Автор Тема: [Новокузнецк(42)] сборка с нуля m20 я не шарю в них)  (Прочитано 4291 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Новокузнецк(42)
  • Телефон: 89502672555
« : 29 Апреля 2018, 15:26:04 »
Привет всем)
Сразу начну, купил е30 с разобранным м20 по причине загнутого клапана и мне надо было поставить клапан и притереть его я это сделал)
Дальше сам поставил гбц и дальше всеее я не знаю что как правильно должно стоять мне кажется мне там все мешает и начинаю психовать
Прикрутил конечно и клапанную крышку но придётся снимать ее чтоб ставить фиксаторы осей для коромысел ну не знал я про них и кст нашёл только одну вторую где можно взять?)
Начал ставить впускной коллектор... мешает проводка блин... снял раздвинул провода и шланги ставлю прикручиваю благо не доконца кажется не так провода стоять думаю бляяяя.. снимаю и оказывается все ок было..
Разматерился что нихрена не знаю и что в интернете именно нужную вещь по сборке мануалы или видосы с подробностями не найти распихивался и ушёл домой)
Ребят кто чем поможет?)
Тачка 84 года какой там впрыск я хз)
  • BMW E30 318 m10b18 купе 1988
Рекомендуем почитать по теме [Новокузнецк(42)] сборка с нуля m20 я не шарю в них)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #1 : 29 Апреля 2018, 17:53:46 »
Пацаны?)
  • Локация: Дагестан
« Ответ #2 : 29 Апреля 2018, 18:18:22 »
парень , это джетрон, без за*ба не обойдешься
  • Bmw e30 , 320, m20b20 , 1984
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 29 Апреля 2018, 18:36:58 »
Джетрон это LE-3, судя по коммутатору и году выпуска. датчиков куча, и не всегда все работают. Пока не заменишь. У меня такой. ГБЦ с новыми болтами закручена? Порядок затяжки правильный? Даже клапанную крышку нужно по порядку затягивать определённому, иначе или лопнет, или будет течь из-под прокладки. Не понял вопрос про ось коромысел, фиксатора нет одного? С любого м20 пойдёт.
И там на торцах осей в ГБЦ под клапанной крышкой резинки стоят, старые похожи на пластмассовые заглушки. Нужно или менять на новые, заказывать, или хотя бы на герметик посадить.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 18:39:02 от slawa malyar
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 29 Апреля 2018, 22:04:01 »
о ништяк хоть кто то откликнулся)
И че предложите делать с ней?) сказать сдаюсь и все бросить и сжечь?))
Да один фиксатор отсутсвует и то что он с м20 подойдёт это хорошо) плохо что у нас в городе в продаже их можно сказать нет а новые заказывать долго, вот вот в армейку могу уйти...)
Затягивал головку я динамометрическим ключом сколько не читал везде по разному пишут, подумал я и в 3 захода по 80нм затянул если будут бежать потом ещё протяну, в порядке типо зигзагами, болты почти новые ибо покупал я ее в состоянии новые расходники в блоке и болты тоже в том числе можно сказать столб после капремонта, все чеки и коробочки и старые расходники видел сам)
Уплотнители вроде мягенькие сравнивать несчем но герметиком мазанул)
Все таки не до такой степени не шарю))
Я не шарю в Бмв а жиги были где наверное все всё знают)
« Ответ #5 : 29 Апреля 2018, 22:05:15 »
Если под фиксатором осей коромысел автор имеет в виду ту деталь, которая не даёт крутится осям (находится ближе к лобовому стеклу), то он такой один. С другой стороны хоть и есть проточки под фиксатор, но самого фиксатора нету.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 29 Апреля 2018, 22:08:39 »
Парни, я просто в отчаянии как правильно и в каком порядке собрать впускной коллектор
Где должна быть проводка расположена
Куда какой провод с разъемом втыкать
Куда какой шланг для ОЖ для вакуумов
Как правильно должна быть шестерня распредвала
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 29 Апреля 2018, 22:11:03 »
а да?) об этом мы оба говорим?)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 29 Апреля 2018, 22:15:42 »
Ну и остальные фото для того чтоб у кого глаз намётан было больше ясности)
Если надо всегда ещё фоток добавлю)
  • Локация: Дагестан
« Ответ #9 : 30 Апреля 2018, 00:40:59 »
я себе тоже пытался джет восстановить , ипалсЯ переипался , и решил перейти на мотроник 1.3 и считаю что это самое верное решение . Честно говоря головняка стало меньше намного (хотя бы заводиться стала когда надо ) но у моего экземпляра проблемы с подсосом и ДМРВ(у меня он переделанный под бесконтактный ). Если хочешь оживить джетрон то удачи тебе и терпения , но мой совет перейти на мотроник  1.3 .
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 30 Апреля 2018, 02:27:58 »
я не понимаю Мотрон джетрон 1.0 1.3) где почитать об этом?)
Вообще мне интересно не менять систему а завести авто
Дальнейшие планы продать его)
А расскажи чем именно плох мой вид впрыска?)
« Ответ #11 : 30 Апреля 2018, 09:28:59 »
Да, она одна.
Посмотри схемы в каталоге, хоть что-то прояснится.
http://bmw-autocats.ru/
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 30 Апреля 2018, 14:01:34 »
Да, она одна.
благодаою) загляну)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 02 Мая 2018, 02:22:17 »
Правильно ли это собрано?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #14 : 02 Мая 2018, 15:52:07 »
а по другому, вроде и не поставишь его.
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 02 Мая 2018, 15:53:42 »
И вот ту трубку с пружиной  перед установкой коллектора сначала поставь, а то потом она не залезет.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 02 Мая 2018, 18:55:58 »
насчет шестерни грм под ней ничего быть не должно?) и че за фигня ставится на неё только под болт, нафиг она?)
Насчёт трубки не болит голова то что сначала в блок это я знаю)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #17 : 04 Мая 2018, 00:48:14 »
Под шестерней кроме шпонки ничего нет, на болт шестерни ставится крышка алюминиевая для поворота шестерни ключом, при регулировках, но это можно делать только без свечей в ГБЦ.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 04 Мая 2018, 07:08:02 »
Мы про эту штуку? Она у меня есть но обломана с одной стороны и есть какая то типо крышечки пластмассовая и судя по ней роли она не выполняет, а деталька которая обломана она для чего?)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 04 Мая 2018, 07:08:43 »
такая же пластмасска на фото, сразу не обратил внимание)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 04 Мая 2018, 10:18:32 »
Есть 2 варианта, это для ПП: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9ibXcuZXRrLmNsdWIvYm13LzQ3MjU3L0UzMCUyMF8zMjBpXzItх%20дверный%20седан_M20/11/11_1184/
Второй вариант - для Мотроников: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9ibXcuZXRrLmNsdWIvYm13LzQ3MjU3L0UzMCUyMF8zMjBpXzItх%20дверный%20седан_M20/11/11_4365/. При обоих на Джетронике на работу двигателя ничего не влияет, если нет доп. деталей.
« Ответ #21 : 20 Мая 2018, 11:48:01 »
Сочувствую. Но с такими знаниями собрать практически не возможно. Для начала купи книгу по е30, там худо бедно написано как собирать, разбирать м20. И советую внимательно изучить и что самое важное четко следовать тому что там написано. Тогда возможно, но не точно, он поедет.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #22 : 22 Мая 2018, 01:26:37 »
может м20 не знаю но я же не дурак) бывают нюансы у моторов а общее немного но знаю
