Автор Тема: [Реутов] Раскоксовка и прочие безчинства...  (Прочитано 2723 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« : 17 Августа 2018, 08:03:12 »
Собственно создам я тему Здесь, дабы здесь есть настоящие хаордкорщики и просто очень умные люди и отзывчивые.
кто что скажет про раскоксовку мотора, а то на моем м54Б22 пробег уже немногим больше 250000 (очень похож на родной)....
закупил я лавр, но почитав интернеты  понял что есть еще куча всякой химозы которая делать данное безчинство...
собственно вопрос, уважаемые знатоки, есть ли толк от данного мракобесия...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 08:05:01 от roman reut
Рекомендуем почитать по теме [Реутов] Раскоксовка и прочие безчинства...
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #1 : 17 Августа 2018, 08:15:03 »
я всегда пользую после свапа если мотор лежал долго
беру обычно 2 больших бутылки.
заливаю ,бутылку на 3 цилиндра,промывку лавр не пользую
после простоя с раскоксовкой,2-3 часа работа на хх на старых свечах,потом слив/залив  дешевого масла,проезд 300-500км и смена масла на привычное с промытием кк итд
а шо проблемы с компрессией?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #2 : 17 Августа 2018, 08:18:00 »
По моему Роман загоняется. Если нет неисправностей(масложор, дым и т.д.), не лезь ты туда, не мешай машине работать
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 17 Августа 2018, 08:48:26 »
масло немного кушает, гдето +\- литр на тысячу, может меньше...
дыма нет...
не нравится неравномерность работы целиндров.
 и мультикоррекции (осталось только подсос убрать.. чтобы были нормальные показатели.. )
я не особо загоняюсь я просто хочу чтобы мне машина служала так же как служила е30 тоесть верой и правдой.. а для этого надо для нее делать все возможное :)
гдето в октябре прошлого года мерил компрессию, была 11-10-12-12-11.5-12 примерно...
надо будет на медни померить......
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 08:50:57 от roman reut
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 17 Августа 2018, 09:37:29 »
Я конечно не спец в раскоксовке, но КМК есть шанс только усугубить проблему масложора... Ты хоть свечки выкрути, посмотри что там...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 17 Августа 2018, 10:04:29 »
вообще я мож конечно и не прав, но на пробеге 250+ я бы всё-таки махнул колечки-вкладыши-колпачки, а не пытался полечиться химией
дорого и долго, но зато результат гарантирован
я конечно тоже сейчас в мотор икса (м54б30) перед заменой масла подливаю всякую химию для отмывки маслосистемы, но у меня родной пробег 127 тысяч и я таким образом пытаюсь отмыть остатки кастрола, а не победить естесственный износ деталей
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #6 : 17 Августа 2018, 11:03:52 »
при такой компрессии нафиг не нужна раскоксовка, а масложер у тебя из-за мск например.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #7 : 17 Августа 2018, 11:14:29 »
Как по мне всё это шляпа. Сраный лак раствариком толком хрен ототреш. Я бы залил движок керосином по самые помидоры.
« Ответ #8 : 17 Августа 2018, 14:46:42 »
ЛАВР реально работает. В твоем случае нах не надо, Тарас все по-уму написал.
Из моего опыта: тойота стояла пол года и начала после этого поддымливать. Залегли кольца немного. Лавр всех спас.
Еще из моего опыта. Жигули стояли. И через пол года не завелись. Кольца залегли так, что от компрессии осталось 4-5. Сразу оговорюсь, что мотор там сильно неновый был. После применения ЛАВРа (прям на холодную, просто не на 2 часа залили, как по инструкции, а на всю ночь оставили). Компрессия поднялась до 8-10. Машина нормально завелась. Повторное применение ЛАВРа на этом моторе (типа может на холодную неполностью отработало, надо как по инструкции - на горячую) практически прихода не дало.
ПЫСЫ!!! После раскоксовки надо прокрутить мотор с выкрученными свечами, чтобы продуть его от остатков жидкости и не поймать гидроудар. Это очень важно
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 14:50:42 от vitko
« Ответ #9 : 17 Августа 2018, 14:49:10 »
Дабы = для того, чтобы
Ибо = потому что.
В твоем случае надо было использовать "ибо"
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 17 Августа 2018, 15:49:36 »
Ибо = потому что.
Прошу прощения....
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 17 Августа 2018, 17:06:41 »
если хочешь тупо раскоксовать,то купи Демиксид дёшево и сердито,перчатки не забудь.В ютубе научат как без последствий всю процедуру сделать.В отличии от лавра,демексид работает на 100%,когда лавр работает на 25% с натягом.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
