросом, какой же двигатель все таки лучше будет моей e30. Старый m10 на карбе как то совсем себя не очень показывает, скорее всего потому что не настроен, а вот 16v новый, по сути и кушать будет в любом случае меньше. Есть какая то информация по этому поводу. И вообще, сложно ли с карба в инжектор m10 переделывать? Я склоняюсь больше к шеснарю, хоть это по сути и будет колхозом.
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме m10b18 или 21124 16v
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 28 Марта 2018, 17:50:16 »
Для шеснаря есть пластина под гетраг. Имхо, если не считаешь зашкваром ваз в бмв ставить - вперед, не вижу никаких проблем.
« Ответ #2 : 28 Марта 2018, 18:11:35 »
А кстати под какой Гетраг 240 делают плиты - который под М20 или который под М40? Колокола то разные у них
  • Локация: Дагестан
« Ответ #3 : 28 Марта 2018, 23:35:18 »
Про шеснарь тоже интересно
  • Bmw e30 , 320, m20b20 , 1984
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #4 : 29 Марта 2018, 13:19:08 »
в х5 шестнарь ставят, и едет) так то вперед
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 29 Марта 2018, 14:13:05 »
Да ну? А есть где посмотреть на это чудо? ))))) вдруг понадобится, когда м62 навернётся))))
пью бурду несу ерунду
  • Локация: 61
« Ответ #6 : 29 Марта 2018, 14:19:04 »
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 29 Марта 2018, 14:41:52 »
Всё, теперь я спокоен за будущее своего ведра))))))
  • Локация: Дагестан
« Ответ #8 : 30 Июля 2018, 18:42:39 »
а развитие темы остановилось ?
  • Репутация +144/-129
« Ответ #9 : 12 Января 2019, 19:43:57 »
Давно уже е30 ездят на 16ях. На драйве есть такие машины
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #10 : 13 Января 2019, 00:32:28 »
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #11 : 13 Января 2019, 00:36:41 »
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #12 : 13 Января 2019, 00:39:40 »
сам думаю над этим вопросом, мой м10 потрескался, и встал вопрос или ставить м40 42 или 124 126, двигатель бмв в нашем регионе от 40000 плюс коробка мозги проводка, вазовскии 15000 плюс плита 6000
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #13 : 13 Января 2019, 00:55:10 »
« Ответ #14 : 13 Января 2019, 05:29:55 »
Просто теперь считай. М42 стоит 25....30 с коробкой. Ну пусть 35. Это мотор с е36. К нему подходит всё от м40 е30. Поддон и лапы. И это всё становится по заводскому в родные места. И 140 коней в стоке.
Или 16рь за 20 и плита и коробка и сцепа солянка. И лапы нужно сварить. Провода и мозги сложить по уму. Плюс с выхлопом повозится. Выйдет дороже и 100 коней. Как в м40.
Из плюсов 16ря ток что он свежее и много тюнинга. И то что иожно из него несложно строить турбо.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #15 : 13 Января 2019, 13:00:49 »
ну если за 25-30 с коробкой мозгами я с удовольствием, я у нас на разборке спрашивал от е36 без коробки без гены без стартера 40000
« Ответ #16 : 13 Января 2019, 14:28:05 »
В вк в группу е30 иди или в е36. Пришлют за 25 30 свап
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #17 : 17 Января 2019, 00:40:23 »
можешь кинуть сылочку а то ничего найти не могу
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #18 : 17 Января 2019, 00:45:03 »
к чему этот колхоз. берешь м42 от е36 и м40 от е30 и соьираешь. плюс можно строкер до 2.2 собрать.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #19 : 17 Января 2019, 16:30:09 »
Что-то я не понял, коробку от какой они взяли?
До сегодняшнего дня я просто не знал о существовании е53 с МКПП ))
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 16:39:41 от vito-m6
  • Локация: мскв
« Ответ #20 : 17 Января 2019, 18:04:04 »
Вместо в8 можно просто два шестнаря воткнуть: один поперёк как в жигулях на переднюю ось, а другой загнать в тоннель чтоб кардан крутил)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #21 : 03 Апреля 2019, 18:28:37 »
Простите народ, но ставить кусок, хоть и свежего, но говна у которого в стоке ресурс еле еле 100 тыс. а при форсировании на порядок меньше. Уж лучше м42-44 заморочиться и поставить. Да 16 дешёвый и тюнинга на него много. Но не стоит он вложенных денег в принципе.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Локация: Дагестан
« Ответ #22 : 02 Мая 2019, 22:34:24 »
просто есть такие моменты например как вот этот https://www.drive2.ru/l/458039777652933517/
  • Локация: Дагестан
« Ответ #23 : 02 Мая 2019, 22:43:08 »
конечно заводское исполнение оно конечно лучше всего . Но бывает моменты когда разборщики  устанавливают ценник от 35+ к за 4 цилиндра и 50+ к за м50 , и в голову закрадывается мысль дунуть в шеснарь ,  по деньгам выходит примерно то же самое но с уже новыми поршнями под турбо , плитой , маховиком и прочими вазовскими запчастями.
  • Локация: Дагестан
« Ответ #24 : 02 Мая 2019, 22:43:33 »
у меня вышло так
мотор подарили
кпп от м20 осталась своя
плита 5 к и допиленная напильником под мкпп м20б20
лапы и поддон кастом
в моем случае маховик тоже кастом
турбину TD04 не L  мне подогнал знакомый
маховик 1.5 к
корзина шнива около 1.5 к
диск сцепления м10 900руб
доработка коленвала ПП под задний привод и расточка цилиндров под ниво поршня около 1.5 к
впускной колектор 1.5 к но при умении обращаться со сваркой делается с нуля
вкладыши коренные и шатунные по 600 руб 1.2 к
новый масляной насос  1200 руб
новые масляные форсы  160 руб
кольца не помню но тоже не дорого
пока весь список , свап пока не окончил в ввиду тяжелого семейного положения . Но дело пока не забросил
Появятся деньги будет продолжение я надеюсь
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 22:54:47 от DJAKUR
